Impedanta totala Boxe Technics SB-EH-600 de 160W RMS
Vizitator LaurentiuDJ
Salutare! De curand am cumparat o linie Technics din 2004 la sh. De curiozitate am inceput probele si testele dar totusi nu am inteles un lucru legat de impedanta totala a boxelor pe care scrie 6 OHMI si au intrari separate pt. Bass si Inaltemedii. Am inceput sa masor cu un aparat electronic si cand am masurat diful de bass imi arata o valoare de 12 OHMI fara filtru sau bobine iar cel de medii tot 12 OHMI si este inseriat pe firul de minus cu un condensator nepolarizabil de 100 micro la 50V. Tweeterul este de 6 OHMI si are si el un condensator de 2,2micro tot la 50V. Din cate am observat si citit eu, calculul este simplu .. se aduna impedantele si apoi se imparte la nr. total de difuri. In cazul asta ajung la 30 de ohmi total, impart la 3 si raman teoretic cu 10 ohmi... Nu inteleg cum se ajunge la 6 OHMI... sau ce stiu eu este total gresit? O alta chestie ciudata imi pare faptul ca la medii si tweeter firele sunt puse invers decat regula normala. Sunt conectate cu plus la minus si minus la plus iar diful de bass este legat normal. Am desfacut ambele boxe sa ma asigur ca nu este o greseala si ambele au polaritatea inversata.   Ma puteti ajuta sa inteleg mai bine cum functioneaza?  Multumesc anticipat pt. orice raspuns!
Salut. Probabil a umblat in ele vreun "meserias". Din cate stiu eu condensatorul pentru medii (si cel pentru inalte) se pune pe firul de + . Trebuie luat cap/coada tot filtrul si legaturile catre difuzoare. Aflarea totala a impedantei se face cel mai bine cu aparatul de masura...o eventuala formula ar trebui sa tina cont si de valorile condensatorilor/bobinelor din filtru...depinde si de filtrul folosit, de pilda eu am unele rusesti cu media si inalta atenuate cu o rezistenta inseriata cu diful...(asta pe langa cond si bobina), deci formula ar pica... Aparatul de masura e sfant, numai sa fie verificat. Puteti sa verificati aparatul de masura cu o rezistenta etalon de 4 sau 8 ohmi...mi se pare cam ciudata valoarea de 12 ohmi pe difurile de bas si medie, posibil sa fie de 8 ohmi in realitate. Anul trecut eram tare pornit sa-mi cumpar niste boxe technics, dar am renuntat si mi-am facut eu boxe (de care sunt destul de multumit). Pentru raspunsuri mai exacte trebuie sa puneti o poza cu interiorul boxelor (filtrul in special)
Lasa filtrele in pace. Daca nu ai vreo dovada concreta ca s-a umblat la ele, este foarte foarte posisibil sa fi fost concepute asa.
E un caz clasic de filtre minimaliste.
Condesatorul defazeaza si de aceea difuzoarele de inalte si medii sint conectate invers.
Nu conteaza unde este pus in serie un condesator (sau bobina) pe firul de plus sau minus atita timp cit este numai in serie. Curentul nu stie sa citeasca care este plusul sau minusul la un difuzor.
Impedanta nu se poate masura cu un aparat de masura (care masoara in DC) pt ca depinde de frecventa si variaza in toata banda de frecvente reprodusa de boxa.
Pentru o masuratoare exacta iti trebuie un generator de semnal si un osciloscop sau macar un voltmetru de curent alternativ pina la 100KHz.
Poti sa o masori cu placa de sunet (aproximativ) cu un program specializat ( de exemplu REW V5) si o mica schema  (de obicei un singur rezistor).
Oricum o sa obtii un grafic nu o valoare fixa, iar valoarea data de producator de obicei este valoarea medie a celor mai mici impedante in diferite puncte de frecventa.
Mai bine il crezi pe producator daca nu dispui de echipamentul necesar masurarii.
Cauta pe GOOGLE masurare impedanta cu placa de sunet.
Editat de sesebe
O fi bun aparatul de măsură?
Daca masor un difuzor pe care imi spune 4 ohmi... am 4 ohmi +- , sunt oarecum bazat pe el are toleranta buna. In schimb nu stiam ca o impedanta variaza in functie de frecventa. Ideea mea era de a lega alte difuzoare in paralel cu cele originale dar avand in vedere ca ale mele sunt de 8 ohmi... cred ca mai bine stau cuminte.
Un difuzor pe care scrie 4ohm masurat cu un multimetru va indica in jur de 3ohm (2.8-3.3ohm) iar unul de 8 ohm va indica in jur de 6 ohm.
Am atasat citeva poze: una cu impedanta totala a unei boxe masurate de mine si una cu masuratorile de impedanta individuale pentru difuzoarele utilizate in acea boxa.
Si inca o poza cu toate cele 4 masuratori incluse.
Se poate vedea ca este destul de greu sa spui care este impedanta boxei si care sint impedantele difuzoarelor. (producatorul lor le-a catalogat ca fiind de 8 ohm)
Impedanta totala a boxei este influientata foarte mult si de filtrele utilizate - nu prea este cazul la filtrele minimaliste descrise de tine.
Poate asa iti faci o imagine mai buna a variatiei impedantei unei boxe/difuzor.
Majoritatea multimetrelor nu măsoară de la zero, introduc şi cablurile testerelor în valoarea finală. Apoi mai e şi cazul bateriei descărcate...
De asta am întrebat.
Am observat toate diferentele din foto. Multumesc mult pt ajutor. Din cate inteleg principalul responsabil pt. modificarea impedantei este miscarea bobinei in jurul miezului magnetic. Corect?
Da si nu!
Cel mai simplu model pt un difuzor este de o reziztenta in serie cu o inductanta.
Valoarea rezistentei se poate masura in DC cu un multimetru uzual iar inductanta se masoara cu o punte RLC.
XL-ul inductantei (echivalentul rezistentei in complex in functie de frecventa) este crescator cu frecventa si asta se poate vedea simplu si pe masuratori prin tendinta crescatoare a impedantei.
Acum intervine si deplasarea membranei/bobinei si aceasta deplasare genereaza rezonantele electromecanice care se pot vedea ca niste ondulatii/virfuri pe grafic.
