Samsung GT-S5570i
riderinblack
Telefonul din titlu l-am  primit ca fiind un telefon cu soft deteriorat (pornea dar se misca foarte greu si dadea doar erori).
Am incercat sa-l conectez la box dar prin usb nu este vazut de catre computer (si am driverele instalate, alte samsunguri merg beton).
Am incercat un factory-reset si nici un efect.....
Am zis sa-i pun un alt rom, sa-l instalez de pe card. Aici mi-a aratat ca totul ar fi decurs bine si frumos pana la repornire.
Iar acum la pornirea telefonului sta blocat pe logo-ul samsung.
Mai jos este o poza cu o eroare care apare la repornirea din recovery-mode:
Posted Image
Ce poate fi defect la el si cum as putea sa-l readuc la viata (as mai avea unul aproape identic - s5570 simplu) de "sacrificiu" (placa de baza moarta de tot)?
Multumesc anticipat.
De editat nu se mai poate asa ca scriu un post nou.
Am zis sa arunc o privire peste cealalta placa de baza (cea de S5570), am gasit scurt pe alimentare, scurtul era la 2 conzi de decuplare. Dupa eliminarea lor placa a pornit si telefonul pare sa functioneze perfect.
Ca idee am incercat ceva "experimente": sa schimb display-urile intre cele 2 telefoane. Concluzia: nu sunt compatibile (pornesc ambele placi cu displayul "celalat" dar afiseaza doar fundal alb).
Oricum orice idei de remediere si a primei placi sunt binevenite in continuare.
Incearca sa schimbi mufa microusb a telefonului si vezi daca  il vede calc-ul. Dupa resoftare de pe card sd sau prin cablu de date, fa un wipe. Nici soft si nici hard nu sint compatibile S5570 cu S5570i.
Am facut wipe dupa resoftare, nici un efect. Voi incerca sa-i schimb si mufa cu toate ca ma cam indoiesc ca ar fi de acolo, compul "reactioneaza" la introducerea mufei dar ...... cam atat, pierde imediat "legatura" cu telefonul.
Am incercat si cu odin-ul si cu nckbox. Am si firmware stock la dispozitie. Nu vrea nici un soft sa "vaza" telefonul si pace buna.....
Tare cred ca e ceva "belit" fizic in el.....
Inainte de a scrie eu firmware-ul de pe card asa facea, il vedea compul si se deconecta. Acum porneste, ramane blocat la logo-ul cu samsung si nu mai este detectat nici de computator.
Deci ramane tot varianta cu instalat de pe card.Dupa prima poza pare corupt fisierul original.Can't open......Nu ai o alta sursa de fisier ?Un backup de pe un alt telefon?Si sa ii dai intai wipe data,partition,etc rescri softul si apoi iar wipe partition,reset factory...
Din cate observ eu problema ar fi in folderul /data/log la fisierele recovery_log.txt si recovery_kernel_log.txt. Banuiesc ca acel folder este memoria lui interna (spatiu de stocare) si ori are ceva eroare fizica ori ceva eroare logica (la fel ca si la computatoare). Iar recuperarea tare cred ca se face numai cu jtag.
El zice ca le copiaza si nu le poate deschide.Ori nu se copiaza si automat nu are ce deschide(fisier corupt),ori intradevar partitia respectiva unde trebuie sa se copieze este corupta.Incearca cu un backup de la un alt telefon.
Am incercat ambele rom-uri, cu primul nici o diferenta, cu al doilea am observat procesul de instalare diferit de primul.
Dar la repornire tot cele 2 fisiere dadeau eroare iar telefonul se blocheaza la logo.
Nu as putea incerca sa-i schimb flash-ul (memoria lui)?
Sau in ultima instanta  va trebui sa-l bag la dezmembrari, mai pot recuipera din el touch-ul + displayul.
Multumesc oricum.
Mai e posibilitatea ca telul sa fi fost rootat si modat.Daca s-a intamplat asta,e cam greu de aflat ce a avut pe el.Hai sa umblam putin la kernel.Incearca sa scrii unul din cele 2 fisiere.Apoi sa scri si ROM-ul.Nu uita de wipe cache,partition,default bla bla...
http://www.megafileupload.com/en/file/558077/kernel-1-zip.html
http://www.megafileupload.com/en/file/558078/kernel-2-zip.html
Daca nici asa nu merge,sincer nu mai am idei!
