TV LED Q.BELL QXT.32KF - Lipsa Backlight
sorintv
  • Răspunsuri 25
  • sorintv
    6
  • iuliantv
  • winstyle
  • zoliasi
Stiu ca am dat  date insuficiente , dar nici eu nu stiu mai multe despre el . Imi trebuie datasheet-ul acelui integrat OZ9916ETN (că schema placii de bază , slabe sanse) , care comanda LED-urile de backligt . Procesorul nu pare sa fie defect , ca ramane pe verde LED-ul power , si se aude in continuare sunetul după ce acel BL controller isi inceteaza functionarea . Ma intereseaza mai mult starea pinului ENABLE , după ce dispare BL .Daca procesorul ii da comanda sa aprindă LED-urile din BL iar el nu face asta , atunci ar fi cat se poate de clar ca problema este de la el . Dar cum nu ii gasesc datasheet-ul , nu stiu nici care este pinul ''ENABLE'' ...
Datasheet-ul din link-ul tău , l-am gasit si eu , dar din păcate nu se vede prea bine ... Nu se disting pinii si functiile lor ...
Am intodus imaginea ,din  acel datasheet , intr-un program de ''deblur;; , dar degeaba . Tot nu se intelege nimic ...
Incerc sa postez o poza cu placa de baza a TV-ului ... după ce imi dau seama cum se posteaza imagini aici :;))
Categoric nu 17MB55/82
Ceva de genul acesta http://www.cdiscount.com/high-tech/televiseurs/continental-edison-48-tv-led-122-cm-reconditionne/f-1062613-celed48n005r.html   Din păcate , nici pentru ăsta nu am mai multe date sa fac o comparatie cu cel pe care-l am la reparat . Ai dracu francezi :)
Integratul pătrat din dreapta ,sus, de lângă cei 2 condensatori , este acel controller de care spuneam . In stânga acelor 2 condensatori este o bobina care nu apare in poza ca am scos-o sa izolez partea de alimentare ( boost-up ) a controller-ului , sa vad daca mai actioneaza protectia . Controller-ul acela se mai alimenteaza si cu 12 volti de la main power . Deci , are cu ce sa actioneze protectia , ceea ce si face in continuare , indiferent ca am scos acea bobina care impreună cu un mos-fet comandat de OZ9916ETN  , ridica tensiunea de 32 de volti ,data de PSU , la peste 40 de volti , tensiune care alimenteaza sirusile de LED-uri din backlight ...
In PSU are integratul FSFR1700 . PSU este alimentata printr-un circuit PFC (Power Factor Corection ) .Acest circuit se alimenteaza de la tensiunea de după puntea redresoare si da o tensiune aproximativ constanta de vreo 390 de volti care alimenteaza PSU  cu FSFR1700 . Acel circuit PFC este format dintr-un CI driver cu 8 pini (SMD)  FL7930C  , care comanda un MOS-FET .
Daca mai este cazul sa precizez , PSU si MAIN sdunt pe aceeasi placa .
Editat de winstyle
buna seara !am intalnit acest defect la cateva led-uri[tv],se aprind la pornire si apoi se blocheaza invertorul.la toate am gasit leduri intrerupte .am cumparat de la domnul TAVI [valcea].succes!
Am verificat  șirurile de LED-uri . Intradevar , doar 5 siruri din 6 au aceeasi cadere de tensiune pe ele ( verificate cu o sursa de vreo 50 de volti in serie cu o rezistenta de 150 de ohmi ) . Insă , al 6-lea șir de LED-uri are caderea totala de tensiune mai mica cu 5 volti decat la celelalte  . Ar putea sa fie vrewun LED   din șir  in scurtcircuit ? Că intrerupt nu pare sa fie . Altfel nu se mai aprindea șirul cand l-am testat cu acea sursa . Totuși cred ca este defect si acel driver  Voi incerca sa simulez cu niste diode in derie , presupusul LED defect , ca sa rezulte aceeasi cadere de tensiune per total ca si la celelalte 5 siruri . Poate nu mai intra in protectie driverul , deși  am, dubii
  • 6 ani mai târziu...
Acum 13 minute, iuliantv a spus:
OB3350CP
stie cineva ,cum se reduce curentul la acest controler ?
va multumesc
Ai cumva in tv aceasta sursa din poza ?, daca nu, atunci spune ce placa de baza are tv-ul
ALIMENTATORE MIIA RS051S-4T01K 3BS0004301GP REV 1.0 - CODICE A BARRE  RS051S-4T01K - Ricambi Ricondizionati
Editat de Costica Tv
nu e sursa poza ,a mea  e TV3903-ZC02-01 din allview-ul 40eplay6000 la care nu am reusit sa accesez meniul service
haier_tv3902-zc02-01_psu_sch.pdf
am facut zoom pe sursa din linkul de mai jos ,si cu toate ca al meu e 40" si cea din linkul de mai jos e pentru 43" nu vad diferente ale rezistentelor,in general pe cele in paralel notate cu 300 si cele cu 1r5 1r00 100,la care am umblat deja si nimic,curentul nu scade,nici nu creste
https://www.shopjimmy.com/element-514c3903m09-power-supply-board-for-e2aa40r/
Editat de iuliantv
PR55 1r5 vad ca are efect,am eliminat.o si a scazut cu 3v,ciudat ca am eliminat din acelasi grup de 3 rezistente legate in paralel pe cea notata cu 100 si nu a avut efect
cred ca are valoarea de 10.ohmi e prea mare fatå de celelalte 2 ,1.ohm si 1,5.ohm si reduce sub 1v eliminarea ei si nu am fost atent la ce e dupa,,,virgulå,,
am eliminat PR57 ,am legat in serie PR56 cu PR55 si lipit capetele in locul celor 3 ce erau in paralel,tensiunea a scazut cu cca 6v de la 63v,luminozitatea spate e undeva la 70-80% fatå de ceea ce era inainte,incå e o imagine foarte bunå,reducerea sau cresterea backlight din meniul principal este vizibilå,si nu bagå sursa led in protectie,nici la minim nici la maxim,nu are clipiri ale ledurilor sau alte efecte ,,vizibile,,
va multumesc de ajutor
Editat de iuliantv
pånå la urmå 2.5.ohm era prea mult,unele imagini pe fond alb ,aveau o stralucire,ceea ce denota,cå nu erau iluminate suficient din spate,asa ca am pus doar o rezistenta de 1.5.ohm in locul celor 3 ,am undeva la 59-60v fata de cei 63-64v initiali
