TV LED Q.BELL QXT.32KF - Lipsa Backlight
sorintv
 Buna! Chassis: TP.MSD309.BP85. Made in China. Leduri se aprind pentru o fractiune de secunda. Sunet exista, imaginea se vede cu lanterna.
Electrolitici schimbati. Controlerul este OB3350. Nu am gasit schema modulului, dar m-am orientat dupa datasheetul lui OB3350. Tensiune de alimentare pe pin 1 (20v), comanda pe pin 8 (3v), iar pe pin 7 (OPV), in st-by 0,8v, iar cand se aprind ledurile o fractiune de sec., creste peste 1v.
Tensiunea pe Led-uri cand se aprind, aprox. 40-44v. Rezistorii si c-urile smd din jurul integratului, mos-fetul, masurate la rece, par in regula.
Cred ca intra in protectie, si ma gandeam daca se poate anula. Sau defect controlerul. Nu am vazut de vanzare pe net in RO acest integrat. Am atasat datasheetul, si foto la MB. Se gasesc kit-uri (drivere), separat, pentru alimentarea led-urilor de tv lcd, asta in caz ca nu rezolv problema?
 Multumesc!
http://www.postaonline.ro/kls3a72ur7dm/OB3350_Inverter_Control.rar.html
TP.MSD309.BP85.rar
  • Răspunsuri 25
  • sorintv
    6
  • iuliantv
  • winstyle
  • zoliasi
  • 2 luni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
  Salut! Pinul 6 se leaga printr-un rezistor inseriat cu un C la "masa". Am pus un led paralel cu c-ul care se leaga la "masa". Curiozitatea este ca nu functiona cu led-ul pus la "masa" de pe c, ci numai de pe surub.
Vizitator sorynhd68
merci de raspuns eu am incercat la fel de pe pin 7 ovp dar intra din start in protectie
revin din poza postata de tine vad doar ledul care e pus la masa ,,,rezistor ,condensator daca ai pus si ce valori au
Vizitator sorynhd68
am priceput ,te refereai la c si r de pe placa.am facut si eu minunea cu led-ul atat ca la mine nu are nici un efect,dupa 5 maxim 10 min imi intra in protectie,.in prima faza am crezut ca protectia termica imi face asta dar e rece ic.poate are cineva un sfat ca deja ma dispera
 la mine intra in protectie dupa 2-3 secunde. nu am modicat nicio piesa. poti pune si driver separat.
Editat de sorintvr
  • 3 luni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Salut ! Am la reparat un LED TV Continental Edison , diagonala 120 cm (nu stiu ce model este ; clientul l-a adus din Franța , și nu are capacul din spate pe care scria ce model este ) .Problema este următoarea : se aprine timp de vreo două secunde si intră imediat  in protectie. Daca anulez protectia , ramane pornit ( led verde aprins ) , dar după puțin timp dispare tensiunea de backlight , sunetul auzindu-se in continuare . Cred ca driverul care comandă LED-urile din BL este  defect , dar nu sunt sigur ca nu ii gasesc datasheet-ul .Seria lui este OZ9916ETN .Daca aveti date despre el , chiar si altul echivalent ... m-ar ajuta mult . Cine stie , sau cine a mai gasit acest tip de IC in vreun TV ... Protectia este un tiristor simulat cu 2 bipolari (PNP-NPN) , și este declansata ( in cazul acesta ) de o tensiune care vine de la acel driver (LED Controller) . Protectia , atunci cand este declansată ,opreste sursa de putere prin intermediul unui optocuplor .  Acel tiristor simulat , mai este declansat de supratensiune pe bara de 12 volti si pe cea de 32 de volti care alimenteaza un convertor boost-up , care la randul lui alimenteaza controller-ul de backlight . Ambele tensiuni sunt normale , deci  nu ele declanseaza protectia .
Editat de winstyle
