chetross Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 As dori si eu ceva pareri in privinta folosirii dif. din titlu intr`o incinta de compresie.Dupa sheet`ul producatorului in principiu ar merge.Fs = 45hz ; Qes = 0.62, deci EBP = 45/0.47 ~ 72Intelesesem ca daca e intre 50 si 70 merge bine si reflex si compr.Am simulat rapid cu blaubox si mi`a dat o trasnaie (presupun), mai exact incinta closed 13L .. ceea e cam eronat pt 10" :smt003 In principiu putin imi pasa daca pun difuzorul in vented sau non-vented, ideea e sa nu fie mai mare de 30L incinta. Si o intrebare pt domn`Vasile .. va fi disponibil dif`u in ianuarie .. sau nu ?Momentan vad ca nu se afla pe stoc.Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 in 30 de litri acest difuzor se va descurca bine Este pe stoc acest model, de fapt din seria studio sunt aproape toate modele pe stoc :partyman: Link spre comentariu
