Mini strung Unimat 3 si freza unimat
voicu85
Buna seara sunt nou in domeniul acesta si as dori sa cumpar un strung,si as dori mai multe pareri de la persoanele cunoscatoare ,deocamdata
nu sunt hotarat intre Un strung Unimat 3  care vine la pachet cu freza unimat, sau la un strung TOS Sp 80 la care lipsesc pinioanele pentru filete
Preturile sunt urmatoarele ,la Unimat 3 pretul este de 2000lei  si la SP80 este de 1400lei
Astept parerile dumneavoastra
  • Răspunsuri 6
  • voicu85
  • mihaighe
  • philiprobz
  • DanuAL
 In general parerile sunt impartite! Ideea e ca ptr. a face, a va ajuta in ''alegere'', ar cam fi necesar, macar, cate o poza cu fiecare strung in parte.
Daca va apucati de ''bijuterit'', merita Unimatul, ca si gabarit, lungime, etc. Daca vreti sa faceti si o piesa mai mare de fi20-30mm, merge mai bine un TOS, SP80.
Distanta intre varfuri cred ca e de 300mm la ambele - Unimat/Tos, dar greutatea intre cele 2 strunguri e considerabila - Unimatul nu cred ca depaseste 30-40kg, pe cand un TOS/SP are cca. >90kg fara banc.
Uzura ghidajelor e importanta! Jocurile din sania transversala si longitudinala se mai ''repara''/regleaza.
Unimatul din cate stiu eu, are axul principal pe rulmenti, pe cand la TOS/SP e pe lagare din ce-or fi ele - fonta/bronz, etc. care odata uzate, greu se mai pot regla fara a avea joc ptr. a prelucra piese de precizie (0.01mm) si greu se gaseste cineva sa le refaca SI la un pret decent!
Ce accesorii mai au strungurile?
Editat de DanuAL
Risca si mergi pe sp80 . e probabil cel mai bine inchegat strung de banc de dimensiunile astea.  Plus ca nu e mare scofala sa iei cu tine pe cineva priceput cu un ax rectificat in buzunar si sa pui comparatorul pe el la fata locului. ce te costa, cateva beri in plus ?  Roaga-te sa nu fac eu rost de bani ca ma duc pe jos sa il vad...
