dem3ntor Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Salut!Am prelevat o sursa in comutatie de la o imprimanta matriceala, problema este ca dupa ce am scos-o din imprimanta nu reusesc sa o pornesc neam :|. Am atasat cateva poze, poate ma ajuta cineva cu un sfat. Sursa avea 2 alimentari -12, grownd, + 12v. Are un pin pe care nu l-am identificat. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 nu cunosc modelul asta...dar in secundar este vreo tensiune (5v ...ceva?...asta in cazul in care are fct, power on?). Daca nu apare nici o tensiune schimbati c-ul de langa IC 3842 din primar ( trebuie sa fie 100 micro)...si verificati restul de componente din primar. Ps: vad ca este "clasica" si n-ar tebui sa fie probleme Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 10, 2014 Autor Partajează Postat August 10, 2014 (editat) am schimbat cond. era de 100uF la 25v, iar pe el am 2,5v. in secundar nu am nimic, 0v. cond. cel mare se incarca la 300V Multumesc! Editat August 10, 2014 de dem3ntor Link spre comentariu
validae Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Dar pe imprimantă funcționa? Fiindcă se poate să trebuiască acel pin neidentificat să fie pus ori la masă ori la plus printr-o rezistență de 1k ca să pornească.Așa am pățit și eu cu sursa unei imprimante la serviciu, nu pornea decât dacă legam un pin la masă printr-o rezistență. Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 11, 2014 Autor Partajează Postat August 11, 2014 da, pe imprimanta pornea, ca am masurat tensiunile. deseara incerc varianta cu rezistenta. Link spre comentariu
Marian Postat August 12, 2014 Partajează Postat August 12, 2014 Din cate vad acel "pin" merge printr-o rezistenta la anodul ledului acelui optocuplor, catotul este dus catre masa de acel tranzistor, ceea ce ma face sa cred ca pinul respectiv trebuie pus la plus pentru actionarea opto, dar din cate am inteles pe plusul de 12 nu exista nimic deci de aici o dilema ( cel putin in cazul meu )... poate ca de acolo era alimentat de la o sursa auxiliara ceva... nu stiu. Daca mai ai imprimanta ar fi util sa verifici mai bine sistemul de pornire, unde mergea firul corespondent acelui pin. Link spre comentariu
