CIBY2 Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 De ceva timp nu-mi mai functioneada inchiderea centralizata la Loganul 1.4MPI. Initial am crezut ce este bateria telecomenzii din cheie dusa, dar am mai observat ca nu functioneaza nici din butonul de pe bord. Cand pun contactul usile se inchid si se deschid doar din bord. Telecomanda este moarta. La inceput a facut ceva figuri, cand mergea, cand nu mergea si presupun ca este vorba de un contact oxidat. Unde trebuie sa umblu, are cineva vreo idee? Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Pai din bord merge sau nu?Cheia trebuie verificata pe tester daca emite. Link spre comentariu
CIBY2 Postat August 10, 2014 Autor Partajează Postat August 10, 2014 Din bord merge doar cu contactul pus. Am incercat sa inchid din telecomanda cu contactul pus si nu merge. Link spre comentariu
dan cod Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Oricum trebuie testata cheia daca emite. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Pai deschiderea si inchiderea usilor cu butonul de la bord este posibila, doar cu contactul pus.La fel cu cheia in contact si contactul pus, inchiderea si deschiderea usilor de la cheie nu e posibila.Cu cheia in contact,dar fara contactul pus,inchiderea si deschiderea usilor este deasemenea posibila.Asa cum spunea dan cod,trebuie verificata cheia pe tester, pentru a vedea daca emite. Link spre comentariu
fratello Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Dupa modelul de Logan (1.4) presupun ca are o anumita vechime cheia ... si este necesara inlocuirea bateriei acesteia ! Link spre comentariu
CIBY2 Postat August 10, 2014 Autor Partajează Postat August 10, 2014 Asa este Fratello, bateria este din 2005 si mai devreme am scos-o si am masurat-o. 0,5V!!! Am cautat pe la magazinele din zona dar nu am gasit un CR2016 sa o inlocuiesc. Despre deschiderea sau inchiderea centralizata de la buton, eu aveam impresia ca merge si fara cheie in contact. Dar este destul de posibil sa ma insel! Schimb bateria si va anunt daca este de acolo. Oricum, va multumesc pentru sprijin! Link spre comentariu
CIBY2 Postat August 11, 2014 Autor Partajează Postat August 11, 2014 Pana la urma bateria a fost de vina! Link spre comentariu
kti Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 Din bord merge doar cu contactul pus. Am incercat sa inchid din telecomanda cu contactul pus si nu merge. este lege la logan ,,cheia nu merge pe RF daca este contactul pus,, pai ori pornesti ori inchizi sau deschizi usile - logic Link spre comentariu
Vizitator alsfred Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 Salutam si eu un Logan la care am schimbat contactul, iar dupa aceea nu a mai functionat inchiderea din telecomanda de pe cheie. Trebuie oare sa merg cu masina sa mi se sincronizeze din calculator?Multumesc Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 Da ....trebuie re-sincronizata. Link spre comentariu
kti Postat Septembrie 24, 2014 Partajează Postat Septembrie 24, 2014 cauta mai bine ce nu s-a montat corect ...acolo. un tester te poate ajuta f mult in cazul asta sa vezi daca exista comunicare RF. Link spre comentariu
