eugenbt Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 (editat) dupa ce-am rasfoit putin pe net dupa "diy lathe", am gasit o solutie struto-camila de realizare a unui mic strung de lemn. acum este demontat, incerc o solutie mai buna. il folosesc la realizarea de baghete, deci nu e mare lucru. cand voi avea o forma finala, voi mai posta ceva poze. cu stima, eugen Editat August 9, 2014 de eugenbt Link spre comentariu
eugenbt Postat August 17, 2014 Autor Partajează Postat August 17, 2014 (editat) update la versiunea 1.1. modificat sistemul de prindere al masinii de gaurit. are mai multa rezistenta insa capul masinii se misca si balanseaza in timpul lucrului. am modificat si suportul de dalta si se poate regla. la versiunea urmatoare voi folosi motorul din poza si un ax facut la strung. imaginile s-au postat alandala. pozele cu motorul trebuie sa fie la final. cu stima, eugen Editat August 17, 2014 de eugenbt Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 Ce piese vrei sa executi cu el? Eu am un bernardo 450... Link spre comentariu
eugenbt Postat August 18, 2014 Autor Partajează Postat August 18, 2014 in general baghete, mici obiecte decorative, hobby. al tau este deja profesional, poti lucra si metal, precizia te lasa sa faci si piese de ceasornicar. in plus, trebuie sa ai si cunostinte temeinice in ale meseriei. pretul, de asemenea este prohibitiv pentru mine. cu stima, eugen Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 Pentru inceput e ok ce ai realizat....mai tarziu o sa doresti ceva mai bun si care sa-ti permita piese mai mari. Usurel, o sa pui si motorul din poza la treaba Link spre comentariu
eugenbt Postat August 18, 2014 Autor Partajează Postat August 18, 2014 sper sa pun motorul la treaba cand va fi gata axul pe care l-am comandat. as vrea sa-i fac si un regulator de turatie, am unul dar cred ca este bun doar pentru motoare cu perii si nu la ce am eu. pun si doua baghete facute la primul strung: Link spre comentariu
mihaighe Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Atentie ca motorul din poza nu are ventilator (sau nu se vede in poza) si se va incalzi in lucru ,trebuie montat un ventilator. Link spre comentariu
eugenbt Postat August 19, 2014 Autor Partajează Postat August 19, 2014 nu are ventilator din fabricatie. nu cred ca daca ar fi trebuit, n-ar fi fost montat. oricum, unde as putea sa-i pun ventilator, pe axul al doilea? sa bata spre el sau invers? cu stima, eugen Link spre comentariu
mihaighe Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 nu are ventilator din fabricatie. nu cred ca daca ar fi trebuit, n-ar fi fost montat. oricum, unde as putea sa-i pun ventilator, pe axul al doilea? sa bata spre el sau invers? cu stima, eugen Daca era de la un ventilator centrifugal atunci nu avea ca se racea cu curentul de aier,daca pui ventilator trebuie ca curentul de aier sa circule dealungul motorului. Daca are ax sigur trebuiea sa aiba si ventilator. Link spre comentariu
eugenbt Postat August 24, 2014 Autor Partajează Postat August 24, 2014 trebuie sa circule spre motor sau invers? Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 Spre motor. Asa am si eu unul. Link spre comentariu
eugenbt Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 (editat) upgrade versiunea 2.0. am folosit un motor de 370W, trifazic, la care am pus condensator de 10 uF. nu porneste in sarcina asa ca il pornesc in gol apoi il las in sarcina. placa pe care sta motorul este cu balamale si cureaua se intinde datorita greutatii motorului. este mai solid, pot baga dalta pentru degrosare. ramane totusi materialul foarte scamosat dupa trecerea daltii, nu stiu care-i motivul, viteza, dalta sau materialul. incerc azi sa caut un condensator de 30uF, poate porneste in sarcina. motorul nu se incalzeste excesiv, poti tine mana pe el, mai mult se incalzeste axul. inca n-am lucrat pe el decat putin, era sambata seara si duminica incerc sa evit sa fac treaba. revin cu impresii dupa ce scot ceva pe el. cu stima, eugen Editat August 25, 2014 de eugenbt Link spre comentariu
eugenbt Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 si un update micut. am schimbat condensatorul de pornire de 10uF cu unul de 30uF si porneste in sarcina. i-am pus un intrerupator pentru ca il bagam direct in priza pentru pornire. intrerupatorul este dublu si am pus si o lampa cu un bec led de 3W, suficient pentru inceput. deocamdata il voi lasa asa cum este, poate mai tarziu voi reusi sa-i schimb partile din lemn, cu metal, si-l voi face ceva mai mare. cu stima, eugen prima poza reprezinta un maner de dalta facut pe el. Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 La strunjire,conteaza si calitatea lemnului si a sculelor folosite(daltile). Daca dalta nu este ascutita bine si in unghiul corect mai degraba rupe dct sa taie. Mai conteaza si modul in care tii dalta si poate diferi de la o esenta la alta sau de la o dispunere a nervurilor. Asta se observa usor in timpul strunjirii si se poate corecta. Sa folosesti smilgher de calitate chiar daca este mai scump. Eu folosesc Carbochim. Imi place ca ai initiativa si realizezi,din lucruri simple,sculele de care ai nevoie. Link spre comentariu
eugenbt Postat August 26, 2014 Autor Partajează Postat August 26, 2014 multumesc pentru aprecieri. nu m-am uitat pana acum la ce tip de smirghel cumpar, ce era in magazin aia luam. ma uitam doar la granulatiei. voi fi mai atent. cat despre dalti, ai dreptate, conteaza cat si cum sunt ascutite, insa abia incep sa deslusesc tainele. voi cauta informatii despre cum se ascut. cu stima, eugen Link spre comentariu
