MrPerform Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 (editat) De curand m-am apucat sa fac amplificatorul IRS2092 cu o pereche de finali si am folosit IRF640 ca astia i-am avut la indemana, iar in rest am folosit valorile pieselor date in schema de mai jos si nu vrea sa porneasca. In portile tranzistorilor nu am nici un fel de semnal. Am alimentat la +-60V si am folosit R7,R8 3,8k . Pe iesire am folosit condensatori cu impedanta joasa de 1000uF si o bobina care am mai folosit-o la un amplificator cu TL494 si a functionat. Momentan astept sa imi vina miezurile T106-2 dar pana atunci as vrea sa cer ajutorul sa il pornesc. Am inteles ca problema ar putea fi din cauza protectiei interne si ca poate fi redusa sensibilitatea dar nu am inteles cum se face acest lucru. Va stau la dispozitie cu orice fel de masuratori necesare pentru a il "face sa mearga". In poza asta nu se vede un condensator de pe iesire pentru ca il masuram cand am facut pozele. Condensatorul de pe pinul 5 nu are valoare prea mare? Editat August 9, 2014 de MrPerform Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Studiaza atent PDF-ul circuitului, sint acolo niste calcule pentru reglajul de supracurent (la iesire), insa IRF640 nu ar pune probleme de capacitate prea mare si intrare in protectie a circuitului (comanda mos-urilor). Sigur ai gresit ceva acolo. Ata este un dezavantaj al schemelor autooscilante... Link spre comentariu
MrPerform Postat August 9, 2014 Autor Partajează Postat August 9, 2014 Da. am citit si am pus de 10 si de 4,7 dar tot degeaba si ce am mai observat din pdf e ca frecventa e setata de C4,C5,R5 si in pdf arata ca ar trebui luate condensatoarele de minim 2,2nf si eu le am de 1nf si rezistenta maxim 200ohm asta cu conditia ca deadtime sa fie 25ns si din cate vad asa e setat in schema dar rezistenta de feedback ar trebui de 47 s eu o am de 150k. Sa fie din cauza asta? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Incearca intii valorile din pdf-ul lor, o aduci pe linia de plutire si apoi modifici. M-ai intrebat de module si o smps pt threadul meu, mai esti interesat? Link spre comentariu
MrPerform Postat August 9, 2014 Autor Partajează Postat August 9, 2014 (editat) Incearca intii valorile din pdf-ul lor, o aduci pe linia de plutire si apoi modifici. M-ai intrebat de module si o smps pt threadul meu, mai esti interesat? DA...pe luni urmeaza sa te sun ca nu am vrut sa te deranjez in weekend dar in principiu ma intereseaza ce am cerut...modulele tale cu limitator si sursa mea de la tine cu carcasa mea. Radiatoare am eu . Sau ar mai fi varianta in care sa le cumpar si le asamblez eu. Editat August 9, 2014 de MrPerform Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Ok, astept sa ma suni cind vrei, nu deranjezi Link spre comentariu
Marian Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 O lectura foarte utila care lamureste multe aspecte este chiar documentatia prezemntata de producator: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1138.pdf Link spre comentariu
MrPerform Postat August 9, 2014 Autor Partajează Postat August 9, 2014 O lectura foarte utila care lamureste multe aspecte este chiar documentatia prezemntata de producator: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1138.pdf Pai asta am inceput sa studiez acum 2 ore si sunt aproape gata cu modificatul valorilor pieselor dupa pdf-ul acela...cand termin postez. Ok, astept sa ma suni cind vrei, nu deranjezi Despre asta e vorba. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Din traful ala mai trebuie scoasa sirma din secundar, este prea mult 2x94Vac, cam 2x80-82Vac sint OK. Link spre comentariu
MrPerform Postat Septembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2014 (editat) A pornit. Am pus C4 C5 = 10nf, R5 = 15ohmi, R3=100K, C18=10uf. Toate bune si frumoase pana aici. Am legat un difuzor pe 6ohmi , am dat semnal si a inceput sa "cante" a functionat 2 minute dupa care bobina de pe iesire a inceput sa se incalzeasca dupa care s-a oprit. Am oprit alimentarea si am repornit si a pornit din nou fara probleme si cam asa face tot la 2 minute se blocheaza si nu imi dau seama de la ce...am scos rezistenta R3 si in loc sa se mai opreasca dupa 2-3 minute imi scoate tensiune pe iesire . In concluzie functioneaza 2-3 minute dupa care se blocheaza. Sa fie din cauza bobinei? Editat Septembrie 3, 2014 de MrPerform Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 (editat) Ce miez e la bobina aia de la iesire ? Din cate am inteles eu trebuie miez cu intrefier sa nu se satureze bobina Editat Septembrie 3, 2014 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Bobina de iesire este de preferabil sa fie din Iron Powder, cu terminatia -2 Are AL mic, si se satureaza FOARTE GREU, T106 este un miez prea mic, totusi, pentru o clasaD mai mare de 200W. mai sint si miezuri din ferita cu intrefier, care tot asa au AL mic, insa genereaza mai mult EMI. Unii spun ca cica aravea distorsiuni mai mici. Eu spun ca niciodata nu am vazut amplif in clasaD mai mare de 300W cu altceva inafara de miez Micrometals cu -2, T130-2 fiind cel mai mic tor, vazut de mine la clasaD. Link spre comentariu
MrPerform Postat Septembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2014 Momenatn am folosit bobina care a fost scoasa dintr-o sursa PC cu care am mai realizat un amplificator si care a functionat. Am scos condensatorul de pe CSD si nu se mai opreste dar din cate am inteles acel condensator opreste oscilatorul in momentul in care ceva nu este asa cum trebuie...si cred ca e din cauza ca se satureaza bobina de pe iesire. Am sa incerc azi sa cobor la 70Khz la PWM si am sa incerc din nou. Bobine T106-2 nu mi.au ajuns fiind comandate din china. Imi puteti recomanda vre-una care sa o pot gasi si in comert pe la noi? De astea ce parere aveti ? http://www.aliexpress.com/item-img/Sagami-digital-amplifier-ultralarge-inductance-7g31a-220-22uh/1603508181.html Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 4, 2014 Partajează Postat Septembrie 4, 2014 Incearca sa privesti lucrurile un pic altfel, schema postata in primul mesaj este un regulator in comutatie de tip buck-sincron, daca accepti ideea asta atunci intelegi si de ce inductanta serie nu poate avea orice valoare si nu poate fi realizata pe orice miez. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 4, 2014 Partajează Postat Septembrie 4, 2014 (editat) Imi puteti recomanda vre-una care sa o pot gasi si in comert pe la noi? Da ,aici http://www.tme.eu/ro/katalog/?idp=1&search=T130-2&cleanParameters=1 sau vezi ca poate mai are leco eu am luat de la el sau asta http://www.tme.eu/ro/katalog/#search=T157-2&s_field=accuracy&s_order=DESC Editat Septembrie 4, 2014 de nel65 Link spre comentariu
