therealovy77 Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 Vreau sa imi fac un (sau doua, de ce nu?) subwoofere active si ma ma gandeam sa folosesc difuzoare SENON DYF1580-35 8 Ohm (plus 2 x Modul amplificator audio 2x150W [KIT 204] puse in punte, 2 x Modul filtru subwoofer cu egalizator si filtru subsonic, 2x Modul soft start si 2 x traf corespunzatoare, cate un set in fiecare boxa)[iSP01]Fs = 37,83 Hz Qms = 6,457 Vas = 151,3 liters Cms = 0,165 mm/N Mms = 107,3 g Rms = 3,949 kg/s Xmax = 10, mm Xmech = 15, mm P-Dia = 319,9 mm Sd = 803, sq.cm P-Vd = 0,804 liters Qes = 1,347 Re = 7,2 ohms Z = 8, ohms BL = 11,68 Tm Pe = 350, watts Qts = 1,115 no = 0,586 % 1-W SPL = 89,83 dB 2.83-V SPL = 90,28 dB. Ce ziceti, ar fi bune pt subwoofere (ma gandeam la incinte bass-reflex), ca si calitate cat si "galagie"? Daca ati folosit cumva, ce incinta imi recomandati? Si apropo, pt ca am auzit multe polemici, ce parere aveti, exista diferente de calitate sau comportament intre 2 difuzoare identice (un dif de 4 ohmi si unul de 8 ohmi) puse in aceeasi boxa si folosite la aceeasi putere? Astept raspuns cu interes. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 Ar suna tare aiurea in bass reflex.Bass prea lung.Fa cu ele incinta inchisa.Daca nu le ai cumparate alege altceva.Eu am ascultat un model asemanator mai demult, varianta de 12". Sunetul era prea slab. Bun de facut galagie, dar trebuie multa putere pt asta.Un hp18w e cu mult peste, iar pretul e tot cam acelasi. Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 Uite un proiect facut de domnul Vasile : Link spre comentariu
Solim Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 Vasile,scot calumea 2 incinte active facute corespunzator pt basi HP18w?Sau as gasi difuzoare mai bune la banii astia?Spunemi te rog ce parere ai,si daca poti trimite o schema.Multumesc Link spre comentariu
therealovy77 Postat Decembrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2006 Da, astept si eu raspunsul pt Solim Link spre comentariu
Solim Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 si pe tine tear interesa?dar u tiai luat difurile?uite aici incinta beton Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 Eu as recomanda HP18S care e mai scump putin dar e net superior lui 18W Eu am facut cu ambele dar cu HP18W suna cam sec Link spre comentariu
therealovy77 Postat Decembrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2006 Par interesante, dar pt auditia in casa, totusi mi se pare cam mult de investit in 2 subwoofere hp 18s Si in poze par cam "firave" la aspect (parere subiectiva) pt cei 500W rms. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 Pentru auditie in casa este super suficient si OK ala de la KON :yawinkle: Link spre comentariu
Solim Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 Deci pentru sunet in sali mai mari spui k e mult mai bun 18s?Please daca poti trimite o schema Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 Solim ce e asa greu sa-ti faci un proiect ?Iei parametrii difuzorului, ii bagi intr-un programd e simualre, calclezi porturi ca cele din imaginea ta, volumul, iti acordezi incintacum iti place si gata. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Decembrie 6, 2006 Partajează Postat Decembrie 6, 2006 si pe tine tear interesa?dar u tiai luat difurile?uite aici incinta betonSi cat costa incinta aia beton ? Link spre comentariu
Solim Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 Nu stiu mai vasile,banuiesc ca destul.... :drinkers: Link spre comentariu
Solim Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 Am sa incerc mai snake,dar nu gasesc toti parametrii la hp18s,cum ii aflu?poti u sa mii dai?Si mai am o intrebare pentru voi specialistii,dar aia o pun la amplificatoare(am gasit unu vechi in garaj la bunameu,de 400w)is curios cat e de bun.astept sami ziceti Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 8, 2006 Partajează Postat Decembrie 8, 2006 Poftim http://www.hi-end.ro/redirect.php?actio ... 1W-18S.pdf Link spre comentariu
