nostromo Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Va salut , O intrebare daca se poate pentru specialistii de pe acest forum : Fata mea mi-a trimis de departe , o tableta Samsung P5100 Galaxy Tab2 16 GB Wifi+3G 10.1 Titanium Silvercare nu mai functioneaza . Nu se mai incarca si care ar putea fi motivul ? Nu mi-a trimis incarcatorul si nu stiu din ce ar putea fi : 1.- acumulatorul 2.- incarcatorul 3.- s-a stricat tableta Va multumesc anticipat pentru sprijin si solutii ! Link spre comentariu
riderinblack Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Eu as proceda in felul urmator: 1-a) masor tensiunea pe acumulator 1-b) daca este sub 3,7V incarc acumulatorul (pe incarcator dedicat, nu haotic). 1-c) dupa incarcare incerc sa pornesc tableta. sau 2) leg un plus si un minus de la sursa de laborator si incerc sa pornesc tableta. Evident ca voi sta cu ochii pe consum sa vad cam ce se intampla pe acolo (are sau nu are consum). De obicei tabletele au cam 2 defecte tipice: 95% crapa display/touchscreen (urmare a cazaturilor), 3% crapa acumulatorul, restul de 2% sunt probleme de mainboard si/sau soft (asta o zic din experienta). Link spre comentariu
nostromo Postat August 8, 2014 Autor Partajează Postat August 8, 2014 Eu as proceda in felul urmator: 1-a) masor tensiunea pe acumulator 1-b) daca este sub 3,7V incarc acumulatorul (pe incarcator dedicat, nu haotic). 1-c) dupa incarcare incerc sa pornesc tableta. sau 2) leg un plus si un minus de la sursa de laborator si incerc sa pornesc tableta. Evident ca voi sta cu ochii pe consum sa vad cam ce se intampla pe acolo (are sau nu are consum). De obicei tabletele au cam 2 defecte tipice: 95% crapa display/touchscreen (urmare a cazaturilor), 3% crapa acumulatorul, restul de 2% sunt probleme de mainboard si/sau soft (asta o zic din experienta). Mi-a zis fata ca a pus-o la incarcat si n-a mai vrut , ea sustine ca n-a trantit-o . Cam asta ar fi , cat despre desfacut ......., parca n-as vrea sa ma bag , ca nici macar nu stiu cum , ..............nu se vede nici urma de shurubel . Link spre comentariu
nostromo Postat August 9, 2014 Autor Partajează Postat August 9, 2014 Am elucidat misterul , nu se prea incarca bateria , mai mult .........doar se facea ca se incarca . Tableta este SH (luata la mana a doua). Nu a fost trantita sau scapata pe jos! Link spre comentariu
Fulgerik Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Verifica lipiturile de la mufa usb. Link spre comentariu
nicul Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Ce intelegi prin se face ca incarca ? Ce e pacatos la tableta asta e ca trebuie sa ai mare grija sa nu se descarce singura.Daca o inchizi numai (si nu o stingi) si uiti wi-fi on tableta se descarca in cateva zile. Daca bateria ajunge pe la 3-4% nu mai poti sa o pornesti chiar cu incarcatorul conectat. Pui incarcatorul si te mai uiti la ea peste vreo 8 ore (in timpul asta apare si dispare o bara pe mijlocul ecranului). Dupa ce trece timpul asta , abia atunci poti sa incerci sa o pornesti. Incarcatorul nu prea conteaza daca ai cablul original de la tableta. Totusi cand te trezesti cu bateria descarcata incearca cu unul de scrie 5V 2A nu de la usb-ul calculatorului. Incearca sa opresti wi-fi daca nu o folosesti zilnic, veghea inteligenta si eco-mode nu-s prea destepte, se va descarca cu ele activate. Link spre comentariu
nostromo Postat August 10, 2014 Autor Partajează Postat August 10, 2014 Ce intelegi prin se face ca incarca ? Ce e pacatos la tableta asta e ca trebuie sa ai mare grija sa nu se descarce singura.Daca o inchizi numai (si nu o stingi) si uiti wi-fi on tableta se descarca in cateva zile. Daca bateria ajunge pe la 3-4% nu mai poti sa o pornesti chiar cu incarcatorul conectat. Pui incarcatorul si te mai uiti la ea peste vreo 8 ore (in timpul asta apare si dispare o bara pe mijlocul ecranului). Dupa ce trece timpul asta , abia atunci poti sa incerci sa o pornesti. Incarcatorul nu prea conteaza daca ai cablul original de la tableta. Totusi cand te trezesti cu bateria descarcata incearca cu unul de scrie 5V 2A nu de la usb-ul calculatorului. Incearca sa opresti wi-fi daca nu o folosesti zilnic, veghea inteligenta si eco-mode nu-s prea destepte, se va descarca cu ele activate. Acum problema este ca n-am nici alimentator si nici n-a mai fost folosita de cateva luni de zile . De asta intreb cum sau de unde sa incep ? Mi-e sa nu cumpar alimentator de pomana , fiind de fapt vorba de altceva ! Link spre comentariu
riderinblack Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 O desfaci (e prinsa-n clipsuri de plastic daca zici ca nu vezi suruburi), dezlipesti acumulatorul si-l incarci separat pe un incarcator pentru litiu-ioni (orice electronist ar fi bine sa aibe un astfel de incarcator la indemana). Dupa ce e incarcata destul de mult o relipeste la tableta, pui capacul si-i dai bataie (de fapt o verifici sa vezi daca mai functioneaza corect si in parametri). Spor. Link spre comentariu
nostromo Postat August 10, 2014 Autor Partajează Postat August 10, 2014 O desfaci (e prinsa-n clipsuri de plastic daca zici ca nu vezi suruburi), dezlipesti acumulatorul si-l incarci separat pe un incarcator pentru litiu-ioni (orice electronist ar fi bine sa aibe un astfel de incarcator la indemana). Dupa ce e incarcata destul de mult o relipeste la tableta, pui capacul si-i dai bataie (de fapt o verifici sa vezi daca mai functioneaza corect si in parametri). Spor. Nu am o asemenea sursa . Link spre comentariu
mos ilie Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Salut, Apelează la un prieten care stă mai bine cu dotarea. Ai putea încerca să apelezi la un Service, pentru o probă cu un acumulator încărcat deja, să vezi dacă merită să mai insişti pe ea. Link spre comentariu
nostromo Postat August 10, 2014 Autor Partajează Postat August 10, 2014 Salut, Apelează la un prieten care stă mai bine cu dotarea. Ai putea încerca să apelezi la un Service, pentru o probă cu un acumulator încărcat deja, să vezi dacă merită să mai insişti pe ea. Merci , cred ca asa o sa fac ! Link spre comentariu
riderinblack Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Nu am o asemenea sursa . O asemenea sursa se face cu un LM317, 2 tranzistori de uz general, cateva rezistoare, condensatoare si diode. Postez si o schema? Link spre comentariu
nicul Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Nu ai nici un alimentator care se baga in priza si are mufa usb mama pe carcasa ? Macar unul auto de gps ? Pana la urma poti sa-ti faci unul liniar de 5V. Sincer sa fiu nu prea stiu cum s-ar desface fara sa ramana urme pe carcasa. riderinblack, ai desfacut exact modelul asta? Daca e da, poti sa detaliezi un pic , asa pas cu pas, ca poate o sa am nevoie in viitorul apropiat. A fost prima tableta a copilului si acum zace mai mult nefolosita. Link spre comentariu
nostromo Postat August 10, 2014 Autor Partajează Postat August 10, 2014 O asemenea sursa se face cu un LM317, 2 tranzistori de uz general, cateva rezistoare, condensatoare si diode. Postez si o schema? Am o sursa profesionala de IEMI 0-30Vcc si 0-1A reglabil dar ..........prefer sa nu rup urechile la capacul inferior , ca sincer nu stiu cum se desface si unul identic e vreo 70 Lei fara transport pe un forum cu multe okazii . Mai bine ma duc la un meserias sa vad din ce este....... Oricum ....multumesc de sfaturi si va tin la curent . Tableta vine insotita si de o tastura ce se cupleaza la tableta prin bluestutz......si sa vedem ce baterie o avea si aia si daca mai merge. Link spre comentariu
riderinblack Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Am desfacut alte tablete. Toate au cam aceeasi prindere. Link spre comentariu
