philips 21pt5409/01
raducioiu
salut!acest tv cu sasiu L01 2e.aa(tda9552h/n3/3/1623,24c16,sursa tea1507p)nu porneste..am pus becul in locul finalului linii(am 93V pe bec)apas butonul p+ de la tastatura frontala si in baza tz final linii imi apar 15.62khz,dar oscileaza intre 0-15.62 de 7-8 ori si apo dispare.va rog frumos cine ma poate ajuta cu un sfat,nu cunosc deloc acest tip de sasiu,de vce nu porneste?multumesc!
  • Răspunsuri 45
  • raducioiu
    12
  • dan cod
    9
  • codrut
    6
  • Depanatoru
    5
am schimbat acele c-uri,dar manifestarea este aceeasi.am observat ca la momentul cand apas p+ se aude(f.slab)zgomotul specific al sursei care are scurt pe iesire,dar nu-mi apare nici o secunda inalta.acel c din dreiver este c2411-47micro/25v?
Editat de raducioiu
salut!revin la acest subiect pt ca tv-ul nu s-a rezolvat,dar am reusit sa intru in "sdm" si led-ul clipeste in urmatoare secventa:5 clipiri scurte cu durata de 1sec;6 clipiri scurte cu durata de 1sec;1clipire de1,5 sec;4 clipiri scurte cu durata de 1sec.ce eroare reprezinta acest cod?multumesc!
il voi inlocui cu unul nou(nu am alta posibilitate),si eu cred ca nu e in regula sa se incalzeasca asa repede.
vezi ca sar putea sa aiba scurt pe bv sau pe vreo tensiune furnizata de traf mai verifica inainte sal schimbi si dupa ce esti sigur cai trafu poti sal schimbi eu asa probez trafu de linii il scot si pun doar primaru si masa tras cu fire si pornesc tveul si daca porneste trafu e bun daca nu traf defect succes
si mai verifica si bobina de deflexie nu se stie
Editat de Harhas Florin
acest tip de tv sigur porneste doar cu primarul si masa conectate?bobina de deflexie am deconectat-o,manifestarea este aceeasi(daca era ea de vina ,cu ea deconectata ar fi trebuit sa am liniuta verticala).multumesc!
Editat de raducioiu
Cand se incalzeste traful cum se manifesta aici atunci e defect , restul sunt povesti . N-are nici o legatura cu deflexia nici cu eventuale scurturi in secundar care ar arde fuzibilele de protectie inseriate cu diodele
