Inlocuire baterie smartphone
Vizitator Keffr3n
Vizitator Keffr3n
Salut, mi-a trecut prin cap o idee, dar nu prea ma pricep la baterii. Am un telefon, X, cu o baterie de o anumita capacitate, sa zicem 1400mAh. Putin, very putin. In ce conditii as putea schimba bateria cu una mai mare, de exemplu de 3200mAh, trecand peste limitarile date de dimensiune, etc? Tensiunea e aceeasi, sa zicem 3,7V, ce se poate intampla daca conectez pinii bateriei de capacitate mai mare la telefon, sau ce alti parametri, in afara de tensiune si curent, ar trebui sa iau in calcul?
Bateriile de smartphone au controllere pe ele? De obicei au 3 pini, al treilea ar putea fi pentru un bus de date... i2C, maybe?
Repet, e o discutie ipotetica, nu are legatura cu dimensiunile, presupunem ca lipesc bateria cu scoci :) sau ii printez 3D o carcasa mai mare, etc.
Multam
  • Răspunsuri 6
  • riderinblack
  • adriansorinsuditu
  • Fulgerik
  • puriu
Daca este baterie pe Litiu atunci se leaga in paralel pe bateria originala. Nu sunt alte probleme decat cele de dimensiuni fizice. Bateriile LiIon pentru telefoane au suplimentar o borna de masurare a temperaturii bateriei in timpul incarcarii.
  • 4 săptămâni mai târziu...
 BatteryStatus Indicator or Battery System Indicator. Nokia de exemplu nu porneste fara BSI conectat, eventual i-l poti porni conectand BSI la GND, dar in felul acesta nu vei avea informatii asupra incarcarii bateriei respective.
Daca se folosesc doua baterii in paralel este bine ca acestea sa fie incarcate cu incarcatoarele lor, altfel trebuie facut un incarcator mai mare. Pentru a prelungi durata de utilizare a telefonului, mai simplu este sa se ia in buzunar sau in bagaj mai multe baterii de schimb incarcate.
Dacă bateria nou montată este mult mai mare ca și capacitate, telefonul va funcționa mai mult, dar va fi riscant la încărcare.Foarte probabil să arzi circuitul de încărcare din telefon din cauza curentului mai mare absorbit de noul acumulator.
curentul este limitat din incarcator , si de rezistenta de pe pinul de ID din mufa microUSB de la incarcator , problema este la echilibrarea elementilor legati in paralel.vezi batriile de tablete samsung si altele unde exista un montaj dedicat pentru protectie si echilibrare .cumpara o baterie extinsa cu capacul aferent , sau un cover cu acumulator incorporat .te va scuti de multe dureri de cap provocate de improviaztii facute dupa ureche .nimic din ce vrei sa faci nu e viabil , ai sanse sa omori telefonul
Editat de razvan-l
