amatorul Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Are cineva manualul de reparatii pentru renault clio LB07CF cu motor K9K-A7? multumesc Link spre comentariu
bibanu47 Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Daca nu are nimeni manualul am putea sa te ajutam cu ceva anume? Ai ceva nedumeriri legate de o defectiune sau efectiv doresti sa-l ai in caz de nevoie? Link spre comentariu
amatorul Postat August 8, 2014 Autor Partajează Postat August 8, 2014 (editat) momentan am rezolvat o problema care mereu imi dadea batai de cap si anume anularea egr-ului,insa mai am una: nu-mi indica corect cata motorina mai am in rezervor. am mers cu ea la tester si nu am nicio eroare Editat August 8, 2014 de amatorul Link spre comentariu
bibanu47 Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Daca indica eronat sigur sunt probleme la sonda litrometrica,ori are plutitorul fisurat,ori este compromis cursorul traductorului. upload gif Link spre comentariu
amatorul Postat August 9, 2014 Autor Partajează Postat August 9, 2014 am schimbat si sonda cu una de la dezmembrari si defectul persista. Link spre comentariu
bibanu47 Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Pe spatele cesurilor de bord se afla montata o piesa neagra cu 3 terminale care arata ca un tranzistor dar nu stiu efectiv cum se numeste ,prin acea piesa indica sonda litrometrica. Link spre comentariu
amatorul Postat August 21, 2014 Autor Partajează Postat August 21, 2014 nu am rezolvat nimic cu sonda litrometrica si acum a intervenit o noua problema.....se aude un zgomot infundat undeva de la motor,la turatii mai mari nu la relanti,ca de toba sparta si la pornire un scartait de curea. precizez ca masina are foarte multi kilometri la bord Link spre comentariu
bibanu47 Postat August 21, 2014 Partajează Postat August 21, 2014 Zgomotul este ori de la prinderea pe galeria de evacuare ori a cedat catalizatorul iar scartaitul este de la cureaua de accesorii si de obicei din cauza pompei de servodirectie face deoarece opune mare rezistenta. Link spre comentariu
amatorul Postat August 21, 2014 Autor Partajează Postat August 21, 2014 pompa de servo este electrica deci nu are treaba,o mai trebuii stransa cureaua de accesorii? Link spre comentariu
bibanu47 Postat August 22, 2014 Partajează Postat August 22, 2014 Am precizat clar ca este vorba de cureaua de la accesorii dar nu aveam de unde sa stiu cu ce este echipata masina ta. Urmatorul care opune rezistenta mare la invartire dupa pompa de servo este alternatorul,sper ca din asta ai . Daca rola intinzatoare a curelei este pe baza de arc,adica se autoregleaza,ca sa nu cumperi acesta rola mai bine cumperi curea noua dar cu 2 cm mai scurta,asa se face. Daca ai posta o poza cu accesoriile motorului ti-as spune imediat ce trebuie facut. Daca cureaua nu are crapaturi degeaba o schimbi. Link spre comentariu
amatorul Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 m-am uitat azi si se pare ca rola intinzatoare este cu arc iar cureaua a fost schimbata de curand.....nu se poate roti acel intinzator astfel incat arcul sa preseze mai tare pe curea? Link spre comentariu
bibanu47 Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Din pacate nu este posibil,asta este dezavantajul intinzatorului cu autoreglaj dar cine a inlocuit cureaua nu a fost inspirat sa cumpere una mai scurta cu 2 cm si astfel intinzatorul isi modifica pozitia si tensioneaza perfect. Link spre comentariu
amatorul Postat August 26, 2014 Autor Partajează Postat August 26, 2014 ok,multumesc...o sa schimb cureaua cu una mai scurta! Link spre comentariu
bibanu47 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Deci nici mai mult nici mai putin de 2 cm. Link spre comentariu
amatorul Postat August 27, 2014 Autor Partajează Postat August 27, 2014 da,aasa o sa caut. inca odata multumesc! Link spre comentariu
