ecu bmw e46 2002 benzina
Vizitator gomorracamorra
Va salut, intampin si eu o problema cu computerul masini, imi da eroare de misfire pe cilindrul 3 dar dupa ce sterge eroarea cu diagnoza la prima cheie masina merge perfect, dupa oprirea motorului si repornirea lui merge rau. Eu cred ca este ceva electronic. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu sfaturi sau chiar sa-mi verifice masina, eu sunt din Timisoara , va multumesc de ajutor.
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • Faker
Zile populare
Vizitator florin67
Nu este din calculator. Fa o rocada la bobina si bujia3 si vezi daca mai da misfire pe pistonul 3, daca da, atunci fa rocada si la injectorul 3 si daca tot da misfire, atunci ai probleme pe piston sau supape. Verifica cu un tester si sondele lambda cum lucreaza, vezi ca ai 4 sonde.
