opreaandrei Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Buna ziua, Am un motor trifazat pe care il folosesc la reteaua de acasa la un circular de taiat lemne. Motorul nu are placuta cu inscriptii pe el, am masurat lungimea arborelui 400mm, dimametrul arborelui 30mm. Am incercat sa masor cu o chinezarie de multimetru curentul absorbit in gol, dar mi s-au topit firele . Motorul este legat in triunghi si sunt curios cam ce putere mai debiteaza si ce condensator de pornire ar trebui. Mentionez ca inainte a pus un electrician unul de 750uF 250V si a bubuit. Am facut teste cu condensatorii pe care ii aveam la indemana cu pana la 50uF 400V si nu il ajuta cu nimic. Ce condensator de pornire sa folosesc pentru o pornire in gol, eventual si direct cu cureaua ce antreneaza panza? Mai pot masura si alte dimensiuni geometrice...fiecare infasurare are cam 2.3ohm. Va multumesc! Link spre comentariu
flomar60 Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Cred ca motorul tau are, probabil , 3kw...valoarea condensatorului - de 750 micro- este buna , dar tensiunea de lucru trebuie sa fie cel putin 400V c.c. daca se poate si mai mare , este si mai bine...Atentie , acest cond. se conecteaza doar 2-3 secunde pana ajunge motorul la turatia nominala apoi trebuie deconectat din circuit , altfel se distruge si condensatorul si motorul...Pentru ca este o pornire usoara , poti scadea valoarea pana la 500 micro...Pentru cresterea puterii in sarcina poti conecta un alt condensator , de data asta permanent, cu valoarea de 60 micro/ 450V c.a. nepolarizat - conectarea se face tot la bornele la care se conecteaza condensatorul mare... Link spre comentariu
mihaighe Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Sper ca probele la faci cu condensatori nepolarizati,nu de alta dar cand am auzit de 750 microfarazi la 250V nu mi-a venit sa cred. Link spre comentariu
opreaandrei Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 (editat) Am inteles, condensatorul vechi era pus de un electrician dinainte....normal ca trebuie nepolarizat fiindca merge in c.a. Circularul are un intreruptor cu 3 pozitii, in treapta 1 am infasurarea defazata de pornire, iar in treapta 2 o scot. Deci va trebui sa pastrez in lucru infasurarea de pornire doar cu condensatorul de 60micro? Aveti idee, lama de circular cum se ascute? Editat August 8, 2014 de opreaandrei Link spre comentariu
mihaighe Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 (editat) La 08.08.2014 la 15:50, opreaandrei a spus: condensatorul vechi era pus de un electrician dinainte....normal ca trebuie nepolarizat fiindca merge in c.a. Normal ca am fost mirat ca in toata viata mea nu am vazut mai mare de 250 microfarazi,si ala ajunge ca si motorul mororul,deci 750 este un vis pentru mine----as fi curios sa-mi vad visul cu ochii. Editat August 8, 2014 de mihaighe Link spre comentariu
validae Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 (editat) Pentru opreaandrei : http://woodgears.ca/table_saw/sharpening_jig.html Editat August 8, 2014 de validae Link spre comentariu
flomar60 Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 (editat) Poti sa faci o baterie de condensatori din 5...7 bucati ca acestahttp://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/100uf450v-p-3363 ... Panza are pastile de vidia sau este normala ( impartita ) ? Uite , colegul @validae te-a lamurit... Editat August 8, 2014 de flomar60 Link spre comentariu
opreaandrei Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Citat Normal ca am fost mirat ca in toata viata mea nu am vazut mai mare de 250 microfarazi,si ala ajunge ca si motorul mororul,deci 750 este un vis pentru mine----as fi curios sa-mi vad visul cu ochii. Uitati bubitul http://imgur.com/y7lusaV. Multumesc pentru clip! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Bravo calu! Ala`i electrolitic, bine ca n`ai lasat toata ulita`n bezna! Grig Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Faptul ca pe condensator, dupa trecerea tensiunii de lucru nu se specifica felul curentului,CA sau CC,ci este trecuta o liniuta(care inseamna CC),a condus la confuzie.Chiar daca condensatorul ar fi fost de CA, tensiunea de lucru este cam mica,minimum 400V este suficienta in marea majoritate a cazurilor. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Dupa STAS tensiunea poate depasi valoarea nominala cu maximum 10 %. Asta inseamna 253 V in cazul a 230 V nominal,. La aceasta valoare corespunde un varf de 358 V. Deci la limita se poate utiliza un condensator cu Un=350 V. Pentru valori de peste 200 micro si la un pret rezonabil nici nu se va gasi altceva. Preturile condensatoarelor mari cresc enorm odata ce cresterea tensiunii limita. Link spre comentariu
mihaighe Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 La 08.08.2014 la 18:01, opreaandrei a spus: Uitati bubitul http://imgur.com/y7lusaV. Multumesc pentru clip! Au raspuns colegi mei in loc,oricum mersi pentru poza. Link spre comentariu
opreaandrei Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Am inteles, mersi de lamurire. Mergea si cu condensatorul vechi, explodat, dar nu pornea de fiecare data...In concluzie, o sa caut condesantor de 750u 400V pe care sa-l pun pe treapta 1 a intreruptorului si un condesator de 60u 400V pe treapta 2 a intreruptorului pentru mers in lucru. Link spre comentariu
puriu Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Singura problema este faptul ca motoruol trebuie sa antreneze un compresor. Pornirea in gol (ventilator, polizor, circular, strung, etc.) se rezolva cu un condensator. Pentru un compresor cuplul trebuie sa fie maxim inca de la prima rotatie, deoarece compresorul porneste cu contrapresiune. Motorul asincron tifazat are cuplu maxim la turatie zero cu un curent de pana la 10 ori mai mare decat cel nominal. La un motor trifazat "adaptat" la monofazic cuplul de pornire este, din pacate, mult mai mic. La agregatele de frigider motorul este de constructie speciala pentru alimentare monofazata. Porneste prin scurtcircuitarea unei bobine ce permite un consum foarte mare de curent pentru a obtine cuplul necesar. Un motor "adaptat" ar trebui sa porneasca in gol si sa se cupleze la compresor la o turatie potrivita printr-un ambreiaj centrifugal, de exemplu. Link spre comentariu
validae Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 (editat) Nu a spus nimic de vre-un compresor, eu am citit că îl folosește la circular de tăiat lemne. Acolo pornește categoric în gol.Se poate chiar înlocui condensatorul cu un montaj electronic relativ simplu, care face același lucru, introduce un defazaj pe faza de pornire.Dl. Emil Matei a publicat deja schema unui astfel de montaj care poate substitui un condensator greu de găsit sau prea scump. Editat August 10, 2014 de validae Link spre comentariu
