efti Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 salutare, am un laptop ibm t42 cu parola bios, nu face nimic nu pot intra in bios nici nu buteaza cere parola , se poate sterge ? am scos bateria de bios si tot degeaba Link spre comentariu
pinky Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Parola nu se poate sterge prin scoaterea bateriei de BIOS. Ai nevoie de o interfata simpla, un PC cu port serial si 2 programe care sunt date la liber de cel care a facut programele.Detalii gasesti aici:http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/Programele le gasesti aici:http://www.allservice.ro/store/utils/index.htmSpor la crosetat. Link spre comentariu
efti Postat August 8, 2014 Autor Partajează Postat August 8, 2014 nu reusesc sa scot parola , am citit memoria Link spre comentariu
pinky Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Posteaza aici fisierul cu continutul memoriei, sa vedem ce e in el. Link spre comentariu
efti Postat August 8, 2014 Autor Partajează Postat August 8, 2014 acesta e fisierul http://fastupload.rol.ro/63a283d8e4fc84f7acb3e200ce45cfaa.html Link spre comentariu
pinky Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 (editat) Incearca :f8Nu stiu sa-ti zic daca este tasta de functie F8 sau sunt 2 caractere: f si 8Incearca prima data cu cele doua caractere f si 8 Editat August 8, 2014 de pinky Link spre comentariu
efti Postat August 8, 2014 Autor Partajează Postat August 8, 2014 am incercat ambele variante nu merge Link spre comentariu
pinky Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Ce fel de tastatura ai? Poate ai o problema cu tastatura. Conform indicatiilor de recuperare a parolei, aceasta este f8 . Se gaseste la adresa 330 din memorie. Link spre comentariu
pinky Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Ca ultima incercare, incearca si variantele urmatoare:Y+KK.Mai citeste la prima postare la punctul 5 de aici:http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=47Nu mai am alte idei. Ramane sa te descurci. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 (editat) Mai mult ca sigur, daca softul a decodat corect fisierul hex, parola este f8. Atentie la scrierea corecta fara shift apasat sau caps lock.Mai jos, link cu imagine afisata a parolei recuperate de mine pe un ibm R51. Parola a fost intocmai cea afisata si pe monitor.http://1.bp.blogspot.com/-613cHLdv22s/UFEhSbOzdkI/AAAAAAAAAFw/K_qekmtTWNU/s1600/bios.jpg Editat August 8, 2014 de Rx-Tx Link spre comentariu
allexx1968 Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Buna Am aceeasi problema cu un Dell.Oare memoria sa fie identica? Nu prea cred.E un I5 asa ca ar merita adus in stare de functionare. Cu letconul ma descurc,lipesc de 30 de ani,dar cu Dell-ul acesta nu ma descurc fara ajutor.Orice idee este binevenita. Multumesc Spor Alex Link spre comentariu
efti Postat August 12, 2014 Autor Partajează Postat August 12, 2014 daca schimb memoria dupa o alta placa de t42 credeti ca merge? Link spre comentariu
pinky Postat August 12, 2014 Partajează Postat August 12, 2014 Incearca. Din ce am vazut, in acea memorie este trecuta si seria laptopului. Link spre comentariu
