turcu_dan Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Salutare, am cumparat acum 2 zile de la li... un aparat de sudura parkside, care are curentul de sudura 20-80A si functioneaza cu electrozi de pana la 2.5mm. Ieri l-am folosit prima data, am vrut sa construiesc o portita la catel. Am constatat ca dupa cca 10-15 min de lucru (4 electrozi consumati) acesta a intrat in protectie de supraincalzire. Dupa ce s-a mai racit cca 15min a pornit iar, insa nu am mai putut suda doar 2- 3 min (1 electrod) pana a intrat in protectie iar. Deci dupa prima incalzire, lucrul a decurs in felul urmator: 2-3 min lucru, 15 min pauza si tot asa. Ce parere aveti ? Este defect sau este slab construit? M-am gandit sa-l impachetez si sa-mi cer banii inapoi. Intre timp m-a uitat in oferta la dede si am vazut unul Panzer 160A cam la acelasi pret, o fi mai bun? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Eu cred ca este construit doar ca sa existe ceva in acea carcasa, se vede clar ca CEL PUTIN, racirea este deficitara. Niste poze cu el desfacut (atentie cu garantia!), ar fi edificatoare... Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 (editat) La curentul de sudare, maxim de 80A ce vrei de la el.Poate daca ai suda cu electrozi de 1mm,(nu stiu daca exista asa ceva) ar merge cum ar merge,dar cu electrod de 2,5mm e normal sa intre in protectie,supraincalzindu-se.Racirea trebuie sa fie extrem de eficienta,ca sa poti suda cit de cit,cu pauzele de rigoare.Eu zic sa te reorientezi inspre altceva,mai serios.Daca zici ca ai vazut la De.......man la acelasi pret un Panzer de 160A,inseamna ca ai dat bani cit nu face.Eu am un Panzer de 160A de care sint multumit. Editat August 7, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
ilzul Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Are un simplu termostat de acest fel: http://www.romstal.ro/image/cache/data/products/38SM0275-500x500.JPG Si noi avem un Einhell si la fel facea, i-am scos carcasa si am pus firele pe direct. Nu s-a prajit cat l-am folosit. Totusi, sunt cam degeaba... In sensul ca sunt slabe! Acum avem o dihanie de aia de combinat si faci ce vrei cu el, numai sa ai electrozi. Link spre comentariu
turcu_dan Postat August 8, 2014 Autor Partajează Postat August 8, 2014 (editat) Cred ca este asa cum zice @Dj leco construit doar sa existe ceva in carcasa. Ieri l-am impachetat si l-am dus inapoi, mi-am recuperat banii. Ma orientez catre Panzer-ul de 160A care este in oferta de ded...... ,daca @geo spune ca este multumit de el. Din cate am inteles trebuie ales in felul urmator: sa aiba puterea dubla fata de cat iti trebuie. Daca vreau sa sudez cu electrozi de 2.5mm sa caut unul care are in specificatii 4mm. Se pare ca in ziua de azi toate aparatele sunt subdimensionate si firave. Cum zice @ilzul, are un vecin unul facut pe vremea lu' Ceausila - facut in vechiile combinate - greu, da greu- cam ca un sac de ciment ,ca abia poti sa-l cari. Sudezi toata ziua - mai repede-ti cedeaza instalatia de la casa decat el. Nu mai sunt lucrurile facute ca inainte. Merci de indicatii. Editat August 8, 2014 de turcu_dan Link spre comentariu
