codrut Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 acest laptop in momentul in care apas butonul de power se aprinde led-ul de langa butonul de power,ledul de la baterie si ledul de la ,,zz,,pentru cateva secunde si apoi se sting,tensiunea de 19v de la intrare ramane,alimentatorul l-am verificat. am scos bateria de bios ,memoria,hdd-ul le-am curatat dar tot nu vrea sa plece. Link spre comentariu
George(sb) Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 informatiile sunt prea putine, ar fi bine de stiut in ce conditii sa defectat, parerea mea biosul corupt se exclude, as incerca sa aduc placa undeva la 120C, daca nu ai experienta in interventii pe placi apeleaza la cineva cu experienta Link spre comentariu
codrut Postat August 7, 2014 Autor Partajează Postat August 7, 2014 am gasit putin lichid si este putin corodat in zona integratului ISL6262 ,clientul spune ca l-a inchis seara si cand a vrut sa-l porneasca nu a mai vrut,dupa cateva incercari a mai pornit odata apoi a murit de tot,face defectul descris de mine. Link spre comentariu
George(sb) Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 regula nr.1: clientu minte de foarte multe ori cand iau umezeala mai au faza dinastea ca o vreme mai pornesc asa random, atunci inca pot fi salvate in astfel de cazuri la mine se spala placa cu jet puternic de apa, se usuca bine, daca totul e ok se inapoiaza la client, daca nu o ia, incerc sa vad de unde pot lua o placa de baza si ii fac o oferta la om, daca nu-i convine il fac pacht si il dau. Dupa apa si foc, eu nu ma mai bag. 1 Link spre comentariu
codrut Postat August 12, 2014 Autor Partajează Postat August 12, 2014 este compatibila placa de la asus x51c ? Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2014 defectul acesta poate fi din cauza bios-ului? Link spre comentariu
mos ilie Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 Salut,Nu, trebuie să pornească la apăsarea butonului de Power On.Ai încercat să porneşti laptop-ul cu acumulatorul decuplat ?Eşti sigur că problema nu e generată de un contact prost în conectorul în care introduci alimentatorul ?Poate conectorul este deslipit de pe placa de bază şi acumulatorul este prea gol pentru a mai putea porni. Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 (editat) Nu, trebuie să pornească la apăsarea butonului de Power On. Nu e adevarat. Exista laptopuri care, daca au BIOS-ul corupt pot sa nu porneasca. Am avut la reparat un laptop Asus, nu mai tin minte modelul, care nu a mai pornit deloc dupa un update de bios nereusit. Norocul meu ca mi-a zis clientul ca nu i-a mai pornit chiar dupa update. Altfel cautam de nebun dupa tensiuni in sursele de pe placa. Laptopul nu mai aprindea niciun LED, nimic. Mort de-a binelea. I-am rescris BIOS-ul si a pornit. Subscriu celor zise de George(sb). Mai ales ca zici "am gasit putin lichid si este putin corodat in zona integratului ISL6262". Probabil ca s-au generat tensiuni mult peste cele pe care trebuie sa le produca acel integrat si in afara de faptul ca sigur e mort integratul, e foarte probabil ca a mai prajit si altceva dupa el. Pe zone cu coroziune dau cu ceva asemanator cu WD40. Daca porneste, bine. Daca nu porneste, aprind o lumanare pentru decedat. Editat Octombrie 29, 2014 de pinky Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 scoate acumulatorul si alimentatorul,tine butonul power timp de 1 min apasat, reconecteaza alimentarilesi incearca sa l repornesti.la mine a functionat metoda pe un model identic...ulterior,peste cateva luni, a trebuit rescris BIOS ul.. Link spre comentariu
porscheg Postat Octombrie 29, 2014 Partajează Postat Octombrie 29, 2014 Cum sa porneasca daca e terci "in zona" ISL6262. Cu un pic de goagal ai fi vazut ca 6262 e resposabil de ceva mai multe tensiuni prin laptopul ala. Mare e gradina....... Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 (editat) extraordinar ce profeti se invart pe forumul asta! dar de unde stii tu ca e de vina integratul respectiv? ai facut tu vreo masuratoare? ai vazut vreo poza cu circuitul corodat? am dat o sugestie, o idee sa ajutam omul,ce e atat de greu sa incerce metoda descrisa de mine? ce avea de pierdut? personal am vazut o groaza de tv uri care functionau bine mersi cu circuite care pareau corodate! si erau in zona programatorului! mai departe numai comentez,il las pe colegul sa ti spuna piesa defecta,face depanare online! Editat Octombrie 30, 2014 de cristi71 Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) Nici eu nu mai comentez nimic. Numai sa fie bine. Observi diferenta ? Detaliul face diferenta. Dupa ce iti vor trece si tie prin maini cateva sute de laptopuri si vei ajunge la o rata respectabila de "reparate", vei intelege toate remarcile "rautacioase" de mai sus. Integratele de tipul ISL6262 sunt deosebit de sensibile. Imi aduc aminte cu groaza cand incercam sa resuscitez un laptop. Un regulator de tensiune de tipul lui 6262 imi tot dadea de furca. M-am apucat sa-l masor. La un moment dat , din neatentie, am atins foarte usor cu degetul mic cateva piese SMD din zona. S-a auzit un tiuit si acel integrat a a inceput sa fumege. L-am dat jos in ideea ca o sa-l schimb. Dezastru. Dupa el era scurt circuit. Parca era un South Bridge. Cam asa de sensibile sunt astfel de piese. In laptopuri se lucreaza cu curenti foarte mici la frecvente mari. Orice modificare poate insemna dezastru. Editat Octombrie 31, 2014 de pinky Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2014 O sa ma ocup iar de acest laptop,o sa schimb integratul si revin cu vesti. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Am avut si eu un X51L saptamana trecuta cu un defect asemanator. Am descoperit scurt pe 2 din portile mosfetilor din VRM-ul procesorului (comandat de ISL6262). Am dat afara mosfetii, scurtul a ramas pe placa. Am schimbat ISL6262 si a fost ok. Link spre comentariu
codrut Postat Octombrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2014 M-am uitat pe datasheet-ul lui ISL6262 si am observat ca in pinul 48 trebuie sa am 3,3v ,iar in pinul 22 ar trebui 5v.In momentul in care apas butonul de power tensiunea de pe pinul 48 ajunge undeva la 2,9v apoi scade la 0,iar tensiunea de pe pinul 22 ajunge la 5v apoi scade in 0.Asa trebuie sa lucreze sau face figuri ISL-ul? Link spre comentariu
