tepeleacatalin Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 buna ziua tuturor......detin un radio receptor neckermann fabricat prin anii 1971-1972.....ce probleme are....condensatorul variabil este de tipul celor folosit in toate radioreceptoarele portabile . cred ca are mizerie intre lamele. el fiind capsulat intr-o carcasa de plastic. Aveti vreo idee cum se poate curata? Aparatul a fost adus in stare de functionare dar sunt portiuni din banda atat in AM cat si in FM unde paraiie sau chiar se anuleaza semnalul. Nu am intervenit asupra lui inainte de a afla si alte pareri va multumesc Link spre comentariu
kripton Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Salut,Ce-ar fi, sa-l vedem si noi ?La CV , in cel mai fericit caz, pot fi contacte "reci" la placa imprimata sau pot fi murdare contactele interioare de masa.( avand in vedere ca se manifesta atat pe MA cat si pe MF). Daca este demontabil , ( cu piulite) ar fi oarecari sanse de a fi remediat. Dar in aproape toate cazurile, manifestarea descrisa nu este din murdarie ci din strapungerea discreta a dielectricului solid iar remediul este numai inlocuirea cu unul ( exact ) de acelasi tip. 1 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 6, 2014 Autor Partajează Postat August 6, 2014 (editat) unde pot gasi asa ceva de acelasi tip....probabil prin targ......voi studia problema...oricum va multumesc pentru raspuns......toate cele bune cu respect atasez si o poza cu un aparat identic cu al meu unde pot gasi asa ceva de acelasi tip....probabil prin targ......voi studia problema...oricum va multumesc pentru raspuns......intai voi verifica cantactele potential reci apoi iau o decizie cu respect catalin Editat August 6, 2014 de tepeleacatalin Link spre comentariu
