unuldinei Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Topicul e cam pretentios "Doua surse de alimentare cu apa un singur beneficiar" dar ca sa zic mai pe scurt e vorba despre apa din vasul de toaleta care daca o iei din retea cam costa la un moment dat .. Date de intrare : o sursa de apa nepotabila (pret mic/mc) din put de la pompa electrica ape murdare, presiune mica (apa nu-i murdara dar nu e tratata pentru a fi potabila) ; o sursa de apa potabila de la reteaua de canalizare, presiune mare >2bari (pret mare/mc); Date de iesire : un rezervor pe care vrem sa-l umplem cu apa pentru vasul de la wc ; daca raman fara curent electric am nevoie sa comut automat pe sursa de la retea ; Intrebare : ce fel de valve / supape de sens unic recomandati ? Multumesc pentru orice idei, proiectul e de abia in faza de documentare. Link spre comentariu
unuldinei Postat August 7, 2014 Autor Partajează Postat August 7, 2014 Sau mai simplu , exista valve gen cea de la masina de spalat care sa "mearga invers"? Adica nu are tensiune trece apa , are tensiune Nu trece apa? Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Exista valve "bistabile", nu stiu cum se numesc, insa la un puls de curent trec consumatorul de pe sursa A pe sursa B, iar la urmatorul puls trec invers. Cred ca ai inteles... 1 Link spre comentariu
unuldinei Postat August 7, 2014 Autor Partajează Postat August 7, 2014 Stiu ca exista modele sofisticate ca cele de shutdown in industria petroliera sau pe la blocurile de distributie a pompelor de ulei de la utilaje dar eu caut ceva asa mai simplu si usor. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Daca vei cauta pe Gogu' expresia "vana motorizata 3 cai" vei gasi ceva surse de inspiratie, e drept, cam scumpe... Insa avand in vedere ca se poate gasi relativ usor si ieftin o vana cu trei porturi (1IN & 2OUT), cred ca se poate adapta astfel incat robinetul acela sa fie actionat de un motor de cc. Link spre comentariu
rasputin Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Dacă ar fi să fi căzut măgăreaţa asta pe mine, eu făceam cam aşa: Dvs spuneţi ceva de genul: ... Date de iesire : un rezervor pe care vrem sa-l umplem cu apa pentru vasul de la wc ; daca raman fara curent electric am nevoie sa comut automat pe sursa de la retea ;... Pornind de la asta eu aş face cam aşa: Stabilesc în rezervor un nivel de minim al apei, asigurat de către reţeaua de apă stradală. Pentru asta aş folosi un robinet cu plutitor, ceva ce se aseamănă funcţional cu arhaicele rezervoare WC, montate la înălţime. Apoi stabilesc şi un nivel de maxim, acesta fiind asigurat de către pompa de care vorbiţi, şi tot printr-un robinet cu plutitor. Dacă este curent, atunci pompa, prin intermediul robinetului de care vorbeam, va păstra un nivel maxim în acest rezervor. Atunci cînd "cade curentul", nivelul de maxim nu mai poate fi realizat. Apa ajunge la nivelul de minim şi care nivel va fi asigurat de reţeaua stradală şi robinetul cu plutitor aferent. Sper că se înţelege principiul. Dacă nu iese la socoteală îndemn şi la un desen în Paint. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 7, 2014 Partajează Postat August 7, 2014 Ca o completare la ideea dl. rasputin as zice ca nivelul asigurat de plutitorul din reteaua stradala sa fie mai jos decat nivelul de pornire al pompei. Pentru aceasta sunt necesare doua contacte cu plutitor pentru pompa, nivel de pornire (minim) si nivel de oprire (maxim). Se poate realiza o vana normal deschisa cu un robinet cu bila, un motor asincron cu reductor si un arc. Cand motorul este alimentat roteste manerul in pozitia inchis iar cand nu este alimentat arcul trage manerul in pozitia deschis. Conditia este ca motorul sa reziste la functionare cu axul blocat, eventual prin reducerea tensiunii. Atentie la amestecul apei din cele doua surse, faceti alimentarea pe sus prin cadere in rezervor alfel puteti avea probleme cand, la scaderea presiunii din retea apa netratata intra in cea stradala. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Atentie la amestecul apei din cele doua surse, faceti alimentarea pe sus prin cadere in rezervor alfel puteti avea probleme cand, la scaderea presiunii din retea apa netratata intra in cea stradala. Nu se va intampla; asta din cauza diferentelor de presiune. Oricum, pot fi montate supape de sens. Link spre comentariu
unuldinei Postat August 8, 2014 Autor Partajează Postat August 8, 2014 (editat) Multumesc pentru idei . Cea a domnului din Navodari (vecin se pare) cu "buffer" pare cea mai simpla , doar ca e nevoie sa urc in pod un rezervor unde se va intampla treaba . Nu stiu cat de bine il pot izola pe timp de iarna , chiar daca apa din put are +12°C constant chiar si iarna(verificat). De supapa de sens pe o pompa ordinara de apa nu poate fi vorba fiindca nu vreau sa o fortez. Editat August 8, 2014 de unuldinei Link spre comentariu
blazeu Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 Propunerea colegului Rasputin mi se pare cea mai eficienta. Controlul pur mecanic al accesului apei din retea (pentru situatia de urgenta in absenta energiei electrice pentru pompa), si asigurarea nivelului "obisnuit" de lucru, prin functionarea pompei in prezenta tensiunii (si implicit a disponibilitatii energiei electrice). Consumul "sanitar" (spalat buda, eventual si spalatul persoanelor in cazul in care ne-potabilitatea nu e datorata infestarii biologice) inseamna undeva peste 70% din consumul de apa (depinzand de volumul si specificul gatitului si al spalarii vaselor, aceasta cota poate ajunge si peste 90%!!), ceea ce poate aduce economii semnificative la costul apei ( a nu se uita ca taxele pe canalizare cam dubleaza costul apei din retea, si sunt calculate functie de consumul de pe apometru....). Economia e si mai semnificativa daca utilizati apa din fantana si la udatul unei gradini/peluze.... (exista niste costuri cu energia pentru pompare si amortismentul instalatiei, insa acestea sunt doar o fractiune din costul apei din retea). Succes! Link spre comentariu
