Vizitator el1as Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Salut, am nevoie de ajutorul vostru intr-o mica problema. Ieri am cumparat de la baumax un ventilator de baie pe care nu am sa il folosesc la baie ci pentru un anume proiect.. problema sta in felul urmator.. acest ventilator are temporizator iar eu vroiam unu fara (greseala mea pentru ca toate produsele erau amestecate la raft), am nevoie ca acest ventilator sa functioneze atat timp cat il tin eu in priza.. nu sa mi se opreasca dupa 30 de min. Ce as putea face in acest caz? Link spre comentariu
ovy83 Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 pai vedeti cu cat se alimenteaza motorul.daca este 220v anulati circuitul de temporizare. Link spre comentariu
Vizitator el1as Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 pai vedeti cu cat se alimenteaza motorul.daca este 220v anulati circuitul de temporizare. E ok daca anulez toata placuta si ma leg direct de firele motorului? Link spre comentariu
amudsen Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 1. Cu o surubelnita desfaci firele de la conectorul albastru si scoti placuta cu temporizatorul. 2. Conectezi firele de la temporizator la alimentarea de 220v (cu masurile de siguranta .... sa nu te electrocutezi). Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 1. Cu o surubelnita desfaci firele de la conectorul albastru si scoti placuta cu temporizatorul. 2. Conectezi firele de la temporizator la alimentarea de 220v (cu masurile de siguranta .... sa nu te electrocutezi). Verificati prima data tensiunea de alimentare a motorului , scrie pe eticheta lui !! Link spre comentariu
Vizitator el1as Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Verificati prima data tensiunea de alimentare a motorului , scrie pe eticheta lui !! Am desfacut tot ventilatorul, am scos motorul dar nu are nici o eticheta.. am facut o proba pe direct la 220v si merge, sper sa nu se arda. Link spre comentariu
Vizitator Vio Sirbu Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) am si eu nevoie de ajutorul vostru am cumparat un ventilator cu temporizator si nu functioneaza temporizatorul sau nu l-am legat corect cum am facut legaturile: N - pe nul iar cele doua respectiv L si LT pe faza de la intrerupator cind inchid el se opreste imediat si nu ramine in continuare pornit un anumit timp chiar nu stiu ce sa fac... Editat Septembrie 8, 2016 de Vio Sirbu Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) la N se pune la un fir al retelei de 230V(nu conteaza ca e faza sau nul); la L se pune al doilea fir al retelei, daca NU doriti temporizare; -daca doriti temporizare, atunci al doilea fir al retelei se pune la LT(line temporised) Editat Septembrie 8, 2016 de Spitfire Link spre comentariu
Vizitator Vio Sirbu Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 (editat) deci faza sa o pun la LT borna L o las libera?? cu un fir la N si unul la LT nu functioneaza ventilatorul chiar am incercat functioneaza doar cu unul pe N si unul pe L dar cum il fac temporizat???? Editat Septembrie 8, 2016 de Vio Sirbu Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 În prima postare a topicului este o poză în care se vede modul de legare a ventilatorului.. Link spre comentariu
Vizitator Vio Sirbu Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 da o am si pe ventilatorul meu am legat nul la N si faza de la intrerupator la L si LT si nimic temporizare..! se opreste cind inchid intrerupatorul sa inteleg ca imi trebuie pentru L o faza directa nu trecuta prin intrerupator???? Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 ............................................................... sa inteleg ca imi trebuie pentru L o faza directa nu trecuta prin intrerupator???? Exact. Tu vrei sa mearga fara sa fie alimentat? Link spre comentariu
Vizitator Vio Sirbu Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 nu m-ai inteles sesebe L trece prin intrerupator sau este directa sau cum sa explic L si LT vin din intrerupator ori l este o faza direct din doza si LT din intrerupator??? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 8, 2016 Partajează Postat Septembrie 8, 2016 Hai să explicăm ,,băbește,, schema așa cum o înțeleg eu de pe capacul aparatului: Legi borna(L) direct la faza rețelei. Legi borna (N) direct la nulul rețelei Între borna (LT) și borna (L) legi un întrerupător fără reținere (cu revenire) iar pornirea temporizării se face acționând scurt acel buton, temporizatorul va opri apoi ventilatorul după un timp reglat din semireglabil Ca să te convingi alimentează direct la bornele L și N ventilatorul, apoi cu o bucată de cablu dezizolat la capete, faci scurt timp atingere între borna L și LT. Ar trebui să pornească și să meargă un timp dat... Link spre comentariu
Vizitator Vio Sirbu Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 multumesc foarte mult acum m-am lamurit pe deplin in concluzie mai trebuie sa mai trag un cablu legaturile nu sint ca la bec Link spre comentariu
