Adrian_BBS Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 salutari, am o problema de ceva vreme si pana de curand nu i-am dat importanta, dar acum ma streseaza....la o solicitare mai mare mi se restarteaza calculatorul sau mi se blocheaza....cand am avut instalat winxp imi aparea o eroare de genul "0x0000ea" eroare de driver sau placa video... am instalat toti driveri posibili, de la cei vechi si pana la cei mai noi fara rezultat, am schimbat windows-ul de cateva ori si la fel, fara rezultat...acum 2 saptamani am trecut pe win7 si in loc sa-mi arate eroarea respectiva mi se blocheaza....am fost la service, cu gandul ca e placa video de vina si mi-au spus ca e in regula, au stresat-o si merge (dar nu mi-au spus daca au testat-o pe sistemul meu)....in general nu sunt probleme, doar in cazul in care vrei sa rulezi vreun joc dispare portiuni din ecran, sau apar ca si cand jocul ar avea probleme.....eu am o suspiciune ca ar fi sursa de vina, sa mearga defectuos.....voi ce spuneti, ce as putea verifica ca sa mai "tai" din suspecti......sursa este una standard 450W (venita cu carcasa acum 5 ani), placa de baza asus m2n4-sli (bios la zii), 4 gb ram, video geforce 8500gt (racire pasiva la care am adaugat eu un ventilator pentru racire suplimentare)...ce ma sfatuiti?.... Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 incearca alta sursa. e cea mai simpla varianta. posibil sa aibe ceva condensatori cu probleme in ea. Link spre comentariu
allexx1968 Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Buna Mai poate fi o problema.Am patit-o eu.Se ambaleaza termic calculatorul.Daupa o curatare temeinica de praf si improspatare a pastei termoconductoare s-ar putea sa scapi de problema. Spor Alex 1 Link spre comentariu
Den Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Fiind vorba de o sursa standard,la vechimea ei condensatorii pe iesire sunt in afara parametriilor. Link spre comentariu
allexx1968 Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Fiind vorba de o sursa standard,la vechimea ei condensatorii pe iesire sunt in afara parametriilor. Buna Standard este,dar e cam mica puterea pentru un asemenea sistem.O sursa de 450W putere reala poate ar face fata,dar una fara pretentii nu prea cred sa reziste. Spor Alex Link spre comentariu
validae Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Dacă desfaci sursa, la o inspectare vizuală, poți descoperi unii condensatori electrolitici umflați vizibil. Am remediat surse serioase, nu pocnitori ieftine, care prin schimbarea condensatorilor și-au revenit ca prin minune. Nu ar fi rău nici curățarea vechii paste siliconice și înlocuirea ei cu una proaspătă, cum a recomandat mai sus colegul alexx1968 Link spre comentariu
puriu Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Sunt programe (Everest, etc.) cu care se pot controla temperaturile din sistem. Temperatura exagerata a procesorului il blocheaza si restarteaza. Link spre comentariu
mos ilie Postat August 10, 2014 Partajează Postat August 10, 2014 Salut, Un program bun pentru verificat sistemul de răcire mi-se pare a fi Occt. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat August 12, 2014 Autor Partajează Postat August 12, 2014 va multumesc pentru raspunsuri....curat regulat unitatea de praf si la fiecare curatare schimb si pasta termoconductoare....zilele trecute am fost la un service cu ea pentru ca mi-a trebuit urgent si am aflat ca o memorie RAM nu mai mergea bine sau chiar deloc....pana acum vad ca nu au mai fost probleme....dar nu ma azteptam la asemenea necazuri din cauza unei memorii... Link spre comentariu
ovy83 Postat August 13, 2014 Partajează Postat August 13, 2014 (editat) totusi,asa cum au precizat si colegii mai sus,verificati sursa.are ceva timp si s-ar putea sa faca probleme.daca este una de aia la kg,prin uscarea conzilor, o sa v-a defecteze ceva prin unitate. o sursa este foarte importanta pentru un pc ,nu numai sa aiba tensiunile bune ci si sa aiba si ceva protectii.de obicei o sursa la kg maxim 2-3 ani merge bine dupa care se devalorizeaza condensatoarele si o sa aveti surprize,mari. Editat August 13, 2014 de ovy83 Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat August 13, 2014 Autor Partajează Postat August 13, 2014 la urmatorul salariu schimb sursa....nu cred ca are rost sa schimb condensatorii prin ea.....dar de regula care se schimba, cei electrolitici?... Link spre comentariu
ovy83 Postat August 13, 2014 Partajează Postat August 13, 2014 exact.toti! in cazul in care puneti de firme renumite si bineinteles LOW ESR(speciali pentru surse in comutatie vs sursa d-vostra) nu o sa aveti probleme. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat August 18, 2014 Autor Partajează Postat August 18, 2014 (editat) se pare ca totusi mai sunt probleme si nu stiu ce ar mai putea fi....daca intru intr-un joc mai modern merge putin si se blocheaza, dupa cateva sec bune ori continua sa mearga ori apare ecran albastru si restart.....la jocuri mai vechi, cu grafica mai slaba se blocheaza pentru 2 sec si dupa aceea continua sa mearga....cred ca trec iar pe la service cu el sa vad care e problema....parca nici nu l-as mai repara dar pana la craciun vreau sa trec pe laptop si nu vreau sa-l vand "defect", sa-mi bat joc de careva.... LE: sursa nu a fost schimbata momentan, poate fac rost de una pentru teste Editat August 18, 2014 de Adrian_BBS Link spre comentariu
riderinblack Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 De regula cu sursa se incepe. Link spre comentariu
ovy83 Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 domnule Adrian,intelege-ti ca trebuie inlocuita sursa prima data dupa care trage-ti concluzii... Link spre comentariu
