stici2002 Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Va rog sa ma ajutati cu o schema la acest tv . Nu porneste din stby. Am schimbat cateva C-uri dar tot nu vrea. (procesor SDA20581). Atasez si o poza a acestui sasiu. Link spre comentariu
tehtronics Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Posibil Beko 10.4 ... Pune o poza cu sasiul sau spune CI-urile din el Link spre comentariu
iuliantv Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 CAM PUTINE DETALII dar cred ca e beko 10.4 http://elektrotanya.com/nei_2124_beko_10.4.zip/download.html Posibil Beko 10.4 ... Pune o poza cu sasiul sau spune CI-urile din el scuze nu am vrut sa intru peste dv Link spre comentariu
stici2002 Postat August 5, 2014 Autor Partajează Postat August 5, 2014 atasez poza cu sasiul Link spre comentariu
iuliantv Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 atasez poza cu sasiul este beko 10.4 v-am pus link in primul dv post,asa ca postati mai departe unde ati inceput.success Link spre comentariu
iuliantv Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 CAM PUTINE DETALII dar cred ca e beko 10.4 http://elektrotanya.com/nei_2124_beko_10.4.zip/download.html scuze nu am vrut sa intru peste dv Sponsored links This file is downloadable free of charge: Get Manual (You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.) asteptati pana in partea de jos a paginii apare get manual si dati clic pe get.... 1 Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 (editat) La sursa respectiva ,cu TDA4605 si trafo chopper rosu incapsulat....se cam duce chopperul.... Ati verificat/schimbat rezistentele de start (R106,R107) ale TDA4605? Eventuale scurturi/intreruperi in secundar pe bara de 5v E prea evaziva exprimarea dvs : ''am schimbat cateva C-uri dar tot nu vrea''--------care C-uri?!?!?! Editat August 5, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Daca e choperul defect nu sta nici in stby asta e clar. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 (editat) ....cine stie ....ce vrea sa insemne : nu porneste din st-by?!?! Are sau nu ledul de st-by aprins....?!?! Nu se vad crapaturi/umflaturi pe el?!?! Editat August 5, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
stici2002 Postat August 5, 2014 Autor Partajează Postat August 5, 2014 Da are ledul de st-by aprins . Cand vreau sa-l pornesc se stinge pt o sec. dar nu porneste Link spre comentariu
ion_vasile Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Va rog sa ma ajutati cu o schema la acest tv . Nu porneste din stby. Am schimbat cateva C-uri dar tot nu vrea. (procesor SDA20581). Atasez si o poza a acestui sasiu. Dupa care criterii ai schimbat cei "cativa condensatori"[se schimba componentele defecte]? Verfica Integritatea etajului B.O. + etajul final linii. Link spre comentariu
stici2002 Postat August 6, 2014 Autor Partajează Postat August 6, 2014 Problema este ca in schema pe care o am nu prea se vad bine valorile pieselor Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 (editat) Nici pe schema asta nu se vad valorile : 10.4.rar Editat August 6, 2014 de BUGHIU 1 Link spre comentariu
stici2002 Postat August 6, 2014 Autor Partajează Postat August 6, 2014 multumesc pt schema , asta se vede mult mai bine Link spre comentariu
