Vizitator maha90mihai Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Salut. Am inlocuit de curand bateriile (2buc) la un UPS Technoware. El sustine 1 monitor si 1 pc brand DELL Optiplex. Odata pe zi intrerupe, incepe sa piuie continuu si monitorul+pc-ul raman fara curent. precizez urmatoarele: Am schimbat siguranta cu cea de rezerva pe care o avea intr-un locas special. am schimbat cablurile de alimentare. La pc am schimbat sursa de alimentare dar tot de la un pc dell. bateriile sunt 7.2 Ah, foarte simplu de montat, nu aveam ce sa gresesc la montaj, am strans foarte bine si bornele. daca scot ups-ul de la sursa de curent continuu functioneaza pe baterii fara probleme...am stat 10 minute si din 4 liniute la nivelul de baterie s-a dus doar una. in zona in care acest ups lucreaza (sos odaii, centura) caderile/fluctuatiile de curent sunt frecvente. cand apare acest piuit continuu celelalte pc-uri nu probleme de alimentare. solutii, indicatii? multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Ilie pop Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Buna seara Advert .Sa sti ca de multe ori un forum este bun pentru sfaturile primite . Oricum e frumos ca ai placere sa vezi ca totul e bine cand lucrurile functioneaza corect si fara probleme in casa. Cand un UPS incepe sa dea Beepuri de vina e numai el nu Dell-ul sau monitorul.Daca da Beep-uri intermitente atunci sunt probleme pe retea si e necesar un stabilizator de tensiune care sa dea un 220 normal. Daca Beep-ul este continuu atunci problema este ori la baterii nu se mai alimenteaza bine si atunci se declanseaza alarma sau placuta de alimentare a UPS-ului se supraincalzeste. Aceste placute ai vazut ca au cateva rezistente ,condensator etc. se supraincalzesc sau cedeaza atunci cand exista salturi de tensiune. Un UPS salveaza alimentarea Monitorului si a PC-ului pe o perioada limitata timp in care poti salva date si ceea ce lucrezi la calculator deci nu poate stabiliza tensiunea care oscileaza intre 220 si 240 volti chiar si mai mult in unele orase. Deci asa cum presimt eu ai nevoie si de un stabilizator de tensiune inaintea UPS -ului. Link spre comentariu
