MOSFET control 12V/100W
keenox
Am mai cercetat un pic problema si cred ca e timpul de urcare de la TCR5000. Din ce vad in datasheet-ul lui CD4013, timpul de urcare/coborare maxim e de 15us la 5V. Interpretez bine sau gresesc?
Cu condensatorul de 100n, pe care il avea initial avea un timp de ~250us. L-am inlocuit cu unul de 10n si am reusit sa-l scad pe la 98us. Fara condensator este foarte zgomotoasa iesirea si nu obtin nimic. Ce pot sa fac sa scad timpul de comutatie la o valoare acceptabila?
LE: Am mai cercetat un pic si se pare ca 4013 comuta si pe frontul de coborare, dar la intamplare, cateodata da, cateodata nu.
Schema senzorului este cea de mai jos (cu modificarile mele):
Editat de keenox
Am, dar placuta e gata facuta (luata de la chinezi). Poti sa-mi dai mai multe detalii? Nu inteleg foarte bine la ce te referi.
LE: Am schimbat R5 cu 10K si am scos C de pe iesire. Acum pare sa mearga OK, cu timpi de crestere de 4-5us.
Editat de keenox
Era asa, un gand rapid. Daca la iesirea primului ai un cond mare care da un front lent , cu un comparator cu histerezis plasat la mijlocul excursiei sa obtii un front rapid.
Am facut placuta si am testat cu becul cu halogen. Problema e ca dupa ce se aprinde becul, obtin dubiosenia asta pe iesirea senzorului (intrarea in flip-flop):
Frecventa e in jur de 170kHz, dar variaza destul de aleator.
Cand nu e becul aprins, functioneaza normal, de ex. cand e becul stins, se aprinde cand apropii mana si frontul e normal. De asemenea, cand in locul becului e un LED, totul functioneaza normal.
Aveti idee ce poate fi?
Schema este cea de jos. Daca e nevoie si de poze cu placuta, va rog sa-mi ziceti.
Eu imi cer scuze ca n-am specificat. Frontul ala de pe osciloscop de fapt ajunge o oscilatie (de ~170kHz). Initial il tineam pe single, sa vad cum arata frontul iesirii digitale a senzorului, dar din intamplare l-am lasat pe trigger continuu si se pare ca e oscilatie dupa ce se aprinde becul.
Mda, se pare ca n-am atasat ce trebuia. Frontul din postul anterior e prima data, cand se aprinde becul.
Acesta e cel corect, despre care vorbesc:
Editat de keenox
LM393 e alimentat la 12V sau la 5V ( cred că la 5 , dar întreb ) ? Există condensatori de decuplare pe LM393 și pe CD4013 - respectiv dacă există destul de aproape , pe schemă apare un 100n pe 5V - ? Cum este trasă masa celor două module ?
Intr-adevar, LM393 e alimentat la 5V. La alimentarea de 5V exista numai condensatorul de 100n, care e aproape de CD4013. LM393 nu are condensator dedicat, am zis ca ajunge cel de 100n. Din ce am masurat placuta cu senzorul consuma cam 45mA max.
Atasez si o poza cu placuta + YL54 TCR5000 pentru a clarifica (MOSFET-ul e pus invers pentru ca am gresit schema initial - inversasem sursa cu drena)
Editat de keenox
Puține idei , oscilografiază tot : alimentarea ( la Vdd al lui CD4013 și la LM393 ) , poarta MOSFET , etc. Poate o să observi ceva ciudat ...
Dar , vreau să mă conving că am înțeles - se aprinde și nu se mai stinge ?
Am pus pe osciloscop (in acelasi timp) si poarta MOSFET-ului si pare sa se comporte normal. Incerc acum ce propui si revin cu detalii.
Da, ai inteles bine. Se aprinde si apoi nu se mai stinge.
Eu banuiesc (cauza imediata) frontul ala pozitiv dublu, care ar cauza o serie oprit-pornit cand e pornit becul, deci in aparenta nu se mai stinge.
LE: Inca un detaliu, testul il fac folosind sursa de la PC (HCG 900). Mai am o chinezarie de sursa de 450W cu 18A/12V, dar intra in protectie cu becul meu (curentul calculat la rece ar fi de 40A).
Editat de keenox
Victorie!!!  :rgtrwgtre
Intr-un final am aplicat ideea lui miticamy (Multumesc cu aceasta ocazie) si se pare ca merge asa. Am modificat placuta cu LM393 astfel incat sa aiba histerezis.
Acum, intrebarea de $1 milion: Are idee cineva de ce merge???
Si placuta maltratata in 1000 de feluri:
Schema finala care merge:
Dr.L Merci, dar poti sa-mi dai o explicatie sau macar un sfat cum sa-mi dau seama? Recunosc ca nu inteleg ce s-a intamplat.
Editat de keenox
Histerezisul inseamna ca nu trece prin aceelasi punct (imediat) dintr-o stare in alta. Si astfel, nu mai poate oscila cand semnalul de comanda se afla in acel punct (nu stie ce sa aleaga, starea 1 sau starea 2 si decizia e luata de diversi paraziti, aleatoriu) -> functioneaza (mult mai) stabil.
Citeste mai mult pe net despre histerezis, ca eu am explicat f pe scurt.
