tepeleacatalin Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 buna ziua tuturor as avea o rugaminte....daca are cineva schema radioreceptorului telefunken partner 200...as avea mare nevoie de ea functioneaza pe FM dar me medii e mut complet......tz de intrare medii sunt buni va multumesc Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_partner_200.html 1 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 4, 2014 Autor Partajează Postat August 4, 2014 buna seara...va multumesc pentru site radiomuseum....daca aveam cont si bani..era simplu ...dar nu am asa ceva deci nu pot accesa schema respectiva daca totusi exista cineva care ma poate ajuta cu schema as ramane indatorat va multumesc Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 (editat) Din păcate altă sursă nu am găsit. Editat August 5, 2014 de validae Link spre comentariu
kripton Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Salut,O verificare se poate si fara schema . In primul rand, comutatorul de unde sa fie in regula . Pentru UM, aparatul contine un mixer autooscilator clasic . Se verifica daca se alimenteaza si daca sunt infasurari intrerupte (si cuplajul cu FI ) sau condensatoare defecte. Mai grea este identificarea circuitului RAA/MA, unde poate fi o intrerupere de cablaj sau componenta defecta ( posibil condensator)Componentele de verificat sunt relativ putine si chiar cu o schema , oricum se vor verifica. Evident ca poate fi si un defect in FI/MA dar avand in vedere ca aparatul functioneaza pe MF, probabilitatea este redusa si se poate verifica destul de simplu ; trebuie doar identificate corect filtrele FI/MA . Mai mult , daca aparatul are zgomot de fond pe MA, este clar ca FI/MA+ detectorul functioneaza. Link spre comentariu
kripton Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Salut,Revin cu o problema frecvent intalnita ( la aparatele in care s-a umblat ) :Scurtcircuitarea condensatoarelor semireglabile, situate pe CV ( din pricina menevrelor repetate,) Sunt 4 semireglabili din care numai 2 sunt pentru MA , nu se va roti niciunul . Se pot verifica prin simpla deconectare a lor, moment in care aparatul va intra in functiune in cazul acestui defect.( evident cu modificarea alinierii in partea de sus a gamei UM ). Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 8, 2014 Autor Partajează Postat August 8, 2014 verificat condensatorii de care spuneti...sunt ok.....inlocuit ceva ceramici care aratau valori aiuritoare....10 nf...pornea de la 7 si urca incontinuu pana pe la 9...10 micro avea 16.....5 micro pornea de la 3.5 micro si tot urca...alt 10 micro pornea de la 13 si scadea....practic toti condensatorii erau superbi....am reusit o pornire pe medii luand un fir de la bobina de pe ferita care trecea printr-un ceramic si apoi la emitorul primului tranzistor si l-am pus direct pe tz.....asa a pornit...condul este de 10 nf valoare masurata cam 8.3 nf ....a reusit sa prinda romania actualitati....distorsionat si cu multe oscilatii peste semnal...daca misc placa se pierde.....lucreaza numai intr-o pozitie....verificat si condensatorul de acord...bun am mai avut un neckermann sapt trecuta dar asta facea figura asta si pe medii si pe FM....pornirea era cu un deget pus pe cablaj...pornea o vreme apoi murea...un nou deget si iar pornea....si iar dupa un timp se oprea.....pana l-am luat la bani marunti ...o rezistenta care parea perfecta avea contact imperfect in ea.....6.8 k devenea 12...15.....apoi iar 6.8...schimbat si lucreaza ideea ca ala era mult mai aerisit....la telefunken sunt una peste alta inclusiv cu conzi lipiti pe spate...parca e un montaj facut de amatori dupa schimbarea de electrolitici....mai sunto groaza vechi ...pe FM a devenit mai sensibil si semnalul e mult mai clar...unul schimbat a fost cel de dupa detector ...a carui valoare era evident oscilanta cam astea sunt noutatile cu respect catalin despre propunerea dvs de reparatie.....va multumesc mult pt ea.....ideea este ca am o colectie de radioreceptoare.....cam 35 la numar.....si cu tuburi si cu tz ...cele mai multe luate din targ...evident amarate defecte.....placerea cea mai mare este cand iei un radio care a zacut prin cine stie ce beci...care functioneaza prost sau delor il desfaci pana la ultimul surub si il faci sa mearga....spalat curatat ....satisfactia este enorma...parca ma atasez de ele....am gasit de ex acum 4 sapt un turist din 1963.....mort complet.....scheme cartea albastra...modificari la alimentare...avea 2x4.5 volti....l-am facut sa mearga direct la 9 volti dupa schema de la miorita din cartea albastra.....tz cu picioare rupte...noroc ca mai aveam ceva echivalente ramase din timpurile adolescentei.....a prins glas atat cat putea el sa zica la nivelul anului 1963...dar a fost superb mi-ar face placere sa il repar si pe acest radioreceptor....arata superb...se aude super pe fm...il pot lasa si asa dar nu ma simt eu bine..... Link spre comentariu
kripton Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Au mai fost intalnite necazuri cu acest tip de aparat, in vremuri mai grele ( in privinta comunicarii) , motiv pentru care am intervenit sa incerc o mana de ajutor. Condensatoarele ceramice ( cuplaje sau decuplari ) in general, au tolerante apreciabile dar este important sa fie impecabile la rezistenta de izolatie .La etajul convertor, se verifica sau inlocuieste, cel din baza tranzistorului si cuplajul OL de la priza bobinei, spre emitor. Daca este styroflex paote fi intrerupt sau capacitate mult scazuta. In acel etaj posibil sa fie un defect; introducerea semnalului heterodinei direct in baza, nu este solutia indicata, motiv pentru acele oscilatii. OL poate fi aparent nefunctional ( puternic dezacordat) si din cauza unui soc , prin desprinderea uneia din infasurari de pe suportul interior. . Acest aspect se verifica doar in ultima instanta si nicidecum prin rotirea miezurilor deoarece exista riscul major de distrugere (spargere) a miezului - suport al infasurarilor.Despre "Turist": este un privilegiu pentru cei care mai gasesc asa ceva. Modificarea respectiva a existat la unele exemplare din ultimele variante, prin adaugarea unuei capacitati de cuplaj la difuzor . La alimentarea cu priza, erau necesare contacte duble pe intreruperea/cuplarea alimetarii, aspect destul de fragil, intrucat la defectarea unei singure ramuri , auditia era compromisa. La alimentarea unica, pe langa un singur contact necesar, se conectau cele duble paralel, sporind mult siguranta in functionare . Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 9, 2014 Autor Partajează Postat August 9, 2014 va multumesc mult pt mana de ajutor...sincer o apreciez mult ...radioul nu pare trantit dar cine stie..atatia ani si atatie proprietari....condensatorii sunt doar ceramici....din pacate nu am esrmetru de aceea nu va pot spune nimic despre rezistenta de izolatie.....dar din experienta cu 2 bucur probleme maxime au fost la toti ceramicii....care fie aveau 60% din capacitate fie aceasta varia la o masuratoare de la 75...la 95 sau 11o nano.....lucru care ma conduce la ideea ca si rezistenta lor de izolatie ar fi compromisa...inlocuirea lor....in jur de 25 per aparat a dus vizibil la imbunatatirea nivelului de semnal a claritatii acestuia.....de electrolitici nu mai vorbesc.....acestia sunt praf la cele romanesti si rusesti.....selena care cand l-am luat se auzea la maxim doar daca era perfect liniste in camera.....cura de electrolitici l-a readus in parametrii..si e un aparat excelent despre telefunken.....toti condensatorii dupa cum v-am spus au valori variabile..ma refer la cei ceramici....in final vor fi toti inlocuiti....dar se va face o inlocuire punctuala adia dupa fiecare se va alimenta si vedea care sunt efectele ma gandesc ca OL nu functioneaza desi aseara vorbea.....slab destul de instabil si distorsionat o sa il mai studiez si daca nu va deranjez va voi tine la curent.... va multumesc mult catalin suspectez si o bobina intrerupta.....tot la un bucur am patit acest lucru si nu am avut ce sa ii fac....l-am folosit pt piese la celelalte doua din dotare...un bucur 1 si un bucur 8 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 10, 2014 Autor Partajează Postat August 10, 2014 buna seara....nu va suparati...ati spus ca condensatorii ceramici pot avea tolerante apreciabile.....stiam ceva de + - 10%.....oare un cond ceramic care ar trebui sa aiba 100 nano si el nu mai are decat 70....75......sau mai putin...mai face aceeasi treaba ca unul de 100 fix + - 10 % ? ca sa nu mai vorbim de cele care au valoare variabila unele crescand cu 20 nano in sus sau in jos am intalnit in bucur 27 condensatori de 100 nano care nici unul nu avea mai mult de 80 nanofarazi.....dupa inlocuire functioneaza impecabil atat ca semnal curat sensibilitate etc..... e adevarat ca datau din 1977....sau la bucur 8 din 1981. cu respect catalin Link spre comentariu
kripton Postat August 11, 2014 Partajează Postat August 11, 2014 Salut,Iata ce zice catalogul :http://i60.tinypic.com/15n7sqe.jpgAceste date sunt luate in calcul inca de la proiectarea aparatelor deci masurarea precisa a capacitatilor la acest tip de condensatoare este o munca zadarnica, pe langa riscul aparitiei altor defecte . Cu siguranta, din cei 27 de condensatori au fost buni 26 sau 25 iar revenirea acelui aparat la normal s-a datorat celor unu sau doi care au avut defecte, printre ele. Mai mult, se pot vedea uneori in aparate, condensatoare placheta din care lipseste (accidental) o bucata si totusi nu afecteaza intotdeauna functionarea : asta datorita calcularii preventive a capacitatii minime pentru toleranta maxima admisa.Pentru o verificare rapida si sigura, este mai mult decat indicata utilizarea unui multimetru analogic cu scara X 1000 KOhmi.Nu e clar in ce consta dificultatea depistarii unei infasurari intrerupte. Este suficienta verificarea continuitatii . .In alta ordine, depistarea unui deranjament se incepe cu masurarea tensiunilor de alimentare la etajele potential defecte. Chiar in lipsa unei scheme , tranzistoarele sunt cele mai usor de observat . Se masoara tensiunile pe terminalele acestora. Acolo unde lipsesc sau sunt abateri de la regula de functionare a tranzistorului, se cauta defectul.Evident ca sunt situatii in care masurarea tensiunilor nu este relevanta. Si in aceste cazuri, ( mai ales la aparatele MA tranzistorizate) verificarea etajelor se poate efectua cu metode simple si fara aparatura complexa; conditia este ca radioreceptorul sa nu fie maltratat sau dezacordat. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 12, 2014 Autor Partajează Postat August 12, 2014 buna seara.....am citit cu atentie ce ati scris despre ceramici....nu stiam ca se admite in montaje o asemenea toleranta....si ceea ce ati spus ca e posibil doar unul sa fie defect...foarte posibil...deocamdata uneltele mele de masura se limiteaza la un aparat de masura DT9205A....care nu ofera destule date desi e mai complex decat cele obisnuite....intr-adevar am vazut plachete ciobite care isi faceau treaba.....recunosc...cu bucur am vrut sa fiu mai catolic decat papa.... depsre telefunken am urmatoarele masuratori primul tranzistor intrare AM are B= 4.79 v , C= 0 v, E= 4.15 v. Este un C 460 al doilea tranzistor care e FI si pt FM ( banda care functioneaza) este un C 1090 ca si al treilea B= 1,9 mv, C=0 c , E= 59 mv conectat pe AM B= 2 v , C=2.67 v , E= 151 mv conectat pe FM mda..interesante diferente.....ce parere aveti? cu respect catalin Link spre comentariu
kripton Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Salut,Dompotriva, multimetrul indica ( prea ) bine . Deriva capacitatilor se datoreaza coeficientului de temperatura al condensatoarelor, care, dupa deslipirea de pe placa sunt in curs de racire iar in momentul conectarii pe instrument, preiau temperatura degetelor. In final succesiunea schimbarii cifrelor de pe display pune sub semnul intrebarii integritatea condensatorului care, de fapt, poate fi bun.Am amintit ca o verificare rapida si mai mult decat satisfacatoare se poate face cu ajutorul unui multimetru analogic ( cu ac indicator dar nu electronic ) cu scara X 1000 KOmi , care informeaza ( in aumite limite ) daca un condenstor este bun sau nu. De asemenea cu un asemenea multimetru se poate verifica ( empiric )functionarea unor etaje din aparatele cu tuburi cat si cu tranzistoare.Alta este situatia in cazul condensatoarelor din circuite acordate sau oscilante, unde si verificarea capacitatii este necesara si unde numai instrumentele precise pot informa correct,Revenind la aparat,, iata schema primita de la colegul @twinvortex :http://i62.tinypic.com/ra6b61.pngMontajul este cu + la masa si e posibil ca tensiunile scrise sa nu corepunda cu terminalele tranzistoarelor deoarece la tranzistoarele NPN in regim de amplificare ( emitor comun ), baza trebuie sa fie pozitiva fata de emitor. La tranzistorul care functioneaza pe MF , daca in emitor sunt 150mV iar in baza 2 V fata de + rezulta ca baza este mai negativa cu 1,85V ceea ce blocheaza categoric tranzistorul. Acolo s-a confundat ( eventual) E si C. Trebuie retinut ca in AFI colectorul este conectat galvanic la circuitele acordate iar emitorul la borna de polaritate opusa ( care de regula este masa; nu si aici ) .Prima conditie este functionarea (verificata riguros) fara repros a comutatorului de unde. Apoi tensiunea pe C 46 ( sa fie 5,6V) si pe D6 ( cca. 0,6V ) Se verifica R14, C 26, C 40. C 41, C 43, D5 etc. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 14, 2014 Autor Partajează Postat August 14, 2014 buna ziua....va multumesc mult pt schema...aveti dreptate.....am confundat emitorul cu colectorul....revin cu data dupa ce verific ce mi-ati spus.... cu respect catalin Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 14, 2014 Autor Partajează Postat August 14, 2014 comutatorul are 12 picioare cate 6 pe de o parte si alta a lui......deci dupa cate am dedus sunt 4 comutatoare simple a cate 3 picioare.....2 astfel de combinatii comuta fata de piciorul din mijloc stanga dreapta.....celelalte doua dau pe aparat rezistenta zero indiferent de pozitia butonului......mentionez ca cele asa zis bune sunt fata in fata pe de o parte si alta a comutatorului...celelalte doua la fel ...cele bune intr-o extremitate iar cele in scurt in cealalta extremitate.....mi se pare dubios...normal ar fi sa inchida si sa deschida circuite in functie de pozitia butonului.....spun asta inainte de studiul schemei.... cu respect catalin Link spre comentariu
