Ajutati-ma sa inteleg...
Vizitator Valpec
  • Răspunsuri 15
  • Vlad Mihai
    8
Zile populare
Salut,   daca te uiti in catalogul modulului adica aici  http://www.electromen.com/files/3313/8207/8619/EN_em-A25.pdf    vei observa ca ai  4 pini de iesire digitali si 2 iesiri analogice.  Asta inseamna ca  poti comanda  2 motoare cu cei 4 pini digitali daca realizezi cate  o punte H pentru fiecare motor si   cu  cele 2 iesiri analogice  poti controla cate un motor dar doar   turatia nu si sensul. Sper ca   s-a inteles.
Vizitator Valpec
Multumesc mult pentru raspunsul prompt.
Eu vreau sa controlez turatia la 3 motoare, iar pentru doua (daca e posibil),doar sensul. Dupa raspunsul tau, inteleg ca e posibil sa controlez doar turatia la 3 motoare si doar la unul sensul. Nu e asa ca raman fara posibilitatea de a controla sensul celui de-al cincilea motor? Si daca da, e posibil sa leg cele 2 motoare la care vreau sa controlez doar sensul si, comutand legatura cand pe unul, cand pe celalalt, sa le pot actiona pe ambele?
nu.. cu cei  4 pini digitali poti controla  sensul la 2 motoare, dar trebuie sa    proiectezi o punte H calumea la fiecare motor,iar cu cei  2 pini analogici poti controla   doar turatia, fie prin pwm (daca suporta   iesirea  analogica) fie printr-un artificiu folosind  comparator si folosind tensiunea reglabila pentru controlul  turatiei. Dar de ce nu iei un arduino uno?  E mai bun la  pinii de iesire, doar ca trebuie sa faci interfata tu de comunicare. Si apoi si cu acest  modul e complicat de controlat motoarele din  acea aplicatie de pe telefon, iti va trebui alta. ...
Vizitator Valpec
Multumesc din nou,pentru arduino uno inteleg ca imi sunt necesare :
Driver - http://www.robofun.ro/mecanice/driver/driver_dc/ro...
Controller - http://www.robofun.ro/arduino/arduino_uno_v3
Bluetooth - http://www.robofun.ro/bluetooth_arduino
Cablu USB- http://www.robofun.ro/cabluri/cablu_usb_1_5m_male_...
Pretul creste. Dar marea problema, pentru mine, este ca habar n-am cum sa le programez !!!
In plus, cu aceasta solutie, imi ramane un motor "in aer". Daca poti sa imi sugerezi ceva care sa imi rezolve toate aceste "probleme", astept cu nerabdare raspunsul.
Cele 3 motoare carora vreau sa le pot controla turatia sunt de circa 3A, celelalte doua sunt  sub un A. Sugestii..?
mie personal nu imi place  acest controler, prefer sa fac cu arduino uno si sa fac eu toata electronica cum imi place mie.... pentru arduino uno, poti apela la bunavointa colegilor ca  nu e greu de  scris un soft pentru ceea ce vrei tu, eventual daca am timp ti-l fac eu, pentru interfata   grafica tot asa. ...
E un intreg proiect  de facut aici,  problemele pe care le enumeri nu sunt  complexe si grele, mie cel putin mi se pare  greu sa gasesti pe cineva sa iti faca  interfata grafica pentru telefon, eu o pot face pentru pc in LabvIEW, dar la mine e  problema timpului.
In privinta motorului in aer nu    sunt  probleme eventual poti pune un led in aer. Vezi ca   si controlerul tau ii trebuie  driver pentru motoare de curent continuu, sper ca de astea folosesti.
Vizitator Valpec
Cu Arduino uno, acest driver imi permite sa controlez 4 motoare, asa ca nu inteleg de ce mai faci referire la necesitatea unui driver de c.c.
Legat de programare, daca nu voi reusi singur voi apela la ajutorul prietenilor sau al...vostru.
Daca,insa, timpul ti-ar permite sa analizezi si sa gasesti solutii mai bune ( stiu eu... poate o schema proprie pt a controla motoarele si ce mai este necesar), eu sunt nerabdator sa vii cu propuneri.
Eu sunt din Piatra Neamt si vin relativ des prin Suceava, deci daca timpul iti permite, mi-ar face placere sa ne cunoastem.
Eu saptamana asta mai stau in Suceava, dupa care ma mut temporar in Bucuresti cu un loc de munca, solutii pot veni aici  pe  forum. nu merge linkul cu driverul pe care mi l-ai spui. Nu ai specificat ce fel de motoare ai, asa ca am presupus ca ai de cc....
Superb, placa aia e potrivita pentru ceea ce ai nevoie cu precizarea ca tensiunea motoarelor sa fie   de maxim  12V.  iti mai trebuie un arduino uno.
Am si o schema proprie de controlul unui motor de putere, circa 10A la tensiune de  20-30V dar e de dimesiuni mari placa si nu se renteaza.
Deci iti trebuie asa, acest   driver, arduino, un bluetoth ieftin gen hc-05 sau poti comanda direct cu arduino dar nu mai  e wireless si aplicatia care ti-o poate face  un coleg pentru pc.
Vizitator Valpec
Problema este ca eu alimentez motoaele a caror turatie o controlez,latensiuni si de 14-16V.Din acest motiv ma orientasem catre controler-ul de la Electromen Oy,care permite tensiuni mai mari. Daca tu ai placa de care imi spui poate ca ma ajuta pentru unul din cele trei motoare.Dar cum pot sa o controlez sa zicem cu o telecomanda?
Nu are rost sa poluam topicul.iti las adresa pe privat. S-au vezi ca e la profil. Sper ca stii   sa  citesti mesajele private, in dreapta  ta sus in colt ar trebui sa  iti apara.
Editat de Vlad Mihai
