George(sb) Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 am rupt din greseala o componenta electronica de pe o placa de navi de ford, va rog ajutati-ma cu identificarea ei, va multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 (editat) "navi de ford" - ??? Probabil MC74VHC1GT50DT / MC74VHC1GT50DF . Editat August 4, 2014 de leoncris Link spre comentariu
George(sb) Postat August 4, 2014 Autor Partajează Postat August 4, 2014 "navi de ford" - ??? Probabil MC74VHC1GT50DT / MC74VHC1GT50DF . un cd cu gps pentru ford, a venti cu defect de bga, are o gramada de table si condensatoare pe care a trebuit sa le dau jos, iar radiatorul de la etajul final, era prins pe un radiator care avea un cioc si nu ma lasa sa dai jus un element al carcasei, trebuia sa dau jos si integratul final, si am ales sa rup respectivul cioc, rad mi-a alunecat clestele; din schema pare a fi o dioda comandata electronic, am gasit pe ceva placi de laptop VG sau VE, ar merge sa pun in loc? Link spre comentariu
leoncris Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/c/mc74vhc1gt50_on.pdf http://www.s-manuals.com/smd Link spre comentariu
pinky Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 Ceva date de identificare a aparatului si/sau a placii ? Producator, model, ceva, orice ar fi de folos pentru identificarea echipamentului. Link spre comentariu
George(sb) Postat August 4, 2014 Autor Partajează Postat August 4, 2014 este un 18k931 dintr-un ford, producatorul este blaupunkt, pinul din 2, daca e sa ma iau dupa specificatia la MC74VHC1GT50 vine prin 2 reziatente si un condensator la pinul 11 de la tda7564b; semnalul pleaca dintr-un integrat cu picioare pe toate 4 laturile blaupunkt pe care nu l-am gasit pe net Link spre comentariu
pinky Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 (editat) N-am inteles mare lucru din ce ai scris. Eu as face astfel: as identifica unde se leaga pinii componentei. Daca ai pin de masa si pin de V+ atunci e cam clar ca e un integrat sau cel putin cateva piese integrate si nu e doar o componenta discreta. Din ce ai zis, un pin al acelui VL se duce in pinul 11al lui tda7564b, care pin 11 este intrare semnal stanga-fata. Mai exista acel VL si in alta parte ?Nu cunosc aparatul dar daca faci poze mai cuprinzatoare si descrii cat mai detaliat ce vezi acolo, poate observa unul din noi ceva ce ti-a scapat tie. Incearca sa desenezi schema partiala cu ce vezi acolo.In functie de cum se leaga, ar putea sa fie 2 tranzistori intr-o capsula.M-am uitat la 74VHC1GT50 si nu prea seamana stilul de marcare. Dar cine stie, daca corespunde modul de legare al pinilor, atunci o fi ala. Editat August 4, 2014 de pinky Link spre comentariu
George(sb) Postat August 4, 2014 Autor Partajează Postat August 4, 2014 am facut o poza, si am incadrat cu rosu, zona de unde sa smuls piesa, mai sunt in zona inca 4 astfel de piese, sper sa se poata intelege L.E. toate aceste piese pe pcb au conform notatiilor pentru MC74VHC1GT50 au pinul 3 la comun si la masa, iar pinul 5 este la comun, iar pinul 1 care in datasheet figureaza ca not conected, pleaca printr-o rezistenta de 220 ohmi la integratul blaupunkt Link spre comentariu
pinky Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 (editat) As merge pe varianta unui Bilateral Switch, ceva de genul TC7S66F. Poti sa vezi cum lucreaza celelalte. Din cate imi dau eu seama din poza, Pin 1 e intrare, Pin 2 e iesire, Pin 3, pin 4 si Pin 6 par a fi comune intre ele. Ramane sa verifici. Trebuie sa masori si sa vezi pe care pin ai GND, pe care ai Vcc si daca ai semnal de comanda pe cel care a ramas.Ai putea chiar sa testezi aparatul, punand Pin2 de la piesa rupta la GND, desi, cred ca este deja legat la masa printr-o rezistenta si un condensator mic.L.E.Cred ca l-am gasit:http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G66.pdf Editat August 4, 2014 de pinky Link spre comentariu
George(sb) Postat August 5, 2014 Autor Partajează Postat August 5, 2014 da, incep sa il dibuiesc, practic e un operational pus ca preamplificare intre procesorul de sunet si final. Am gasit pe o placa de HP CQ50 48.4j103.011 apare ca U17 este VE; la o simpla masuratoare intre masa si alimentare imi da valoare apropiata; ca si la navigatie pinul 3 este la masa montajului; intre pinul 1 si masa imi da valoare apropiata. Ar merge oare sa il pun pe asta? multumesc Link spre comentariu
pinky Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Eu zic ca e un Bilateral Switch. In pdf-ul din link este trecut la marcaj VL adica exact ce scrie pe piesa ta. Nu are nici o logica sa puna preamplif. Eu zic ca switch-ul ala are rol de mute. Daca poti sa pornesti aparatul, poti sa vezi cu un osciloscop nivelul de intrare si cel de iesire. Si vezi si ce face pinul 4, adica cel pe care ar primi comanda switch-ul. Link spre comentariu
pinky Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Piesa gasita de tine este 74LVC1G08GW-1-GPDatasheet aici: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G08.pdfPlaca de baza mentionata de tine se numeste CQ50 WISTRON ASTROSPHERE si o gasesti pe electrotanya. Link spre comentariu
nostrom Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Cred ca e vorba de aceasta componenta; http://www.alldatasheet.com.cn/view_download.php?id=1246149&file=0074%5Cmc74vhc1gt50dft1_648594.pdf, Link spre comentariu
George(sb) Postat August 5, 2014 Autor Partajează Postat August 5, 2014 faza aiurea cu navigatiile este ca ai nevoie de asanumitul CAN ca sa le poti porni, asta inseamna undeva la 350e pentru fiecare tip de navigatie Link spre comentariu
pinky Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Cred ca e vorba de aceasta componenta; http://www.alldatasheet.com.cn/view_download.php?id=1246149&file=0074mc74vhc1gt50dft1_648594.pdf, Cu siguranta nu este. Uita-te pe poza placii si pe datasheet-ul dat de tine. Care ar fi motivul pentru care ar face un circuit electric cu un pin neconectat ? Aia inseamna NC la specificarea unui pin. Link spre comentariu
