adam stefan Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 va salut ma ajutati va rog cu un dump 24c08 daewoo cp185g/gu proc tda9381ps/3/1708 multumesc o zi buna Link spre comentariu
zvasile Postat August 3, 2014 Partajează Postat August 3, 2014 merge si cu o memorie goala dupa care intri in service si faci reglajele necesare Link spre comentariu
adam stefan Postat August 4, 2014 Autor Partajează Postat August 4, 2014 multumesc de informatie tv nu receptioneaza nici un prog am schimbat selectorul am montat o mem goala intra pe cautare nu gaseste nimic si ma gindeam poate un dump ok rez pb Link spre comentariu
adam stefan Postat August 4, 2014 Autor Partajează Postat August 4, 2014 are 33v dar in momentul cind dau cautare ramine tot33v ceea ce m-a determinat sa cred capb este dump Link spre comentariu
dan cod Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 Daca tunerul este pe SCL,SDA normal sa ramana 33V acolo Link spre comentariu
adam stefan Postat August 4, 2014 Autor Partajează Postat August 4, 2014 Daca tunerul este pe SCL,SDA normal sa ramana 33V acolo tunerul estesamsung tecc294pg35w cu scl sda Link spre comentariu
bobo Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 s-ar putea sa am un dump verificat prin calculator,o sa caut mai tarziu. pana atunci ar trebui sa schimbati tipul tunerului din service menu si sa dati iar cautare, Link spre comentariu
palcu ion Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 uite ceva ce ar trebui sa mearga daca e problema de dump TDA 9346 PS N3 3 1955 DW CP185G-GU 24C08-OK VER.rar Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 sau incearcal pe asta poate ajuta succes DAEWOO K-20C5GTS chassis CP185G.rar Link spre comentariu
adam stefan Postat August 6, 2014 Autor Partajează Postat August 6, 2014 uite ceva ce ar trebui sa mearga daca e problema de dump multumesc mult acesta este functioneaza ok o zi buna Link spre comentariu
