Incarcator li-ion
Ombladon2002
Să le luăm pe rând că văd că ți-e greu să vorbești . Verifică LED-ul și R18 . Una e întreruptă sau LED-ul e pus invers.
Ca să nu mai tot pun întrebări piesă cu piesă , pune ceva poze cât mai clare . Așa o să văd și eu dacă ai pus sau nu termistor , dacă ai sau nu soclu, etc.
Editat de UDAR
Led-ul este pus bine,rezistenta nu este intrerupta,termistorul este pus pe pack-ul de acumulatori.Pozele sunt facute cu telefonul,sunt in ceata , de 3 ore incerc sa le incarc.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Din cauza unei greseli si l-am lasat acolo,rezistentele sunt prinse de o mufa si cand am facut poze erau scoase,de ce?
Păi despre greșeli vorbim . Asta încercăm să găsim . Sincer nu mă prind unde era mufa aia , după fire nu pot să-mi dau seama, dar în fine .
Să reluăm . Scoate integratele alea două din soclu - că văd că ai , pune butonul START pe direct ( în scurt )  , pune cele trei rezistențe în locul celulelor și mai măsoară odată.
Nu prea se vede din poze și ochii nu sunt punctul meu forte dar îmi pare că ai legat greșit Q1 . Dioda D1 trebuie să fie la colector ( la mijloc ) . Apropo , ce ai pus Q1 că nu pot citi pe el ?
In ultima poza,in partea dreapta sus,se vad 4 cabluri 2 negre,unul rosu si unul galben,ele duc la o mufa,unde ar veni acumulatorul,momentan rezistentele.Am pus BDX 54C,in schema dioda nu vine dupa emitter?
Ai verificat tranzistorii Q1 și Q2 ? Ai legat corect ? Emitorul trebuie sa fie legat la intrare ( +18,2V) prin rezistența R1 . Tu îmi spui că ai în bază 18,2 V și în emitor o aiureală.
Am descoperit de ce nu se aprinde LED-ul,nu am facut un traseu de la Q2 catre LED,acum se aprinde,cu Q1 pus ca in poze,scoate 4,3V pe celula cu semireglabilii la minim dar tot asa scade la zero in sarcina si se stinge LED-ul,cu dioda pusa pe pinul din mijloc scoate 0V.
Deci , ascultă-mă , dacă vrei . Eu am promis o schemă , nu explicarea de noțiuni elementare . Nu am nici timp , nici chef de așa ceva .
Tranzistorul ăla - Q1 are , privit spre partea cu text și cu pinii în jos - deci poziția normală , baza în stânga care trebuie să meargă spre Q2 și spre LED , emitorul în dreapta , care trebuie să meargă la R1 și colectorul la mijloc care trebuie , prin diodă , să meargă la celule. Tu ai legat baza la R1 și emitorul la diodă .
OK , acum să vedem circuitele de echilibrare a celulelor . Pozele nu mă ajută prea mult , explică-mi fiecare rezistență care e ( R3, R4, R6 și R7 ) . Ai încercat să reglezi din R5 ? Ai pus valorile din schemă, dacă nu , spune ce ai pus ?
Editat de UDAR
Am pus exact valorile din schema,cu exceptie R24 care este cu 90 ohmi mai mare.Cum erau puse inainte firele la Q1 mergea sa reglez,acum ramane constanta tensiunea.Revin cu valorile scrise pe poza (acum nu merge sa o incarc).
