Incarcator li-ion
Ombladon2002
Imi puteti spune cum vine pus acel TL431?  :rade:  Daca asa cum il privesc din fata numerotez pinii de la stanga la dreapta (1-2-3),care vine sus,jos si stanga?
Atentie! Eu am descarcat un datasheet de pe digchip si pinii erau aiurea. M-am chinuit la o sursa pana mi-am dat seama ca din toate componentele, singurul vinovat ar fi TL-ul. Si verificasem de cateva ori dispunerea terminalelor cu acel datasheet, dar descarcand un datasheet de la alt producator am avut surpriza sa constat ca (virgula) configuratia terminalelor era de fapt, invers. Bineinteles ca a functionat dupa inversare.
Am terminat montajul,alimentat la 18V,pe o celula imi scoate 3,7V,pe una 3,8V iar pe una 0,25V,asta in gol,pentru ca scade la 0 cand pun un consumator,sa fie de vina TL-ul? Este montat ca in imagine Posted Image
O sa pun poze si cu montajul,desi sunt irelevante,deoarece cei de la miva... au uitat sa-mi trimita  cablajul si am folosit 3 bucati de cablaj pentru teste si arata ca naiba... :26
Dacă pe două celule scoate bine și pe una nu înseamnă că e pus bine ( presupunând că le-ai pus pe toate la fel ! ). Eu zic să verifici celula cu pricina mai întâi.
Apropo, ce consumator să pui , ăla e un încărcător care merge doar cu bateria singură !
Scoate "bine" doar in gol,pentru ca ar trebui sa scoata 4,1-4,2V,oricum scade la zero cand pun acumulatorul si consumatorul era un rezistor... PS nici LED-ul nu se aprinde
LE: am gasit un scurt intre 2 pini la tranzistorul Q3,este posibil ca din cauza lui sa se fi stricat si altceva? Acum imi scoate 2,8 pe toate celel 3 iesiri,doar ca tot scade la zero....
Ce se regleaza din R21?
Editat de Ombladon2002
E foarte bine că testezi cu rezistori . Dacă ai folosit rezistență de 0,33Ω pentru R1 atunci rezistențele de sarcină ar trebui să aibă 2,2 - 3,3 Ω la 10W. ( Pot fi și la 5W pentru teste scurte ) . Măsoară tensiunile pe Q1, Q2, Q6 și DZ1 înainte și după apăsarea butonului START. După aia mai vorbim.
Îmi pare rău , am descoperit ceva greșeli la partea de protecție , respectiv pornire . Asta este rezultatul grabei și al postării schemelor netestate sau măcar verificate temeinic . O să-mi fie învățătură de minte . Le voi corecta mâine . Dacă mai lucrezi în seara asta poți verifica partea de generator de curent constant și de echilibrarea a celulelor astfel : lași butonul START închis, șuntezi termistorul  și pentru pornire faci un scurt între emitor și colector la Q6 . LED-ul trebuie să se aprindă și să rămână aprins. Va funcționa dar fără să mai ia în seamă termistorul.
Dacă ai pus soclu , în locul a ceea ce am scris cu roșu , pur și simplu scoți integratul din soclu.
Editat de UDAR
Am făcut corecturile dar vreau să mai verific dimineață. Tensiunile se măsoară , de obicei , față de masă. Mă așteptam să-mi spui așa ceva : Q1 - C 17V, B 13V, E 11,7V etc.
       Am corectat montajul,acum imi scoate tensiune corecta 4,2V pe fiecare celula,dar merge doar in gol. Tensiuni: Q1 B 18,2V   C 0V   E 12,96V      Q2 C18,2V   B18,2V   E18,2V
 Q6  C0V   B0,7V   E0V.
      LED-ul nu se aprinde decat foarte putin atunci cand pun degetul pe terminalele lui. In loc de 1N4148 am pus B340 este vreo problema?
  Intreb din nou,ce se regleaza din R21?
Te rog să mă crezi că nu pot știi ce ai tu acolo dacă nu-mi spui. Eu am dat o schemă , nu știu ce piese ai pus tu în ea. Eu vorbesc după schemă tu măsori în montajul pe care l-ai făcut , cu piesele pe care le-ai pus . Dacă nu dai detalii nu ne întâlnim.  Ai verificat toate componentele ?
1. Lucrezi cu rezistențe în loc de celule ? Dacă da cu ce valori ?
2. Ce tensiune de intrare ai ? Eu am scris 17V în schemă dar tu trebuie să-mi spui valoarea reală.
3. După măsurători ai componente defecte sau greșeli în montaj.
4 .Despre R21 ai întrebat într-o editare pe care nu am văzut-o decât acu. Se reglează temperatura la care acționează protecția termică. Las-o pe aia deocamdată.
5. Orice diodă merge acolo.
Dacă ai 17V la intrare trebuie să ai cam așa : Q1 E = 16,3V, B = 15V , C = în funcție de ce rezistențe ai dar nu mai mult de 8,4V ( la reglaj corect ) .
Q2 E = 17V, B = 16,3V , C = 15V. Q3 E = 0V, B = 0,7V , C = aproape zero. LED-ul trebuie să ardă.
