Sandu 64 Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 (editat) Buna seara Am parcurs toate postarile,sunt interesat de un incarcator de acest tip Cunostinttele mele in electronica fiind litmitate(letcon si aparat de masura),pina cum am reusit sa fac 2 regulatoare de tensiune liniare dupa schemele Dl Marian Am o masina de insurubat cu acumulator de 14,4v/2A la care acumulatori se descarca repede Daca cumpar 2 acumulatori vechi de laptop(pe al meu scrie10,8v/4400mA),si ii leg in serie ,respectiv paralel pina ajung la o 14,4v si minim 2A pentru care sa fac un incarcator Aici am nevoie de citeva sfaturi 1, este o solutie buna? 2. care din schemele de aici se potriveste pentru asa ceva Ar trebui sa vad prima data citi acumulatori incap in crcasa pentru a stii citi amperi va avea grupul de celule si in functie de asta stabilita schema incarcatorului? multumesc Ps Am o sursa in comutatie regla bila 12-24v la 18v 7A la 24v 6A ,poate fii folosita la incarcator? Editat Martie 11, 2015 de Sandu 64 Link spre comentariu
digix Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Nu te juca cu acumulatorii recuperati din bateriile de laptop, pot exploda !!! Sunt instabili termic si imprevizibili in procesul de incarcare, chiar individual incarcati. Eu am refacut ceva acumulatori Li-ion 18650 folosind acest incarcator: http://www.nitecore.com/productdetail.aspx?id=18 Incarcatorul nu monitorizeaza temperatura, trebuie sa supraveghezi cumva temperatura, unele celule o iau razna chiar daca ulterior isi revin. Daca totusi le montezi serie, paralel in carcasa si te hotarasti la un tip de incarcator, pune un termistor si circuitul aferent care sa-ti opreasca incarcarea daca treci de 40 grade celsius. Link spre comentariu
Feretech Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 (editat) Eu am o bormasina Bosch PSR18 la care s-a defectat bateria NiCd, am lasat in incarcator si dimineata am gasit ca fierul de calcat incins, asa m-am hotarit sa schimb acumlatorii NiCd din bormasina mea pe Li-ion.Am citit pe net cum trebuie incarcate si descarcate aceste baterii si m-am pus pe fapte am incercat 2 solutii: 1) baterii noi, nu scumpe am cumparat Li-poly cu 5 celule Zippy 1800 mAH (atentie la dimensiune cautati marimea potrivita ca sa incape in cutia veche cu acumlatori!) si aici a aparut prima problema la procurarea unui dispozitiv automat de incarcare si descarcare (balancer PCM) care era foarte scump 24 EUR si astfel am optat pentru achizitionarea unui incarcator inteligent ImaxB6.Incarcarea am vrut sa realizez cu ImaxB6 cu ajutorul unui conector cu 8 pini (balancer mode) http://www.tehnoelec...ama_tata_6_pini montat pe cutia veche cu acumlatori (1/3 din cutie a ramas goala!).Incarcatorul IB6 este util la incarcarea si descarcarea acumlatorilor Li-XX pina la 6 celule,NiCd, NiMH, plumb si dupa mine nu merita sa va apucati de construit avind in vedere pretul care acum este de 24 EUR la Bangood fara alte taxe, coletul vine din Olanda.Concluzia:Am montat bateria Li -poly in locas si am folosit foarte intens la montarea 4 placi OSB folosind 400 suruburi si acumlatorul nu s-a descarcat la valoarea critica.Folosind acest montaj fara balancer PCM incorporat trebuie avut grija ca sa nu descarcam bateria sub valoarea specificata de catalog montind de pilda un PCB buzzer http://www.high-volt...w-voltage-alarm care la valoarea tensiunii prestabilita va da semnal acustic 2) Acumlatori vechi Li-ion 18650 recuperate din laptopuri cu bateria defecta , cumpararea de balancer PCM pentru 4 celule de pe Ebay cu 4 EUR/buc.La aceasta varianta am renuntat la 5 celule deoarece nu intra in locasul vechi numai 4 celule cu 2 acumlatori legate paralel.Astfel am marit capacitatea de stocare dar am renuntat la 18 V.Concluzia: este pe departe cel mai bun pret 4 EUR la investitie si functioneaza cu aceste baterii considerate de managementul laptopurilor ca defecte la valoarea unui NiCd nou.Montajul cu balancer PCM incorporat nu necesita alte dotari (buzzer). Aveti grija la procurarea placii PCM balancer ca sa poata debita curentul cerut de bormasina care in sarcina poate depasi usor 20A! Editat Martie 11, 2015 de Feretech Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 pare destul de greu sa alegi bateriile si incarcatorul potrivit mai ales cind nu te ajuta cunostiintele in electronica Daca am ineles bine se poate face un grup de celule la 14v minim 2A dar trbuie sa am grija la alegerea incarcatorului,masina cu mandrina blocata ajunge la 15A Nu stiu ce balancer sa comand ,,,o sugestie? Link spre comentariu
Feretech Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Balancerul se cauta dupa numarul de celule necesare de pilda daca folosesti 4 celule li-ion 3.6v/celula o sa ai 14.4 V aici gasesti sa cumperi:http://www.ebay.de/itm/381060996866?_trksid=p2060778.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT se leaga terminatile conform desenului iar alimentarea se face de la o sursa 15 V 2A dar independent de ramura de (forta) descarcare. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 (editat) Daca ai legat 4 celule in paralel ai crescut amperi deci poate fii folosita bormasina timp ma-i indelungat ,dar la ce tensiune merge bormasina?,nu inteleg Balancer pe care il folosesti e cel din poza de sus?(eu vad asa ceva pe sait la 42,95E) Editat Martie 12, 2015 de Sandu 64 Link spre comentariu
Relav Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Pt Feretech Balancerul supravegheaza doar descarcarea egala (controlata) a celulelor) ? El nu are nici un rol la incarcare? "se leaga terminatile conform desenului iar alimentarea se face de la o sursa 15 V 2A dar independent de ramura de (forta) descarcare". Unde se leaga sursa? La P+ si P- ? Sau aici se leaga bormasina? Link spre comentariu
Feretech Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Pt Feretech Balancerul supravegheaza doar descarcarea egala (controlata) a celulelor) ? El nu are nici un rol la incarcare? "se leaga terminatile conform desenului iar alimentarea se face de la o sursa 15 V 2A dar independent de ramura de (forta) descarcare". Unde se leaga sursa? La P+ si P- ? Sau aici se leaga bormasina? Balancerul are rolul de a incarca egal toate celulele din componenta acumlatorului si opreste incarcarea daca tensiunea a ajuns la valoarea maxima.La descarcare opreste alimentarea consumatorului daca tensiunea bateriei atinge pragul minim.P+P- se leaga incarcatorul 15V iar B+B- merge la terminalele acumlatorului si este comun deci alimenteaza bormasina. Daca se doreste alta configuratie (1.2.3.4.5.6 celule) puteti sa negociati pretul cu chinezul dar alegeti PCM dupa curentul debitat http://www.bestechpower.com/185v5spcmbmspcbforli-ionli-polymerbatterypack/PCM-D124.html Documentatia placii din fotografie 4 celule. Description: The module name: 4 string lithium battery protection board The modular nature: polymer lithium battery protection board Overcharge detection voltage: 4.25 ± 0.025V Overcharge release voltage: 4.15 ± 0.05V Over discharge detection voltage: 2.50 ± 0.08V Over discharge termination voltage: 3 ± 0.1V Current: 20-30A Working current: 15A (the natural heat 10A, plus the 15A heat sink, the maximum instantaneous current 30A) for other current, please contact customer service. Termination conditions: protection condition the release of automatic recovery, without activation (optional charger activated, please refer to the operating instructions) Main functions: the overcharge protection function, overdischarge protection, short-circuit protection, over current protection. Working temperature: -40~+85 degrees (high temperature environment and please strengthen heat) Connection: welding output Module size: 50mm*22mm*4mm Module single: G The scope of application: The protective plate can be used as the nominal voltage of 14.4V, 14.8V, 16.8V four series of lithium polymer battery group, four strings of 18650 lithium batteries as overcharge and over discharge, short circuit protection. Without the activation functions in the application for power transient current very high, inverter applications can avoid false triggering protection, use more convenient Link spre comentariu
Relav Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Daca consumatorul se leaga direct pe + si - de la baterie(in paralel), cum acest circuit opreste descarcarea avansata a acumulatorului? Ceva nu-i clar aici! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Este doar pentru incarcare acel circuit. Ca sa fie pentru protectie la descarcare trebuie sa aiba mentionata tensiunea minima de decuplare si sa aiba un element de comutare (mosfet, releu) in serie cu pachetul de acumulatori. Celulele vandute in mod obisnuit au incorporat acest circuit de protectie la descarcare excesiva (inafara de chinezismele ieftine si celulele pentru radiomodelism) Link spre comentariu
Feretech Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Daca consumatorul se leaga direct pe + si - de la baterie(in paralel), cum acest circuit opreste descarcarea avansata a acumulatorului? Ceva nu-i clar aici! Ai dreptate am scris gresit P+P- este incarcare descarcare! Cum pot corecta sa nu ramina asa? Editat Martie 14, 2015 de Feretech Link spre comentariu
sorin_55 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Intrebare pt cunoscatori: am recuperat dintr-o baterie Li Ion 14, 8 V (aruncata de cineva) dela o magina de gaurit, placuta cablaj imprimat cu componente. (acumulatorii defecti U=0). Care este rolul acesteia si daca o pot refolosi la acelasi tip de acc.? msi Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Cautati pe internet codul integratului ca sa va lamutiti de rol. Daca nu gasiti nimic urmariti traseul in acumulator care duce de la plusul acumulatorului la borna de contact catre motor (uneori exista mai multe lamele pe acumulator si doar una din ele duce la motor, pe langa ceaa de minus care este comuna, restul se conecteaza la incarcator) si observati daca exista "ceva" (cu 6 pini) sau doua "ceva"-uri inseriate intre borna plus si borna de la motor. Acei "ceva" sunt mosfeti inseriati cu traseul pentru protectie la descarcare si atunci montajul poate fi folosit. Eventual puteti posta o poza a placutei poate reusim sa dam mai multe detalii. PS: ca un acumulator pe litiu sa indice zero trebuie ca protectia interna a celulei sa decupleze circuitul (este protectie la presiune interna). Acest lucru este valabil la celulele incorporate in "baterii" fara a fi accesibile din exterior. Mai exista o situatie, putin probabila, cand acumulatorul este relizat cu celule comerciale individuale care au fiecare protectie proprie. Aceste acumulatoare sunt putin mai lungi pentru ca au pe borna de minus un montaj electronic de protectie care intrerupe alimentarea la descarcare sub 2,5V. Verificati ce model de acumulatori sunt pentru ca si acel montaj de pe placuta este realizat in functie de aceasta conditie. Link spre comentariu
diaconuliviu Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Atunci o sa raman la 3A,iar urmatorul o sa-l fac cu BD912. Pe net am gasit asa: Incarcarea pentru baterii de telefon, etc se poate face la un curent egal cu "marimea capacitatii", adica 1C. Adica daca acumulatorul ala are 800mAh, se va incarca cu 0,8A. Pentru baterii mai mari, gen laptop, maxim 0.8C. Adica pentru 2200mAh Imax=1,7A. Pentru mai multa acuratete, se citeste datasheet-ul acelui acumulator. @Sandu64: Zilele trecute am demontat NiCd dintr-o bormasina cu 14.4V/1200mAh Am pus 3 acumulatori inseriati recuperati de 2200mAh. Tensiunea maxima nu va fi 14,4V. Aveam doua posibilitati: sa pun 3, tensiune maxima 12,6V (in fapt o sa ma opresc la 12,3V pe pachet), sau sa pun 4, tensiune maxima 16,8V. Nu stiu a ta cum face dar la a mea, la apasarea "tragaciului", intii se aude un tiuit, semn ca invertorul produce tensiune, apoi la apasare mai mare, porneste si rotorul. in esenta, are un invertor. La ce tensiune maxima rezista? Accepta el 16V? HABAR N-AM! Asa ca m-am oprit la 12,3V. Si merge de rupe. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Nu este un invertor ci un simplu controler PWM comandat de un potentiometru sau, la filetantele ieftine, printr-o serie de "santuri" adica trepte fixe de comanda. Are un mosfet de 30-50A la maximm 50V si comanda este conceputa pentru 20A/24V depinde de model. In general identificati tensiunea nominala citind ce scrie pe buton (undeva scrie si tensiunea) si dupa codul mosfet-ului. Link spre comentariu
