Incarcator li-ion
Ombladon2002
Am cumparat(5-25) lei baterii laptop de la cunostinte,ateliere,talcioc 40 buc.(in timp) separat elementii (cate 2) si testati apoi imperechiati pt.a obtine grupuri cat mai egale(capacitate+rez. interna) .M-a costat cam 4-5 sute lei +2 luni munca. legaturile cu4 mm2 cele scurte si 6mm2 cele mai lungi, intre elementi sarma cu. 1,5 mm2 cele groase multifilare. grupurile au fost invelite cu plasa plastic tantari de 1mm, intre etaje si lateral am pus pereti cu orificii decupati din navete plastic mai finute. totul pt. a usura circulatia aerului de racire de jos in sus(2ventilatoare) si lateral catre peretii din aluminiu. ansamblul este protejat cu o sig.auto de 40 A     Daca mai sunt nelamuriri ,un numar de tlf. pe MP.
Incarcatorul era initial osursa ATX modificata 19V ,3A(limitare curent) ,acum o sursa de laptop cu aceleasi caracteristici,urmeaza un montaj de echilibrare cu 7 celule,montate pe un radiator ventilat(asemanator cu ce ai facut, dar fara rez. de balast, cu BD244,completat cu cate un comparator cu led ce se aprinde la 4,15V pentru a vedea cand s-au incarcat toate grupurile de acumulatori.Legatura cu ac.se face cu cablu 8 fire si mufa tata-mama cu 25 pini cate 3 in paralel. Pe bicicleta am un indicator cu 7 leduri bicolore ce devin rosii cand grupul ajunge la 3,1V astfel aflu grupul cel mai slab.Am si limitare din controler la 21V.
Mi-au venit piesele pentru noul incarcator,dar cei de la mi**rom,s-au gandit ca nu am neaparat nevoie de 15 rezistente,si ca 14 imi sunt suficiente...
O sa revin cu intrebari,deoarece nu am mai folosit tranzistori in capsula TO3...
Dupa cum am promis ai schemele cerute.
In stanga pentru incarcatorul balansat, multiplicat de 7 ori; in dreapta pentru afisarea limitei de descarcare (x7). Valorile rezistorilor nu sunt critice (5%).
Spor la treaba.
Posted Image
Va multumesc pentru scheme,o sa incerc sa fac schema pentru afisarea limitei de descarcare,dar cu incarcatorul raman la schema domnului UDAR,deoarece cum am mai spus,deja am cumparat piesele...
Am revenit cu mai multe intrebari.
1.Vreau sa inlocuiesc Q1,cu MJ11015,il inlocuiesc pur si simplu,sau mai trebuie facute modificari?
2.Ca sa inlocuiesc Q3,Q4,Q5 scot BD139,sau il las si pe el acolo,si doar scot bd912 si pun MJ11015?
3.La R7,R12,R17,o sa pun 0,2R/50W,este bine asa?
4.In loc de R1,ori fac eu o rezistenta de nichelina (si nu am cum sa-i masor rezistenta,deoarece din cate stiu este foarte mica),ori folosesc rezistente de 0,22R/5W puse in paralel,am doar 4,eventual mai pot scoate inca 2 de la un amplificator,daca rezistenta are doar 15W sa zicem,in afara de faptul ca o sa se incalzeasca,pot aparea si alte probleme?
5.Cred ca mai trebuie schimbate valorile altor rezistente,dar nu stiu care.
6.La MJ11015 trebuie cabluri groase (trebuie mai mult de 1,5mm patrati?) doar pe C si E,pe B pot sa cabluri subtiri,nu?
Posted Image
Editat de Ombladon2002
Limitarea de curent e buna(desen gresit la Q12345 sunt PNP),R1 poate fi 0,1R3w, trebue si stabilizare de tens.(12,6v) pt aproteja ac. incaz de defect. si pt a scadea curentul spre sfarsitul incarcarii. Recomand fara R7,12,17,
Daca R1 are 0,1R/3W,oare o sa reziste la curentul de care am nevoie?
NU conteaza cum sunt tranzistorii din schema,ca oricum folosesc MJ-uri.
De ce fara R7,R12 si R17? La un curent de incarcare de 15A,ce putere s-ar disipa doar pe tranzistori?
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator danadi
Salut tuturor,
Ma poate ajuta cineva cu un proiect de incarcator pentru acumulatoare Li-ion, cu microcontroller? Am nevoie pentru licenta.
Scuze daca sunt off topic si multumesc.
