Incarcator li-ion
Ombladon2002
​*Over-current Protecton: se rezolva simplu printr-o bara de cupru sau nichelina taiata la dimensiune astfel ca, la 40A prin ea sa apara 0,6V necesari jonctiunii BE a unui tranzistor care va bloca mosfet-ul serie. Aceeasi solutie ca pentru "Short-circuit protection function" doar ca pentru resetarea manuala se poate folosi un tiristor care odata armat pe poarta ramane amorsat, scazand tensiunea pe poarta mosfetului serie mentinand starea de protectie.
Imi puteti spune cum sa calculez dimensiunea barei,sau de unde as putea sa incep testele pentru a afla asta,ca sa-mi fac o ideie  ce bara/teava/tabla as putea sa folosesc...Curentul maxim o sa fie 25A,o eroare de 2-3A nu este o problema.
Acum nu am disponibili decat 5V la 30A,o sa fac probele cand termin acumulatorul.Pot sa folosesc un BC557 si un releu?In legatura cu mentinerea protectiei pana la apasarea unui buton,nu s-ar putea ca la declansarea protectiei sa se incarce un condensator sa zicem de 10 000uF,care sa alimenteze un tranzistor care comanda un releu,iar la apasarea butonului sa scurtcircuitez condensatorul iar cand s-a oprit alimentarea releului sa am din nou tensiune?
Am rezolvat partea cu automentinera pana la apasarea butonului,folosind un releu si un buton fara retinere cu contactul normal inchis,acum mai trebuie sa fac partea cu tranzistorul,care da un impuls releului.Si asa am rezolvat doua  probleme,protectia la supracurent si cea care nu lasa acumulatorii sa scada sub 18,5V,la care tot asa,aveam partea de actionare,dar nu aveam partea cu automentinerea.
Editat de Ombladon2002
In legatura cu prima schema,pot sa inlocuiesc releul 1 cu un tranzistor?
A doua schema vreau sa actioneze si ea releul 2,dar cum fac,ca cele doua protectii,sa aprinda 2 LED-uri diferite,ca sa-mi dau seama ce protectie a actionat releul 2?
LE:la releul 1 am facut o greseala,in sensul ca tranzistorul ar actiona ambele relee,ceea ce depaseste cei 200mA suportati de el.
Posted Image
Nu stiu daca va fi o bara de cupru dar formula este gasita aici la punctul 11 http://www.scritub.com/stiinta/fizica/Cata-energie-electrica-consuma213131129.php adica rezistivitatea specifica a materialului inmultita cu lungimea acestuia supra sectiune. Estimez ca un conductor de cupru cu sectiune 4mm^2 si cam 5 cm lungime face ce doriti dv.M luat o bucata de sarma de 1mm
Am luat o bucata de sarma de 1mm patrat cu lungimea de 2m iar cu o sarcina de 120W la 12V aveam 0,22V la capetele sarmei,deci daca ar fi la 24V as avea 1m iar la 25-30A, ca sa am 0,6V,ar trebui sa aiba in jur de 30 cm,sper ca am gresit pe undeva calculele,ca nu vad prea bine sarma aia in circuitul meu...
As avea la dispozitie un conductor de cupru de 30 cm lungime si 6mm patrati,care constituie suntul unui ampermetru,as putea sa ma folosesc de el?
Cuprul nu e cea mai buna alegere pentru sunturi, dintr-un motiv simplu. Rezistenta se modifica functie de temperatura, temperatura, functie de curent si temperatura exterioara. Exista aliaje speciale din care se construiesc sunturile, la care rezistenta nu e dependenta de temperatura, de ex manganina, constantanul. Acestea au un coeficient de variatie a rezistentei cu temperatura, foarte mic.  Daca stii legea lui Ohm, functie de curentul maxim dorit a se masura si capatul de scala a milivoltmetrului folosit, poti calcula de ce rezistenta ai nevoie pentru suntul respectiv. Apoi poti pune in paralel n rezistente, de valoare mai mare si putere mica, ca sa obtii rezistenta respectiva. De ex, 0,01ohmi-10W, poti obtine cu 10 rezistente de 0,1 ohmi-1W, puse in paralel. Daca folosesti si rezistente de precizie, 0,5-1%, te apropii de performantele unui sunt, cu costuri mici. Si scapi si de etalonare.
Editat de giongiu
