Placa de baza sau procesorul?
doru77
Va salut!
Placa de baza asus a7v600, SH. Am pus pe ea un procesor Duron apoi Un Atlon xp 3200+. Atat cu unul cat si cu celalalt nu functioneaza decat la 1100 mhz. Atlonul ar trebui sa mearga la 2200 (11 x 200). Daca maresc frecventa procesorului, acesta se incalzeste si sistemul se opreste. Ca sa il pornesc din nou trebuie sa deconectez sursa pt cateva secunde. O chestie curioasa. Cu jumperul pe default (fara supravoltaj), in bios apar tensiunile pentru supravoltaj, incepand cu 1,7V. Fara jumper sau cu el pus pe supravoltaj, apar tensiunile normale, de la 1,5V.Ce parere aveti?
  • Răspunsuri 23
  • doru77
    7
  • Voltus
  • Den
  • ovy83
Se modifica fsb-ul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nu frecventa procesorului.Gasesti pe google cat e fsb-ul pentru fiecare procesor socket A in parte. Imparti la 2 ..
Acesta banuiesc ca se modifica din bios la placa ta.. La jumperi se umbla dupa ce se studiaza manualul placii de baza.
Nu pune 3200+ pe chipsetul ala,e pacat.
@voltus Multumesc pentru link. Din ce inteleg acolo  se poate sa fie nevoie de un upgrade de bios. Dar e riscant, nu ma bag. Totusi, de ce se incalzesc exagerat procesoarele?
Din ce stiu eu  fsb x multiplicator = f procesor. deci, 200 x 11 = 2200, frecventa reala a bartonului. Ori el nu vrea decat 100 x 11, adica 1100, altfel se incinge. si duronul la fel.
Considerati placa prea slaba pentru procesorul asta? Imi recomandati o placa? Initial procesorul a fost pe asus a7n8x deluxe, care si-a dat obstescul sfarsit. Cea actuala a fost singura mai de dofta pe care am gasit-o in pitesti.
locul asta e pentru cei dispusi sa greseasca, numai gresind poti invata, la mine in oras e posibil sa fiu cel cu rata ce-a mai mare de rateuri, si asta nu pentru ca ceilalti ar fi mai buni, ci pentru faptul ca eu nu ma speriu de fiare si am curajul sa dau ochii cu clientul chiar daca nu a iesit treaba, sa intamplat sa trebuiasca sa cumpar placi sau chiar laptopul intreg, dar asta e motivul pentru care la mine e mai scump ca la altii
Eu gresesc des la socket A pozitionarea radiatorului pe procesor.Vezi sa nu fie acelasi lucru.Temperatura de lucru la athlon3200+ e de 55 ..60 grade .Posibil ca procesorul sa fie contrafacut,sa fie un banal 2200 strapat.Prin partile astea foste asiatice au circulat multe facaturi prin athloanele socket A.
 Placa aia de baza are un chipset care nu stie sa lucreze bine, indiferent ce spune fabricantul.Renunta,pastreaza procesorul.Cauta o placa de baza cu nforce 2.
Ai link :
http://lmgtfy.com/?q=Athlon+XP+3200%2B+(2.2ghz)+running+at+1.1ghz+
Editat de Den
Mi s-a intamplat si mie dar acum nu este cazul. Transferul de caldura se face la radiator.
Nu cred, a functionat pe fosta placa de baza (asus a7 n8x-e deluxe) la 1900 mhz. Posibil sa se fi defectat si sa nu mai functioneze normal?
Acum am pus un procesor Atlon 1800 care functioneaza la 1600.
Am de ales intre Epox EP 8rda 3+ la 70 ron si Asus a7n8x-e-deluxe la 100 ron. Ce recomandati?
dar din bios fsb-ul nu se poate mari la 133 ? in CPU CORE lasati pe 1,5v  si mariti fsb-ul la 133/200 daca ii convine .cel mai corect cu codul de pe procesor ex: ADA.....cautati despre el si vedeti cu cati volti se alimenteaza( cpu core) si ce fsb ruleaza corect. in specificatiile placii de baza scrie clar ca rezista si cun proc pe 400mhz fsb deci probleme cu procul asta nu ar fi.
apropos: lasati jumperul in care este 1,5v si in bios incercati manual fsb 133 vedeti ce iese.
Editat de ovy83
 Inainte de a monta procesorul curata-l bine de pasta a.i cele cateva componente de langa pastila de siliciu sa nu prezinte urme de pasta .
Am patit odata asa ceva : urme usoare de pasta pe o componenta de  acolo producea un surplus de vreo 10C  asupra procesorului desi functiona normal .
Salut,
Procesoarele cu care poate funţiona placa de bază le găseşti pe http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&m=A7V600-X .
Documentaţia plăcii de bază o găseşti pe http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/kt600/a7v600-x/e1873_a7v600-x.pdf .
Verifică dacă în setările de Bios Fsb-ul este pe Auto.
Fsb-ul ar trebui să fie pe 200 iar multiplicatorul pe 11.
Editat de mos ilie
Buna
Cum spuneau si alti colegi de pe forum chipsetul placii de baza nu e cel mai reusit.
Posibil sa nu recunoasca procesorul,mai ales daca data fabricatiei procesorului este
dupa data fabricatiei placii de baza.Se poate rezolva cu un update de BIOS.
Eu am rezolvat astfel de probleme relativ repede si simplu.Bineanteles cu mare
atentie.Un BIOS necorespunzator va face inutilizabila placa de baza.
O modalitate de a afla daca recunoaste corect procesorul este studierea cu
atentie a procesului de boot.Trebuie sa afiseze cu exactitate tipul procesorului,
de exemplu  Athlon sau Duron.Daca apare doar frecventa e nevoie de un BIOS nou.
Spor
Alex
Fara suparare, cine e profesionist in domeniu, nu mai umbla in august 2014 cu procesoare/placi de baza 462, procesoare de acum 9 generatii...doar din motive de nostalgie mai are sens.
