Vizitator Skilovermike Postat August 23, 2014 Partajează Postat August 23, 2014 (editat) nu prea inteleg nimic din schema aceea. Mi-ar prinde foarte bine o schema gen a 2 a din primul post (ma refer ca desen sa o pot intelege si eu) Am cautat azi prin oras in speranta ca voi gasii un releu de timp dar nu am gasit. Ceva de genul asta http://www.hstech.ro/index.php?main_page=productdetails&prod_id=65 Pai fa schema aia cu 2N7000 ca ar trebui sa o poti lega si la 12V linistit. Pune o rezistenta de 56K in loc la aia de 10 si vezi ce face, asa ar trebui sa ai un delay de aproximativ 10 secunde. Poti pune un pot. de 56K si reglezi la cat ai nevoie. La tine, la un interval asa micut, ar trebui sa functioneze. Si ma gandesc ca e de la sine inteles ca si releul tot pe 12V tre sa fie... Editat August 23, 2014 de Skilovermike Link spre comentariu
Vizitator opreabogdan Postat August 23, 2014 Partajează Postat August 23, 2014 (editat) Pe schema alimentarea este de 5V iar eu am 13.78V cu motorul pornit, nu as vrea sa risc sa se incalzeasca si sa i-au foc dupa aia. Astazi am lasat doar alimentarea comenzilor iar firul prin care trece semnalul l-am conectat dupa vreo 5 secunde de la pornirea motorului si a functionat. Delay-ul poate sa fie de la 5 pana in 10 secunde nu ma deranjeaza, orice numai sa nu mai tot schimbe meniurile de capul lui. Am cautat un datasheet pt 2N7000 si tensiunea maxima de alimentare era 10V! poate gresesc. Editat August 23, 2014 de opreabogdan Link spre comentariu
Vizitator Skilovermike Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 (editat) Pe schema alimentarea este de 5V iar eu am 13.78V cu motorul pornit, nu as vrea sa risc sa se incalzeasca si sa i-au foc dupa aia. Astazi am lasat doar alimentarea comenzilor iar firul prin care trece semnalul l-am conectat dupa vreo 5 secunde de la pornirea motorului si a functionat. Delay-ul poate sa fie de la 5 pana in 10 secunde nu ma deranjeaza, orice numai sa nu mai tot schimbe meniurile de capul lui. Am cautat un datasheet pt 2N7000 si tensiunea maxima de alimentare era 10V! poate gresesc. Eu am gasit 20V alimentarea, dar nicio problema! Pui un regulator de tensiune 7805 si faci sistemul sa actioneze un releu de 6V. Si cu aceeasi schema l-am alimentat la 9V fara sa aiba probleme. Editat August 24, 2014 de Skilovermike Link spre comentariu
Vizitator Skilovermike Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Done it!. Am luat vreo 2 atTiny85 si am reusit sa programez si sa pun pe breadboard niste piese si voila! Merge Partea de alimentare a bobinei am luat-o din schema de mai sus (cea cu 2N7000). atTiny il alimentez la 3.3V si bobina la 6V. Codul e extrem de simplu: blink-ul modificat, am sters partea de OFF a LED-ului si am marit delay-ul. Multmesc tuturor. Link spre comentariu
unuldinei Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 (editat) Bravo, iete ca tot un micro carcaiac a castigat... De ce attiny85 ??? Are o gramada de memorie pe care nu o va folosi , dar chiar asa ?!? , aruncam kilobitii pe fereastra ???? .... Mi-am dat seama , de fapt e vorba despre superstitia cu numarul 13 ... Editat Septembrie 10, 2014 de unuldinei Link spre comentariu
Vizitator Skilovermike Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 (editat) Bravo, iete ca tot un micro carcaiac a castigat... De ce attiny85 ??? Are o gramada de memorie pe care nu o va folosi , dar chiar asa ?!? , aruncam kilobitii pe fereastra ???? .... Mi-am dat seama , de fapt e vorba despre superstitia cu numarul 13 ... ) nu are a face cu superstitia, dar erau cam la acelasi pret (cativa zeci de bani diferenta + ca trebuia ceva librarii in plus instalate), si intentionez sa le folosesc si la alte proiecte, asa ca nu are rost sa ma uit de fiecare data pe care il programez si pentru ce Editat Septembrie 10, 2014 de Skilovermike Link spre comentariu
Vizitator Skilovermike Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 (editat) UPDATE: Functioneaza mult mai bine cu un NPN decat cu tiristorul pe care l-am montat prima data. Cu 2N7000, in monentul cand conectam pornea vre-un sfert de secunda dupa care astepta semnalul de la ATtiny; am mai patit ca pornea aiurea, random, daca nu il lasam vreo 30 de secunde pana sa reconectez alimentarea dupa ce l-am oprit. L-am schimbat cu un 2N2222 si merge perfect. Am incerecat si un BD139 mi se pare, dar nu am un consumator asa de mare pe tranzistor incat sa necesite un tranzistor de putere, plus ca nu am atata loc pe placa, deci am ramas cu 2N2222. Spor Editat Septembrie 16, 2014 de Skilovermike Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 poate pune cineva un hex pentru delay on cu attiny 13? as vrea 15 sec întârziere.... Link spre comentariu
