tanase Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 tv traznit.....se incingea jungla...am schimbat-o......ledul din rosu ...verde si iar rosu.....am schimbat si procesorul...ledul sta verde ...tensiuni ok...nu pleaca inalta.....final linii ok,drv ok,nu exista nici sunet,am constatat ca in momentul pornirii tensiunea pe colectorul trz driver scade la 0.6v,in baza trz drv se simte cv tensiune modificandu-se din power in st by......am ajuns intr-un impas... Link spre comentariu
dan cod Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 Vezi daca fara final linii ai impulsuri in baza driver. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 ...trafo linii...?!?! Link spre comentariu
palcu ion Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 daca a fost traznit trafo n-are treaba,ceva diode sau tranz "ametiti" Link spre comentariu
cristybadea Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 daca a fost traznit trafo n-are treaba,ceva diode sau tranz "ametiti" Sau BV-ul Link spre comentariu
dan cod Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 Daca sunt impulsuri in baza driver trebuie mers cu osciloscopul mai departe colector driver,baza linii si colector linii. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 daca a fost traznit trafo n-are treaba,ceva diode sau tranz "ametiti" Asta cam asa este.....dar cine poate sti.... Link spre comentariu
tanase Postat August 2, 2014 Autor Partajează Postat August 2, 2014 si in cazul in care nu detin un osciloscop....? Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Buna ziua,sunt nou pe acest forum,am si eu un sasiu 11ak36 cu defect asemanator,in c. tz.driver raman 0,6v dupa pornire,iar in b. am 1,2v,cum pot verifica daca am impulsuri in b.driver fara osciloscop Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Cam greu fara.Eu nu am lucrat niciodata fara si nu stiu ce sa spun.Poate altii stiu cum. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 Pune o rezistenta de 10K 1/4W intre B - C Q 601. Link spre comentariu
georgeC Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 impulsurile de comanda linii sunt prezente,cand in baza q601-stx112 avem tensiune negativa -1v(aproximativ) Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 21, 2015 Partajează Postat Martie 21, 2015 tv traznit.....se incingea jungla...am schimbat-o......ledul din rosu ...verde si iar rosu.....am schimbat si procesorul...ledul sta verde ...tensiuni ok...nu pleaca inalta.....final linii ok,drv ok,nu exista nici sunet,am constatat ca in momentul pornirii tensiunea pe colectorul trz driver scade la 0.6v,in baza trz drv se simte cv tensiune modificandu-se din power in st by......am ajuns intr-un impas... Mai ramane ...tubul si...memoria !! Asta din urma ati schimbat-o?!?! Link spre comentariu
