Problema siguranta diferentiala
TESSLA
Este normal ca nulul de protectie sa derive din nulul de lucru doar ca punctul de separatie ar trebui sa fie in amonte fata de tabloul de distributie si deci de siguranta diferentiala , caz in care diferentialul functioneaza normal .
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator costiiancu
La 14.11.2015 la 0:09, marian_popescu a spus:
V-aș cere părerea în următoarea situație.
Am cumpărat un aragaz electric și cum îl conectez la o priză cu nul sare siguranța de la parterul blocului, blocul fiind de curând modernizat electric (cu contoarele la parter)
Dacă aragazul nu e legat la țeava de gaze, siguranța nu sare. Dacă conectez aragazul la o priză care nu are nul, de asemeni, nu se întâmplă nimic (nu sare siguranța). Interesant că la montajul noilor contoare de cei de la enel un electrician de-al firmei mi-a schimbat nulul (nu știu care, de protecție sau de lucru) de la tabloul apartamentului pentru că nu aceam curent în apartament. Ce se întâmplă? Cei de la firma care face service-ul aragazului, după ce l-a verificat 2 ore au spus că scula lor n-are nici un defect.
Acelasi lucru pățesc.si eu...ai găsit rezolvarea?
In mod normal teava de gaze este legata la impamantare. La fel, si nulul de protectie este legat la impamantare. Aragazul este legat electric la ambele circuite, prin conductorul din cablul de alimentare si prin legatura metalica flexibila la gaz.  Atat timp cat nu circula curent pe unul din aceste trasee nu se va intampla nimic si diferentiala nu va declansa. Dar, la inversarea nulului de lucru (nulul) cu nulul de protectie (impamantarea) la acea priza se poate intampla acest fenomen. Testarea se face rapid cu o veioza si un bec cu filament de 40W-60W cu stecherul introdus in acea priza. Daca veioza declanseaza diferentiala atunci cele doua nuluri sunt inversate. Este necesara interventia unui electrician pentru remedierea situatiei.
Cei de la firma de service au testat aragazul in aceleasi conditii ca la dv.?
Testarea rapida se face legand furtunul flexibil la centura de impamantare, pentru a simula legarea la teava de gaz (fara a avea gaz pe el) si apoi alimentand aragazul de la o priza de pe un circuit cu siguranta diferentiala. Folosirea functiilor acestuia simuleaza utilizarea si se observa comportamentul acestuia, in special la aprindere. Daca diferentiala declanseaza atunci aparatul este defect.
Daca aragazul declanseaza doar cind este in acea configuratie initiala (legat la teava de gaz) atunci pot suspecta un curent destul de mare intre cele doua trasee, detectabil cu un multimetru cu cleste de curent de catre un electrician, tinand cont de particularitatile circuitului electric.
De exemplu, pentru identificarea problemei, electricianul va masura tensiunea intre nulul de lucru si teava de gaz si intre nulul de lucru si nulul de protectie. Va verifica ca nulul de protectie sa fie legat inaintea nulului diferentialei deoarece, altfel, acest caz ar semana ca si comportament cu legarea nulului de protectie al prizei respective dupa nulul diferentialei. De asemenea, va folosi clestele de curent pentru a masura curentul intre nulul de protectie si teava de gaz la fel si fata de o referinta legata la centura blocului (armatura) sau un tarus batut afara in pamant. Toate aceste informatii il vor ghida catre cauza probabila a declansarii.
Pe scurt, este treaba de electrician nu de electrozugrav.
PS: daca se confirma ca nulul de protectie este legat dupa diferentiala atunci electricianul care a lucrat initial cu montajul diferentialei a facut o greseala. Situatia de a nu putea arma o diferentiala la legarea corecta este specifica instalatiilor vechi care au izolatia imbatranita si/sau fara conductor de impamantare. Solutia nu este modificarea instalatiei ca sa poata fi armata diferentiala ci cautarea problemei si remedierea ei. Dar la executia rapida se sar unii pasi...
Editat de The Stressmaker
