nelutuPO Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 Buna seara , am la reparat un Whirlpool AWE 6316 care indiferent pe ce program este pus selectorul merge cca 5 minute perfect dupa care imi semnalizeaza led-urile de la 6-9-12 ore si cel de la service. In tabelul de erori ar fi eroare triac motor eroare F07 , dar in cele cca 5 min functioneaza perfect motorul. Cu stima Nelu G Link spre comentariu
Vizitator alaurentiu Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 sigur merge corect sau motorul trage putin mai greu? Inlatura cureaua si vezi ce se intampla daca se prelungesc cele 5 minute sau nu. Motorul se supraincalzeste? Si verifica sa nu fie contact slab pe placa la acel triac si in urma incalzirilor repetate acesta dupa scurt timp nu mai face contact. Spor la treaba Link spre comentariu
