criss Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 Buna ziua, Am facut un modul de comanda pt un inverter de 220V monofazic in 220V trifazic, pe masa functioneaza perfect (schimbari de sens, franare, comutare tensiune 220V), dar cand il conectez la inverter(in circuit: inverter+contactor+motor trifazic) atunci isi face decap.... se reseteaza aleator. Sursele de alimentare erau in comutatie, sursa PC si sursa pt monitor.... cu cea de monitor a mai miscat cat decat dar cu cea de PC se repornea modulul (format dintr-un microcontroller si cateva relee). La un moment dar cand urcam/coboram frecventa la inverter (20 ..... 150hz) atunci incepea sa-si faca de cap... ori cand comuta contactorul principal cu comanda 220V iar apareau probleme de functionare. As dori sa fac o filtrare pe intrarea 220V al sursei de alimentare al modulului.... la filtrare DC nu cred ca mai am ce-i face.... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 (editat) Deci alimentezi din sursa pc/monitor doar partea de comanda nu? fara partea forta. Ai putea adauga niste filtre PI formate din bobina si condensatori low-esr pe iesire sursei. Incearca sa vezi daca face la fel si cand alimentezi dintr-un acumulator ceva..... Editat August 1, 2014 de Vlad Mihai Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 E posibil ca sursa de alimentare a partii de comanda, sa produca paraziti care dau peste cap partea de comanda.Incearca o sursa simpla, traf+redresor+filtraj. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 Sper ca ai pus pe modul pereche de condensator electrolitic+condensator ceramic(100nF) fix langa microcontroler.... Link spre comentariu
criss Postat August 1, 2014 Autor Partajează Postat August 1, 2014 modulul construit de mine este doar partea de comanda si este alimentata la 12V dintr-o sursa ATX(pt teste am folosit si o sursa pt monitor). pe modul am doua condensatoare de 100uF si doua de 100nF(cate una la intrare 12V si iesire 5V). ce bobina pot folosi? am pe acasa cateva surse ATX si 10uH, 100uH, 220uH bobine. Pe masa imi merge bine dar cand il conectez la contactorul de putere ce are bobina pe 220 alternativ deja incepe sa isi faca decap, daca-l conectez pe inverter atunci complet o ia razna, in special cand ma 'joc' cu frecventa de iesire. Link spre comentariu
validae Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 (editat) Trebuie să ai grijă să montezi supresoare de autoinducție pe contactorii de forță și să încerci să elimini interferențele cu filtre adecvate. Având în vedere că ai și frecvențe variabile, e mai greu,dar nu imposibil.Sursa în comutație constituie ea însăși o problemă, ai putea încerca alimentarea modulului cu o sursă clasică, liniară. La intrarea sursei să ai filtre EMI din cele prezente la intrarea/ieșirea surselor PC. Poți încerca cel puțin cu un toroid prin care bobinezi circa trei spire cu cablul de rețea, două filtre din astea în cascadă ajută mult. Editat August 1, 2014 de validae Link spre comentariu
