Cum se face o sirena, o goarna (pentru o alarma)
ShadowElf
Pe scurt, stau la partier, am un geam fara gratii, si vreau sa-i pun un senzor de miscare care se gaseste pe toate drumurile (metro, bazar) la care sa atasez o goarna, dar goarna asta sa faca zgomot in caz de ceva, nu ca astea de la alarmele auto (sau macar la fel de bune). Eu m-am gandit la un dif in care sa bagi un curent alternativ, si ar trebui sa se auda ceva, dar nu ma pricep si de asta cer ajutorul aici, tot timpul am fost multumit de raspunsurile de aici. Mai simplu ar fi sa cumpar asa ceva dar nu stiu de unde (la un pret rezonabil, adica sub 20 ron). Sper ca ma poate ajuta cineva in legatura cu problema mea... mult mult zgomot intr-un mod cat mai simplu thx anticipat
  • Răspunsuri 12
  • ShadowElf
    7
  • George(sb)
  • Kreator
  • florin.bulau
cel mai simplu iti iei o porcarie dinaia de alarma care se pune la geam e cu baterie de 9v am vazut la un moment dat pe la plus aia are pe post de difuzor o porcarie de piezo, dai jos piezo ala si ii tragi o goarna piezo dinaia mare, toata afacerea fara senzor te coste 50-60 ron da cu aia trezesti tot cartierul :snakeman:
sunt niste porcarii de tentative de difuzoare care le folosesc unii pe post de inalte pe boxe si tiuie de iti crapa capu, te duci si tu la un magazin dinasta de "hi-fi" de 2 lei cu chinezarii, unde vand difuzoare made in vapor si le ceri la aia o goarna care sa sune tare, si vei fi surprins sa iti dea o chestie mare dar foarte usoara care face scandal de nu te vezi :smt021
Acu sunt lamurin, dar a aprut alta problema. Eu vreau cu senzor de miscare pentru eventualitatea in care imi sparge cineva geamul, nu neaparat sa-l deschida. (alte explicatii nu mai dau aici). Acu... eu cumpar un senzor de miscare, o alarma de geam si o goarna... INTREBARE: functioneaza senzorul de miscare la 9 volti? ca sa imi fac pana la urma alarma de care am nevoie...
da nu ai nevoie alarma o lasi cu bateria ei interna, te tine ani de zile, oricum daca te bagi prin montajul senzorului ala parca lucreaza la vre-o 6 v da iti termina urgent bateria
Dupa cate am vazut senzorul merge la 220 dar daca zici ca merge si la 6 volti e bine. O sa pun cu un transformator ca sa nu mai pun baterie si sper sa-mi reuseasca. Am nevoie neaparat de senzor de miscare deoarece "geamul" e defapt un perete exterior de vre-o doi metri lungime cu termopan si cu o usa pe mijloc deoarece unde stau acu a fost candva spatiu comercial si nu vreau sa fac zid, doar sa maschez termopanul pe interior (un fel de perete fals), insa daca se gaseste unu si sparge geamul si vrea sa vada ce e in casa la mine, cu putina forta reuseste. Deci problema nu e daca deschide usa, ci daca sparge geamul, de aceea vreau senzor de miscare, cu goarna asurzitoare si care sa-l cuprez si sa-l decuplez de la un intrerupator. O alarma de cumparat care sa faca asa ceva (cu cifru, dar asta nu ma intereseaza) e 1,2 mil, insa eu caut o versiune mai ieftina. Sper sa reusesc. O sa postez aici daca rezultatul e satisfacator.
... Deci problema nu e daca deschide usa, ci daca sparge geamul, de aceea vreau senzor de miscare...
Pentru asa ceva nu-ti trebuie senzor de miscare ci de "geam spart"... sa nu razi, dar pt asta e facut. Se pune langa geamul pe care trebuie sa-l monitorizeze si da alarma doar daca simte ca s-a spart geamul. Nu stiu cum :snakeman: functioneaza dar stiu ca nu se declanseaza decat atunci cand se sparge geamul (sau daca bati cu o moneda in geam).
da, dar eu vreu doar o alarma ieftina, altfel cumparam una din magazin, sau puneam o firma sa ma pazeasca cu monitorizare radio :)) . Eu vreau varianta cea mai ieftina si eficienta in acelasi timp
Uite cum se poate face, cu cheltuiala minima:La magazinele auto mari, am vazut "sirena cu modulator" la vreo 20 Ron (adica are si generatorul de ton si amplificatorul incorporat; foarte importanta e constructia palniei sirenei care permite transferul energiei acustice spre exterior - face sa sune "tare" )(am montat sirene din astea pe centrale de efractie cu modulator intern; un coleg a incercat sa alimenteze un difuzor obisnuit dintr-un modulator din ala, dar rezultatele au fost complet dezamagitoare; traductorul si "adaptarea" sunt foarte importante!) Senzor PIR alimentat la 12 volti am vazut la magazin de electronice (nu toti aduc chestii din astea!) la preturi incepand tot de pe la 20 Ron, dar daca tu spui ca acoperi geamul cu rigips, mai util ar fi un sezor de soc sau de vibratie. Asta e mai ieftin si il lipesti de geam in interior. Pentru siguranta ar trebui pus cate unul pe fiecare geam, dar daca structura e destul de usoara, detectia se produce si daca e spart geamul vecin (socul sau vibratia se transmit).Ar mai ramane de rezolvat doua aspecte: alimentarea recomandat mixta (pentru siguranta, alimentator din retea (220/12v cu redresor) plus baterie 12 v pentru perioade de intrerupere a retelei; daca e prea scump, poti renunta la baterie) si al doilea, un monostabil, cu iesire de forta, pe un contact de releu (clasic, adica electromagnetic, sau electronic, adica un tranzistor de putere) avand in vedere ca sirena ia 0,5-1 Amper, iar monostabilul va "memora" alarma, facand sirena sa sune 1-5 minute dupa declansarea prin impuls.Nu am intrat in amanunte deoarece fie ai ceva cunostinte ca sa te apuci sa o faci singur "din bucati", fie iti recomand calduros sa apelezi la cineva care se pricepe, altfel poti destul de usor sa strici componentele si cheltuiesti mai mult decat daca te adresai de la inceput unui cunoscator.PS Am lucrat vreo 2 ani la instalare e sisteme antiefractie si mai lucrez si acum ocazional.Toate cele bune!!
Uitati cum am facut pana la urma: Mai intai am cumparat o alarma de geam (porneste cand deschizi geamul) si o sirena auto. Am legat dif-ul de la sirena (fara partea electronica inclusa) la alarma de geam care avea o chestie de aia ca la ceasurile cu melodii de acum 10 ani, insa foarte dezamagit... chiar si eu tip mai tare..., am bagat mai multi volti in instalatia asta si s-a ars alarma de geam (5 ron dusi pe apa sambetei). Apoi, in loc de 12 volti cat trebuie pt sirena auto, am bagat 16, si urla de o ia dracii (ma deranjeaza ca are 6 tonuri... dar asta e). Deci, pana la urma goarna a ramas o goarna normala de auto din bazar (12 ron). Traful l-am avut eu, deci 0 lei. In seara asta am terminat de legat cablurile prin casa, am legat traful de sirena, si singurul lucru care imi mai trebuie este senzorul de miscare, pe care il cumpar maine de la metro cu 25 ron. senzorul in alimentez la 220, si imi va cupla si decupla traful care alimenteaza sirena. Deci alarma mea sper sa functioneze maine asa cum am vrut eu. Dezanvantajul este ca nu functioneaza atunci cand este curentul oprit, dar eu vrea doar ceva de speriat oamenii mai mult, ca nu am nici o avere in casa pana la urma... Deci sunt multumit de investitie. rezultatul: 12 ron goarna + 25 ron senzor miscare + 8,5 ron cabluri, intrerupator si chestii de agatat cablul + 0 ron traful = 45,5 ron. Asta... fara sa adaugam alarma de geam pe care am ars-o... cu totul ar face 50,5 ron. Multumesc celor care m-au sfatuit. Acu ma simt in siguranta :)
Gata, alarma mea functioneaza. Singurul lucru care ma deranjeaza este ca atunci cand se intrerupe curentul si revine la lor, pe default senzorul de miscare este pornit. Deci... daca se intrerupe curentul si revine la loc... goarna mea urla de innebuneste toti vecinii... Oare se poate modifica cumva acest lucru? sau sa-i pun un condensator, sau ceva sa tina o tensiune macar oleak de timp, caci banuiesc ca senzorul nu consuma prea mult... (asta cu condensatorul banuiesc ca e o versiune SF). Am si un ups mai vechi, dar nush ce are ca nu funtioneaza... Cel mai convenabil ar fi sa modific senzorul sa nu mai fie pornit cand vine e alimentat... Astept pareri (solutii daca exista).thx
