PIC 16F88 PORB ca intrare
Kreator
Buna ziua,
Am facut un proiect cu PIC 16F88.
Problema pe care o intampin vine de la PORTB 4-7 definit ca intrare digitala.
Picul l-am initiat asa:
        AllDigital	OSCCON = %01110111	ANSEL = %00000000  'All I/O pins are configured as digital	CMCON = %00000111  'Disable comparators	TRISA = %00000000  'PORTA All Outputs	TRISB = %10010000  'PORTB All Outputs, Except RB4&RB7	INTCON = %10100000	OPTION_REG = %10000110
Se observa ca PORTB este weak pull-up dat de OPTION_REG.7 =1
Evenimentul de la Click la RB4 la intrerupere este:
If PORTB.4 = 0 Then	If x0 = 0 Then	   x0 = 1	   PORTA.2 = Not PORTA.2	Endif	Else	x0 = 0Endif
si PIC-ul functioneaza OK, la fiecare apasare la RB4 PORTA2 schimba starea.
Atunci cind mai adaug si un eveniment la RB7 ca in exemplu:
If PORTB.4 = 0 Then	If x0 = 0 Then	   x0 = 1           PORTA.2 = Not PORTA.2	Endif	Else	x0 = 0EndifIf PORTB.7 = 0 Then	If x0 = 0 Then	   x0 = 1	   PORTA.2 = Not PORTA.2	Endif	Else	x0 = 0Endif
PORTA.2 palpaie ca si cum ar oscila.
Daca nu conectez push-urile la PORTB, teoretic pinii RB 4 si 7 ar trebui sa ramana in 1 ca-s configurati ca pull-up dar tot se intampla sa execute codul de la RB4.
De ce?
  • Răspunsuri 5
  • Kreator
  • sofian
  • Liviu M
  • UDAR
”Se observa ca PORTB este weak pull-up dat de OPTION_REG.7 =1”
Citat din DS :
”Each of the PORTB pins has a weak internal pull-up. A single control bit can turn on all the pull-ups. This is performed by clearing bit RBPU (OPTION_REG<7>).”
Hm, ce limbaj e asta?
In basic nu era
if conditie thenelseendif
Daca e cum zic eu, ifurile tale sunt "defecte", Codul se compileaza?
LE Sorry, cred ca m-au pacalit indenturile. Ignora ce am scris mai sus.
Editat de Liviu M
@ Udar - Multumesc. Acolo era greseala cu pull-up. Problema persista atunci cand adaug eveniment pe oricare pin RB 5-7.
LE Am gasit greseala
in evenimentul de la celalalt port trebuie schimbat xo=0 in x1 ca in exemplul
If PORTB.4 = 0 Then   If x0 = 0 Then      x0 = 1      PORTA.2 = Not PORTA.2   EndifElse   x0 = 0EndifIf PORTB.7 = 0 Then   If x1 = 0 Then      x1 = 1      PORTA.2 = Not PORTA.2   EndifElse   x1 = 0Endif
Multumesc mult  UDAR si Liviu M pentru interes si implicare!
Editat de Kreator
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cu scuzele moderatorilor, continui aici cu o alta problema.Lucrez la un radio - ceas cu PIC16F88, TEA5767, DS 3232 si afisaj de Nokia 3310.Ce-a iesit arata cam asa:
Optiunile pt radio: Autocautare, Preset si Mute merg OK, radio-ul se aude super.
Partea de ceas: citeste si afiseaza ok, dar a fost initiat separat cu alt program.
Cum partea grafica si calculele cu numere de tip long mananca cam multa memorie, mi s-a umplut memoria PIC-ului (98,5%) si nu mai imi incape codul pt setarea ceasului (foarte putine instructiuni zic eu).
Stiu ca se poate optimiza programul, unele programe ofera aceasta optiune la variantele contracost.
Intrebarile sunt:
- In ce consta optimizarea hex-ului la PIC-uri?
- Daca stiti vreun program free care poate folosi toata memoria unui PIC1847 (14k)?
Multumesc.
L.E.
Asa arata memoria PICului:
Ce reprezinta "Free GPR Location"?
Multumesc!
Editat de Kreator
