Leduri smd 5050
slkslkslk
Salut, am achizitionat 2 module cu led rosu 5050 pentru masina, pe care le-am montat in far mai exact in lupa pe partea superioara incercand sa fac sa zicem asa devil eyes, totul a iesit ok se vede bine dar dupa cateva zile a inceput sa scada luminozitatea la ambele module si am observat asta dupa ce am mers cu faza scurta pornita si cu modulele oprite o perioada de timp pe timpul zilei, sa fie cumva din cauza caldurii ?
  • Răspunsuri 25
  • slkslkslk
    11
  • UDAR
    6
  • ardiles
  • aetius
TOATE LED-urile se degradează în timp , ( și ) din cauza căldurii . Cu cât sunt mai proaste , cu atât mai repede .
Nu ai spus ce fel de LED-uri ( tipul lor, bănuiesc că nici nu-l știi ) , la ce curent și cum le-ai alimentat , cam ce temperatură e acolo , etc.
leduri smd 5050 alimentate intre 12,3 si 13,8 v adica cu motorul oprit respectiv pornit iar ca temperatura nu stiu cat de tare se incalzeste becul xenon
Curent , adică mA ( A eventual ) . Cîte sunt în serie 4, 5 ? Ce rezistență de limitare au . E posibil să fi fost calculate la limită la 12V . Orice ușoară creștere de tensiune le omoară.
PS Sunt sute de tipuri de LED-uri SMD 5050 de la LED-uri de 10mA până la 150mA.
Din poză se vede o rezistență de 270Ω care , presupunând că cele trei LED-uri din capsulă sunt înseriate , conduce la circa 15mA , ceea ce pare  destul de OK. Neavând date în plus , nu pot spune mai mult .
Și nu , nu pot recomanda niște LED-uri pentru că problema cu răcirea LED-urilor e destul de complexă.
atunci sa incerc cu un bec de pozitie vopsit in rosu in locul acestor leduri ? ma gandesc ca fiind bec si acesta altfel rezista la temperaturi mai ridicate
Ce ai tu acolo sunt calculate pentru 12V,ar trebui modificata rezistenta de la 270 ohmi la 360ohmi pentru 13,8V dar nu vei scapa de caldura din far ,fatala ledurilor...
am facut si acest lucru iar cei de acolo au spus ca am montat corespunzator ledurile si ca nu ar trebui sa am probleme si din contra am ... dupa cateva zile de functionare a becului de faza scurta ledurile ne functionand in acel timp au inceput sa isi piarda din putere iar pe zii ce trece aproape nu mai sunt vizibile deloc , oricum iti multumesc frumos pentru ca ti-ai aratat interesul in a ma ajuta cu problema mea
Editat de slkslkslk
eu am pus pe farurile originale lupe universale cu angle eyes dar fara demon adica fara sa se aprinda lupa in sine, am reusit sa o fac sa se aprinda si se vede frumos dar a tinut  cateva zile si se pare ca nu ma ajuta ledurile astea smd 5050 sau alte tipuri din cauza caldurii ... cam ciudat pentru ca cei de la firmele de tuning folosesc banda rgb si nu se intampla nimic
