dzyk2000 Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 Salutari, Am desfacut astazi un tv crt fara sunetsi am gasit o rezistenta busita dar nu reusesc sa ii gasesc valoarea, dupa marime are cam 3w, si culorile sunt: albastru, auriu, auriu, negru, maro, sau invers, nu imi pot da seama pentru ca nu are nici o linie mai departata sau apropiata de vreun terminal, daca stie cineva il rog sa ma ajute Link spre comentariu
validae Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 (editat) Are 1 Ohm după codul culorilor. Poți estima și altfel, dacă nu se mai cunosc culorile sau sunt denaturate de căldură. Se răzuie pe o parte tot lacul până se ajunge la stratul rezistiv.Se măsoară de la fiecare capăt până exact la mijloc și se dublează valoarea găsită, majorând-o până la o valoare standard.De ex. dacă de la un capăt și mijloc se găsește aproximativ 500 Ohmi, atunci deducem că are 1000 Ohmi, care e valoare standard.Valorile se rotunjesc prin majorare fiindcă o valoare mai mare e de obicei mai puțin probabil să provoace daune decât una prea mică. Dacă puneai modelul TV-ului se putea găsi mai bine schema. Editat Iulie 30, 2014 de validae 2 Link spre comentariu
milo01miau Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 (editat) Daca intradevar ar fi rezistenta...este de 1 ohmi.Verifica de ce s-a ars.Cel mai probabil ai scurt dupa ea. Bafta! Editat Iulie 30, 2014 de milo01miau Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 30, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2014 (editat) dupa ea este finalul audio, cred ca el este de vina (tda7263), am aruncat un ochi in el si am fugit din atelier ca nu mai puteam de cald, tv-ul este un philips dar nu am stat sa vad pe ce sasiu e si sa caut schema (maine am sa fac asta), asta a fost defectul care se vedea cu ochiul liber am schimbat cu una de 22ohm si scoate un fum misto ), maine ma apuc de el ca astazi am venit tarziu din oras si eram copt tot de caldura.Am fost intrigat ca nu stiam sa citesc acea rezistenta, am cautat si pe net calculatoare dar nu stie sa o calculeze. Multumesc ptr ajutor. Revin cu detalii maine Are 1 Ohm după codul culorilor. Poți estima și altfel, dacă nu se mai cunosc culorile sau sunt denaturate de căldură. Se răzuie pe o parte tot lacul până se ajunge la stratul rezistiv.Se măsoară de la fiecare capăt până exact la mijloc și se dublează valoarea găsită, majorând-o până la o valoare standard.De ex. dacă de la un capăt și mijloc se găsește aproximativ 500 Ohmi, atunci deducem că are 1000 Ohmi, care e valoare standard.Valorile se rotunjesc prin majorare fiindcă o valoare mai mare e de obicei mai puțin probabil să provoace daune decât una prea mică. Dacă puneai modelul TV-ului se putea găsi mai bine schema. Buna ideea, nu stiam treaba asta, un mare ' multumesc' pentru dvs. Sasiul seamana foarte mult cu cel din imagine.. Editat Iulie 30, 2014 de dzyk2000 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 31, 2014 Partajează Postat Iulie 31, 2014 Asta e sasiu de beko nu philips sibrezistenta incercuita are 1,5ohmi.P.s.de ce s-a sters mesajul meu anterior in care intrebam ce tv este si unde este rezistenta? Link spre comentariu
