wally_gatter Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 Am niste probleme cu un procesor si doua placi de baza , toate apartinand platformei AM2 . Incepem asa : Am avut un procesor X2 4800+ pe o placa de baza Gigabyte GA-M61PME-S2 , iar la teste de stres computerul se oprea. Acelasi Procesor l-am pus si pe o placa de baza Gigabyte GA-M61P-S3 si la fel se oprea in conditii de exploatare mai ampla. Pe urma am incercat pe ambele placi un alt procesor , X2 4000+ dar cu acesta din urma nu porneste nici una din placile de baza.. Memoria RAM nu cred ca are relevanta , si in cazurile de mai sus am schimbat intre ele 5 placi functionale in alte PC-uri , de 1G fiecare.. Care sa fie oare problema? de ce se opresc cu primul procesor placile de baza si cu al doilea nu merg? Primul caz , era kitul functional pana la un moment dat ... Nu am facut nici un update de bios , deoarece nu era nevoie , ce am citit la fiecare din placa de baza este ca tolereaza procesoarele fara update-uri... Link spre comentariu
Kuki Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 (editat) Procesorul 4000+ este defect, logic nu ? celalalt daca nu ai probleme de temperatura , este si el pe duca.. ce inseamna exploatare ampla ? poate si sursa sa fie de vina.. Gigabyte GA-M61P-S3 cu procesor 3800+ la mine a functionat ani de zile, a fost scos din sistem pentru upgrade acu vreo 2 luni Editat August 1, 2014 de Kuki Link spre comentariu
ovy83 Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 sa nu uitam ca un AMD am2 consuma si pana la 110w sau daca nu ma insel chiar mai mult.deci,acei 12v ai sursei trebuie sa debiteze ceva curent.in plus,ce inseamna teste de stres?in plus nici una dintre cele doua placi nu sunt pentru a scoate "untul" din procesor. Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 1, 2014 Autor Partajează Postat August 1, 2014 Sursa nu as crede ca ar fi problema deoarece am pus si o sursa mai potenta si nu merge nici cu ea , adica aceleasi simptome. Cooler-ul procesorului nu se incalzeste defel , pasta termica am pus , exclus deci lipsa racirii. Si eu inclin sa cred ca ambele procesoare sunt defecte ,4000 defect , iar 4800 defect "partial" Link spre comentariu
Dr4g0n Postat August 1, 2014 Partajează Postat August 1, 2014 Eu cred ca pe ambele placi ai probleme de filtraj , electroliticii obositi /uscati ( mai ales cei de langa procesor 5 bucati 3300uf 6.3v si cei 3 1500uf 16v din margine langa LPT ) . e cea mai des intalnita problema , scoatei afara si masoara capacitate si ESR sa vezi ca am dreptate Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 2, 2014 Autor Partajează Postat August 2, 2014 asta inc Eu cred ca pe ambele placi ai probleme de filtraj , electroliticii obositi /uscati ( mai ales cei de langa procesor 5 bucati 3300uf 6.3v si cei 3 1500uf 16v din margine langa LPT ) . e cea mai des intalnita problema , scoatei afara si masoara capacitate si ESR sa vezi ca am dreptate Asta inca nu am incercat sa fac , dar daca nu e mare branza am sa-i scot , si-asa raman fara alte optiuni.. As cere cuiva un procesor bun imprumut , ca sa ma conving , doar ca nu stiu daca se gaseste careva pe forum.. cel de 4000 l-am cumparat de pe forum , doar ca nu pornesc nici una din placi cu el .. ESR-ul in ce valori ar fi ok la acei condensatori? Asta asa , ca sa nu mai caut foi de catalog ai lor... Link spre comentariu
Kuki Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 Repet ca placa de baza de la mine a functionat pina de curind fara nici un restart sau alta problema, sursa era un Sirtec 460w ambele placi defecte si ambele procesoare defecte, prea mare coincidenta ar trebui sa fie Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 2, 2014 Autor Partajează Postat August 2, 2014 DE aceea as cere un procesor si-o placa imprumut cuiva de-acilea de pe forum ca sa pot face niste incercari. sa vad exact care e cu buba.. Diagnosticam prin eliminare.. Am pus senzor de temperatura cu termometru electronic extern ca sa vad cum stau cu temperaturile , iar mai sus de 52 de grade nu a vrut sa arate ... Link spre comentariu
Den Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 (editat) Sigur memoriile ram sunt vraiste.iar combinatia sursa proasta + placi de baza cu condensatori in diferite faze de uscare da rezultate diferite..Cate procesoare am2 mi-au trecut prin mana..nu am gasit odata unul defect.Dar de stricat am stricat..prin overcock repetat la limite..Eu le arunc,altii le repun la vanzare Eu zic ca s-a facut overclock la ele..peste masura. Editat August 2, 2014 de Den Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 3, 2014 Autor Partajează Postat August 3, 2014 overclock-ul se face prin cresterea voltajului , deci si condensatorii expusi la stres mai mare decat in conditii normale. O sa ma apuc sa-i dau jos sa-i masor .. si o sa da si niste teste la memorii.. Link spre comentariu
traianpop Postat August 4, 2014 Partajează Postat August 4, 2014 Wally, ti-am trimis mesaj privat. Link spre comentariu
