Craciun Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Salut, In primul rand as vrea sa il rogi tu, daca ti se pare util subiectul , pe dl.Dan sa mute offtopicurile noastre intr-un subiect nou sa zicem cu titlul "Zgomotul electric in laborator de electronica", si sa continuam acolo discutia. In al doilea rand in poze mie nu mie prea clar care este valoarea zgomotului , cea din casuta unde scrie By? Link spre comentariu
Vizitator bolovan78 Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 (editat) Scuze, acum am uitat mai atent. Nu-i ala. Banuiesc ca te referi la Vpp care-i de aprox 9mV si max de 10mV P.S. Am trimis mesaj...multam de sugestie. Editat Ianuarie 2, 2018 de bolovan78 Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 2, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Nu știu dacă pot muta o parte din subiect. Mă interesez. Link spre comentariu
Vizitator bolovan78 Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Pai banuiesc ca poti muta posturile. Deschid un topic nou ca sa continuam discutia acolo si muti acolo cand ai informatii noi? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 3, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Mai bine așa. Link spre comentariu
Vizitator bolovan78 Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Atunci discutia poate continua aici. Si rog moderatorii sa mute posturile offtopic aici: https://www.elforum.info/topic/129646-zgomotul-electric-in-laborator-de-electronica/ Link spre comentariu
xubi Postat Aprilie 27, 2018 Partajează Postat Aprilie 27, 2018 Imi alimentez putinele aparate din "Man's cave", la reteaua de 230V. Prelungitoare X8 pozate pe perete sub masa, etc. Am cumparat de curand vreo 4 jucarii cu controler( Frecventmetru, RLC...) si toate pot fi alimentate 9-12V CC direct. Am posibilitatea sa le fac surse liniare separate alimentate la 230V dar se va mai adauga inca un prelungitor X8, in plus carcasele sunt mici (CD_ROM, sau carcase de surse PC) iar cablurile vor face o salata mai grea decat carcasele. Cum consumurile sunt de regula mici, 200-300 mA/aparat, as folosi o singura sursa de 12V, liniara sau in comutatie, asezata sub masa, care sa duca cele 4-5 aparate, cu sigurante pe fiecare din ele. Ma gandesc chiar sa le inghesui pe toate intr-un rack scos dintr-un calculator ce poate contine cateva carcase CDROM, avantajul major ar fi ca nu se mai misca pe masa cand trag de firele de masura sau sonde. Vedeti vreo problema la alimentarea mai multor aparate de masura cu controler, din aceeasi sursa de 12V? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 27, 2018 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2018 Nu văd de ce ar fi probleme. Link spre comentariu
d2134 Postat Mai 2, 2018 Partajează Postat Mai 2, 2018 (editat) On 4/27/2018 at 7:10 PM, xubi said: Vedeti vreo problema la alimentarea mai multor aparate de masura cu controler, din aceeasi sursa de 12V? Daca toate masuratorile le faci, intotdeauna, fata de masa, atunci "NO problem!" dar daca faci si masuratori flotante, atunci "YES problem!" Editat Mai 2, 2018 de d2134 Link spre comentariu
xubi Postat Mai 7, 2018 Partajează Postat Mai 7, 2018 La 02.05.2018 la 20:06, d2134 a spus: Daca toate masuratorile le faci, intotdeauna, fata de masa, atunci "NO problem!" dar daca faci si masuratori flotante, atunci "YES problem!" D2134, daca poti fi mai explicit, ti-as fi recunoascator. Banuiesc ca te referi la masuratori de tensiuni sau curenti in conditiile in care as folosi aceeasi sursa si pentru montajul testat? Nu am voltmetre electronice in formatul asta dar ma gandesc la ele. Daca pot gasi/construi asa ceva, vreau sa le inlocuiesc pe cele de la IEMI din motive de spatiu restrans. Deocamdata am doar frecventmetru, o punte RLC, si SMT(multitesterul lui Doru) ce se preteaza formatului de care povesteam in postul initial. Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 (editat) Pun si io o alternativa la cunoscutele dulapioare cu sertarase de plastic. Varianta recomandata celor care fumeaza sau au prieteni fumatori.... Cred ca iese ceva ieftin si incapator pt. THT... Ca tot ce-i in dulapu` ala la SMD incapea intr-un singur sertar e o alta discutie... Editat Ianuarie 21, 2019 de informer 3 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Azi mi-am mai aranjat o masa pentru,, jucării,, Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 9, 2022 Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Esti stangaci? Lipesti cu stanga? Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 9, 2022 Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Bai da cusurgii mai sunteți Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Este masa de joaca. Nu cred ca voi lipi vreodată ceva cu letconul acolo. Am alta masa de lucru. Link spre comentariu
