tda1562
Vizitator catalin2187
Vizitator tatabuzila
am postat pe forum schema acestui ci la data de 16-05-2009 .verifica daca ai pus corect cond . de la pinii 3-5 si 13-15 si care sa fie de min -4700mf si max 10.000mf .daca e pus totul corect trebuie sa funct .din prima .si ai grija nu-l mai alimenta invers. o cerinta esentiala a acestui ci este ca pinii care sint alim cu minus sa fie cit mai apropiati de masa iar cablajul lor cit mai consistent .bafta. :da
  • Răspunsuri 40
  • ionut20
  • bogdan_2006
  • Kytan666
  • Alexxx
Vizitator tymotyman
sal. merge acum am schimbat cond c1 care il pusesem alta valoare si merge bine ,am mai facut un montaj cu un final mai scump la 24 lei ,a mers din prima si am conzi de 2200 , nu exista nici o diferenta intre finali , pe primul am pus polaritate inversa si nu a patit nimic, de la protectie, mergew bine pe sub dar e cam slab pe masina am o statie de sub dintr-un audi care merge mult mai tare pe sub nu stiu ce finali are dar o sa ma uit
Vizitator tymotyman
sal am pus amandoua montajele intr-o cutie de sursa pc. am lasat si sursa in cutie pentru alimentare, am un subw si daca il pun la oricare din montaje intra in clip cand dau tare, si daca mai dau si inalte intra mai repede, care poate fi problema. eu cred ca este de la subw.dar se poate face ceva? la alte amplificatoare nu face asa ceva.
Vizitator tymotyman
sursa scoate 12v cred ca la 200w si la vol mare cam scade pe la 10v(masurat) dar nu cred ca este problema.cred ca subw este de vina(nu se inpaca una cu alta).vreau sa spun ca se aude foarte clar, nu are preamplif sau corector, si asa m-am cam chinuit sa le inghesui acolo, initial aveam un radiator mai mare dar nu a vrut sa intre acolo, nu exista zgomot de fond, probabil de la sursa. l-am alimentat si din traf dar avea un brum enervant ,tipic transformatoarelorAm facut si cateva poze:
pune ampermetrul inseriat pe alim. si vezi ce curent iti ia in sarcina [la vol mare ]daca tu spui ca la vol mare scade tensiunea la 10v [automat creste si curentul] eu ramin la parerea ca sursa e slabuta .ca sa te lamuresti alimenteaza montajul la acumulatorul de la masina si ai sa vezi diferenta . :da
Vizitator tymotyman
sal. am modificat sursa si acum scoate14,5 v si cand dau tare cu amandoua montajele pe ea scade pana la 13,4v, consumul a ajuns pana la 2,8 A de caciula deci 5,6 amandoua ,sursa cred ca are mai mult de atat, dar tot intra protectia la montajul de la sub, si daca dau inalte la subw nu scade voltajul decat cu vreo 0,5v si ntra in clip.deci este de la subw ,am in el un filtru pasiv cu bobina si condesator poate astea sunt de vina, subw are impedanta 4,6 ohmi. La masina inca nu am pus-o dar o sa o pun sa vad daca face la fel
Vizitator tymotyman
am reusit sa prajesc un final cu subw,am intrat pe youtube la un video a facut clip odata si..a doua oara sa ars ,acum se aude incet si daca dau mai tare in loc sa dea cu difu afara la bas il trage inauntru .si merge la fel si fara cond de 4700uf cred ca s-a stricat sursa aia ridicatoare din el.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator tymotyman
recomand tda1562 pentru subwoofer dar sa-i dati semnal cu inaltele taiate, ,cu inaltele nu prea se descurca si intra in clip, eu sunt foarte multumit de el
  • 2 săptămâni mai târziu...
E chiar bun acest tda? Ma gandesc sa iau si eu unul sa il fac pt subwoofer auto. Subwooferul il fac dintrun Wofer de 20cm si si o teava din aceia de plastic dur. Vreau sa il fac de vanzare credeti ca merita. ma gantesc sa cer in jur de 120 ron. Il fac din plictiseala dar si pt a strange bani de operati. Merita?Am mai facut unul dar cu SMPS si amp pe 2n3055. Rupe.
