tda1562
Vizitator catalin2187
sal,si eu am probleme cu 1562q,am facut prima schema,corect,si la sursa sta ledul aprins tot timpul,iar cand ii iau alimentarea sau o pun,se aude un ..poc,dar incet,la bateria de la masina...ledul se stinge,iar in difuzor se aude muzica insa foarte distorsionata,iar ledul incepe sa palpaie..experimentand am incercat sa pun un cond de 4u intre +si pinul 11,iesire si si-a revenit putin,se auzea mai tare,dar tot..destul de urat.oare am ars integratul?nu stiu ce sa mai schimb.toate piesele sunt conform schemei..multumesc,a...si am facut mai intai schema din datasheet si ...nu a mers asa ca am pus pinii 4 si 16 la masa si apoi la +.credeti ca lam ars?adica sigur schema e ok...ca sa stiu ce schimb..
  • Răspunsuri 40
  • ionut20
  • bogdan_2006
  • Kytan666
  • Alexxx
daca ai pus pini 4 si 16 la + si apoi la - .... e posibil sa-l fi arscondensatorul ala intre + si pinu 11 n-are rost acolo . incearca sa schimbi integratul , si fi atent la ce fac pinii aia. tu ai pus pinul "mode select input" si STATUS la masa si la + , e ff posibil sa pfi ars ic-u...daca zici ca ai facut cablajul dupa datasheet (asa am inteles eu ) e bine fi atent la bucla de masa .. daca te uit pe schema si cablaj ai un "nod" unde vin toate masele...
iti multumesc extrem de mult pt raspunsul prompt...da..mai intai am facut dupa datasheet si nu stiam sa il pornesc..asa ca cred ca lam ars..azi am luat altul si nu stiu ce schema sa folosesc.....am citit aici pe forum insa sunt 2 optiuni care se cam contrazic...mai intai...sa pun o rezistenta de 720k la pinul 4,la pinul16 o rez de 3,6 k,iarin pinul 8 una de 10 k. http://www.elforum.info/download.php?id=573
dupa cum vezi in schema...pinul 16 nu este conectat...ce ii fac? http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=13853
acum chiar sunt in ceata..mersi vasile pt schema..insa din cate vad pinii 16 si 4 sunt conectati direct la +.eu asta am facut deja..si se pare ca lam ars...pe celalalt.ma intrebam care dintre cele 2 scheme pe care leam pus este buna?
mersi..am vrut sa zic pinul 16 in loc de 6...,acum incerc cu alt integrat si mie teama sa nu-l ard si pe asta...mersi pt pareri...am mai gasit discutii pe acceasi tema...daca vrei te rog sa te uiti mai sus la linkurile pe care leam pus.....si daca vrei sa arunci o privire la topicul boxa de 50w,de la incinte...
